jamboy Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Onko olemassa jotain vaihtoehtoa noille kumijousille? eivät ole kovin mukavat ajella kun pomppii ikävästi. tietääkö kukaan löytyykö niiden tilalle esim jousia? vai miten olette asian ratkaissut?
Mini1380 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 jamboy kirjoitti: Onko olemassa jotain vaihtoehtoa noille kumijousille?eivät ole kovin mukavat ajella kun pomppii ikävästi. tietääkö kukaan löytyykö niiden tilalle esim jousia? vai miten olette asian ratkaissut? Tähän asti on ratkaistu ihan käyttämällä niitä kumijousia ja hyvin on toiminut, väittäisin et parhaiten toimiva vaihtoehto Minissä. Kumikartioiden tilalle saa myös muutamalta valmistajalta jousisarjoja erilaisiin käyttöihin mut niistä en ole suomesta kuullut käyttäjäkokemuksia mut muumaailmasta on kuulunut ettei kaikki niistä ole ainakaan kauheen toimivia/kestäviä. Toinen on coil-overit mut aika hakeminen niissäkin et saa hyvin toimiin ja osa varmaan niistäkin jäykkiä kun ovat pääsääntöisesti kilpakäyttöön tarkoitettuja + joutuu paikkoja vahvisteleen et kestää käyttöä. Minkä ikäinen Mini kyseessä?
Mini1380 Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Tai sit muutat sen hydrolastic jousitukseksi ei oo ainakaan kova eiä pompi.
ek Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 7. Tammikuuta, 2011 kyllä se pompottaa coilovereillakin koska jos haluu matalan niin ei jää paljoo jousitus varaa ja joutuu valkkaan aikas jäykän vaihtoehdon...
jamboy Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2011 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2011 auto on vm85 kuinka suuri homma siinä hydrossa on laittaa ja saako niitä sarjoina?
tailke Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 8. Tammikuuta, 2011 Kannattaisiko kokeilla tätä ennen hydrolasticia? http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_MSLMS0400.html Tai sitten pelkät kumijouset, jos on valmiina Hi-Lot MSLA318490018 ja MSLA318490019 On huomattavasti helpompi ja halvempi ratkaisu kuin hydro. Tulee samalla iskarit uusittua, korkeussäätö ja takapään säätö. Kehutaan ainakin pehmeäksi.
Rauno Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Mites tommonen satsi sopii Hydrolastic- autoon? Meneekö heittämällä? Kokemuksia ? Kun noita Hydrolasticeja ei ole ehjiä, eikä uusia saa, niin jotain pitää tilalle laittaa :)
koirankoppi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Eikös niitä hydrolastic elementtejä rahalla saa! Ainakin Saksan suunnalta on saanut ja joku vuoden sisällä puhui että Englannistakin saa. Vai onko tilanne muuttunut?
Turbo 69 Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Raportoi Kirjoitettu 10. Tammikuuta, 2011 Rauno kirjoitti: Mites tommonen satsi sopii Hydrolastic- autoon? Meneekö heittämällä? Kokemuksia ? Kun noita Hydrolasticeja ei ole ehjiä, eikä uusia saa, niin jotain pitää tilalle laittaa :) Pistin yksityisviestiä.
