Etukelkan kiinnitys ja moottorista
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Sisempien vetonivelien kumiristikoiden u-pannat ei vissiin mene ilman puristamista nivelien reikiin, ei ainakaan nämä uudet. Vanhoista osa meni ihan vaan työntämällä. Alta päin lienee helppoin niitä puristaa ja pukata reikiin? Nyt ei sattunu olleen enempää lankkua, jotta olis saanu autoa korkeammalle, että olis mahtunu alle. Akselipukkien varaan ei jotenki uskalla autoa jättää kun ei vaikuta kovin tukevalta. Sen verran käpyä jo kiristi, että teki mieli vasaralla vähä pantoja napauttaa sopivaksi, mutta aattelinpa että parempi lähteä kotia saunan lämmitykseen :D
Kyllä ne sinne ihan käsivoimin pitäisi mennä.
Taitaa olla "uustuotannoissa" vähän mittaheittoja :)
Varovasti putkipihdeillä pantoja puristin sisään päin ja nyt meni käsin laittamalla paikoilleen. Huomena olis tarkotus saada vihdoin navat paikoilleen, ulompiin niveliin pitää vielä muistaa laittaa toinen 50g rasvaa mikä tuli mukana. Lueskelin netistä että joissakin autoissa se vaan levitetään sinne kumin sisälle. Ite aattelin siihen laakeripesän päälle levitellä, eiköhän ne siitä sitten lentele sinne tänne :)
Nyt Mini seisoskelee omin tassuin. Yksi asia jäi askarruttaan kun Haynesin kirjassa oli yläpallonivelen kiinnitys 102 Nm, uuden pallonivelen mukana tullut lukkoprikka antautui jo 80 nyyttonin kohdalla. Pistin uuden lukkoprikan ja väänsin 78 Nm, mahtaako tuolla pysyä? (Ei pitäs olla lelu avain ja mukana tuli juuri tämän työkalun kalibrointitodistus)
Napamutterin pistin pulttipyssyllä ja annoin kunnolla nakuttaa. Momentista en osaa kyllä sanoa, mutta toivotaan että pysyy ;)
Pallonivel kiristetään välyksen mukaan, eli välyksettömäksi sovituslevyjen avulla. Niin että käsin saa nihkeästi liikuteltua.
Napamutterille on momentti, mutta jos sinulla todennäköisesti on kartiorullalaakerit, niin niittenkin välys pitää olla oikea. laakereitten välissä oleva välirengas määrää välyksen. Yleensä uusilla osilla se on sopiva, kun kiristää mutterin momenttiin.
  22.10.2014 klo 15.32, sir samurai kirjoitti:
Jep, siis noiden ylä- ja alapallonivelten kanssa tarkkana, ettet säädä niitä liian kireäksi ..VAARA!!  Säätötapahtuu niiden shimmilevyjen avulla, kuten edelläkin neuvottu.
Alemman pallonivelen alle kuuluu se pikkunen kierrejousi myös, sitä ei saa unohtaa.
Pyöränlaakerit kantsii tarkistaa tosiaan minkä tyyppinen laakeri.
Pulttipyssyä ei saa käyttää vaan momenttiavainta!
Ite kiristelen yleensäkin kaikki nivelet ym. aina käsityökaluilla, tiedän että aika monta uutta palloniveltäkin on tuhottu käyttämällä paineilmatoimisia työkaluja.
Mielestäni sain pallonivelet hyvin, ne oli nihkeitä liikutella käsin.
Kaikki osat on uusia ja Minitronin kuvan mukaan kyseessä on kartiorullalaakerit. Tarkoitin noilla momenteilla sitä kun pyörännavassa kiinni oleva pallonivelet kiinnitetään ylä ja alatukivarteen.
Haynesin kirjassa oli 207 Nm napamutterille, pitää kokeilla omalla momenttiavaimella (max.200Nm)
Kaikki muut mutterit on laitettu käsin ja momenttiin jos haynes kirjassa ne mainittu. Aikaa ennen omaa tallia kun toisesta Ministä hajos vetolaippa, korjaamolla napamutterista sanoivat että pitää laittaa lujaan ja ettei oikein käsin saa.
  23.10.2014 klo 07.51, sir samurai kirjoitti:
Jep ja sitten kun on momentissa niin sokka vielä seuraavaan reikään.
Yleisin vika on, että toi mutteri löystyy ja sitten lähtee vetolaipasta boorit.
Nyt on napamutterit myös momentissa ja seuraavassa reiässä sokka molemmilla puolin. Kiitos taas vinkeistä, seuraavalla kerrala osaaki omin avuin :) Ihan niin lujaan en uskaltanut ylätukivarteen pyörännapaa laittaa kiinni mitä haynesin kirja opasti, lukkoprikat pureutuu kiinni mutterihin ja vääntyy.
