Mini R56 avain
Cooperhead
Tervehdys kaikille!
Uusi Minin onnellinen omistaja ilmoittautuu :D
Auto on 2008 mallinen Cooper ja ollut meillä nyt kakkosauton virassa muutaman viikon.
Huomasin, että toinen avaimista muuttui lähinnä hengettömäksi. Alussa jaksoi auton likeltä avata ja sulkea ovet mutta viime viikonlopulla piti käyttää jo fyysistä avainta päästäkseen autoon sisälle. Auto kuitenkin käynnistyi tuolla avaimella ihan normaalisti.
Luin jostakin, että näissä tuo avain on ladattava eli lataus tapahtuu silloin kun nykkeli on virtalukossa. No viimeviikonloppuna avain oli pitkän tovin virtalukossa mutta hengetön on - joskus saattaa kuitenkin totella oikein lähellä autoa.
Nyt kysyisinkin, onko kellään kokemusta/lääkettä vaivaan? Brittifoorumeilta kävin lukaisemassa kuinka jälleenmyyjä suosittelee uuden avaimen hankintaa - hurjimmat olivat ottaneet kolvin kouraan ja vaihtaneet itse tuon akun. Itsekin ajattelin moista seuraavaksi kokeilla. Mutta ennen kuin "otan savut" moisesta, kommentteja vastaanotetaan! :)
Sama juttu täälläkin. Minin liikkeessä suositeltiin hankkimaan kokonaan uusi avain. Avaimen sain ite auki mutta en oo vielä vaihtanu akkua. :)
Meillä kävi samoin kun tuo Clubman S hankittiin, uuden toisen avaimen hankki myyjäliike. Oon lukenu manuaalista jotta tosiaan, avain lataa itteään silloin kun se on "poletinlukijas" ja autolla ajetaan.
Alussa sain infoa että avain pitää koodata autoon. No, toisin kävi.
Homma meni kutakuinkin näin:
Ohje englanniksi http://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/237624-remote-key-question.html
Uusi avain ei tosiaan avannut autoa, vaikka se olikin valmiiksi kaiverrettu, ennenkuin alla mainitun proseduurin teki. Tää on vapaasti suomennettu tuosta englanninkielisestä.
1. Avaa auto toimivan avaimen kaukkarilla
2. Istu ja laita ovet kiinni mutta ei lukkoon
3. Laita UUSI avain "poletinlukijaan"
4. Virta päälle MUTTA ÄLÄ KÄYNNISTÄ
5. Ota UUSI avain pois "poletinlukijasta"
6. Paina UNLOCK nappi pohjaan ja pidä pohjassa, ja heti perään paina kolmesti LOCK nappia edelleen pitäen UNLOCK nappia pohjassa.
7. Jossain LOCK nappien painamisten välissä ikkunat aukee, tämä on merkki siitä että avain keskustelee kaaran kanssa
8. Vapauta molemmat napit
9. Laita UUSI avain "poletinlukijaan" ja kytke virta päälle MUTTA ÄLÄ KÄYNNISTÄ AUTOA
10. Sammuta virta ja ota UUSI avain pois "poletinlukijasta"
Mutta sitten en enää pahus muista miten ja missä järjestyksessä tein testaukset että avain tosiaan toimii...
Kuitenkin testi sisälsi (huom ei tässä järjestyksessä):
- auton ovien lukituksen avaamisen ja lukitsemisen sekaisin sekä uudella että vanhalla avaimella
- auton käynnistämisen ja sammuttamisen uudella avaimella
Taisin tehdä niin että kohdan 10 jälkeen laitoin UUDEN avaimen "poletinlukijaan" ja käynnistin auton. Sitten sammutin auton. Nousin autosta pois ja muistaakseni NYT TEIN NIIN ETTÄ lukitsin auton VANHALLA TOIMIVALLA AVAIMELLA, odotin muutaman minuutin, AVASIN UUDELLA avaimella ja uudestaan auto käyntiin, mutta en vaan millään muista käynnistinkö sen uudella vai vanhalla.
Joka tapaukses maalaisjärkiä käyttäen testaus niin että sulla on saatavilla sekä uus avain että vanha aikasemmin toimiva, että jos tuleekin tenkkapoo uuden avaimen kans.
Tuon proseduurin jälkeen auto on tarkastettu virallises Mini firmas ja todettu että avain toimii auton kans. Aijoo muuten, uudes avaimes on sitte tehdasasetukset, eli esimerkiksi ovien automaattinen lukitus ajoon lähdettäessä on päällä tässä uudessa avaimessa. Jos sen haluaa pois, se pitää tehdä auton ajotietokoneen valikkojen kautta.
Ja on siitä lähtien toiminu koko ajan.
  • 6 kuukautta myöhemmin...
  • 6 years later...
Jos ostan purkamolta avaimen niin voiko sen ohjelmoida toimimaan omassa autossa edellä mainituilla ohjeilla?
Fyysinen avain ei tietenkään käy oven lukkoon mutta sillä ei ole väliä.
Tai onko vinkkiä mistä saisi edullisesti avaimen R56 Miniin.
  28.9.2021 klo 10.49, anttila73 kirjoitti:
Expand
Ei taida onnistua:
Can you reprogram a used MINI Cooper key?
No, you can’t. Reprogramming your vehicle or a used key fob to allow the two to be paired would require overriding key parts of your MINI's anti-theft system, potentially compromising its security.
  • 3 years later...
Eipä toi paha nakki ole vaihtaa toi akku uuteen. Mattoveitsellä leikkaa avaimen halki siitä saumasta. Kolvaten vanha akku pois ja uusi tilalle ja sitte vähä mustaa muoviliimaa reunoille ja kasaan. Oman akun tilasin Suomen Akuilta, kun on ihan naapurissa.
Autosähkö kopsas avaimen sirun. Tomii nyt molemmilla... No melkeen.
Kaukosäätö ei halua toimia uudella. Kun tekee tuon ohjeen mukaan alkaa toimia. Ja kun tulee autosta pois taas ei toimi. Tein painelut jo kai sen 16 kertaa. Alkaa toimia ja sitten hetken päästä taas toimii vaan vanhalla avaimella.
Jostakin luin että pitää tehdä aina molemmilla. No ei auttanut sekään.
Aina avaa ikkunat ja tekee temput mutta ei jää toimimaan.
