Käyttäjän Mini4ever kaikki viestit
Laitoin yksityisviestiä.
http://www.huutokaupat.com/fi/v/60670 Ei ole oma ilmoitukseni, enkä mainosta kenenkään puolesta. Ajattelin vain jos noista jollekin harrastajalle osia tahi projektia...
Vai että ei olekaan enää korjausta imusarjaan. Kaivelin tuossa hetken vanhoja sähköpostejani ja tälläisiä osia ainakin aikanaan suositeltiin vaihdettavaksi ihan MINI huollon puolelta: ...saadaan korjattua imusarjan 3. versiolla eli osilla 11-61-4-584-240 97MI INTAKE MANIFOLD: 116010 ja 13-74-2-756-043 31MI AIR CHANNEL: 13709974
Saat Juge tehtyä sen sillä antamallani kampanjakoodilla. Eivät todellakaan vaihda sitä imusarjaa samalla kertaa virhevastuun piikkiin. Juuri sen takia jäi tuo takaisinkutsuremppa teetättämättä, kun ei enää jaksanut sitä turhaa vääntöä ja maahantuojan perseilyä...
Täällä se ex omistaja sitten kommentoi. Huoltomuisteja pääset itse säätämään näillä ohjeilla http://www.www.mcff.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=2634 Katsatusmuistutuksen voit sieltä muuttaa ja nollata tuon jarrunesteitten vaihtomuistutuksen. Nesteet on viime huollossa vaihdettu. Lisäjarruvalo toimi minun aikaan, mutta autohan oli autoliikkeessä yli puoli vuotta. Lisäjarruvalossahan on ainakin tyyppivikana kosteuden kertyminen sen sisälle, liekö siitä johtuva vika. Scangaugellakaan ei tainnut saada tietoa noista antureista, mutta Karikon autotalossa on kyllä huoltohistoriassa tiedossa mikä / mitkä anturit siinä ovat ainakin aikaisemmin häiriöitä aiheuttaneet.
En laskenut jäähdytysnesteitä pois. Paineet pois, vati alle ja anturi vaihtoon. Jokunen tippa nestettä poistui, mutta ei mitään massiivista tulvaa...
Itsellä oli vastaavaa oireilua + kylmänä röpötti/käynnistysongelmia. Oli lämpötila-anturi antautunut. Sijaisee termarin kopassa. Helppo vaihtaa itse. Maksaa varaosaliikkeessä pari kymppiä. Ao kuvassa osa nro 5.
Eli tässä taitaa olla sitten eroa riippuen onko autossa ajotietokonetta vai ei...
Ei tarvitse painaa molempia nappeja. Pitää tässä vaiheessa vain tripin nollausnappulaa pohjassa. Tietysti jos haluaa nähdä hienon varoitusvalo- ja mittaritesti- shown niin voi noita molempia pitää painettuna...
Hanskaboksin alla.
Näistä aina "oikeat ainoan oikean classic minin virittäjät" solvaavat "gen 2 autoista mitään ymmärtämättömiä internet voorumeilta tietojaan hankkivia massimiehiä" mutta olkoon: Edullisimmillaan saat lisätehoja ecun optimoinnilla ja downpipen vaihdolla. Ecun saat optimoitua etäisesti (Euroopassa ainakin Evolve-R ja lätäkön takaa RMW) taikka oikea oppisesti rullien päällä vaikka turbotecillä. Näistä etäisistä ainakin RMW:llä voit parissa minuutissa palauttaa orkkis ECUn halutessasi ja muutenkin asiakaspalvelu on toiminut ainakin omalla kohdalla. Tällä pelkästään saavuttanet maltillisella optimoinilla n. + 30 bhp. Downpipen vaihdolla saavuttanet lisäksi ehkä n. 20 bhp. Alkupään R55 ja R56 eivät olleet Ecultaan niin säikkyjä avaralle downpipelle, mutta uudemmissa firmiksissä arvoja tiekennettiin. Koko putkiston vaihdosta hyödyt lisäksi lähinnä rayhäkämmillä äänillä. Muiden hilkkeiden laitto näyttäisi olevan enemmän tai vähemmän ulkonäkö, fiilis taikka äänimaailman parantelua ehkä OCC lukuunottamatta. Maailmalla tuntuu nykyään olevan myös muodissa laittaa JCW:n puhallinta, mutta miten tunnetusti luotettavaksi todettu PSAn kone tuon kestää jäänee nähtäväksi. Jos laitat molemmat (Ecun ja DP:n) on välijäähdyttimen vaihto tehokkaampaan paikallaan. Myöskään scangauge 2 tahi vastaava härpätin ei ole pahitteeksi, jotta voit seurata lämpötiloja, AFR:rää, ahtopaineita yms. Ja jos DP aiheuttaa CELlejä saat ne tuolla kuitattua. Lohenilla ei ole R56/R55 stage packeja ja Altan accessport ei ainakaan vielä toimi EU-speksit omaavissa autossa. Evolvea oli joku näillä foorumeilla hommannut - itsellä Revolution Motor Worksin etätuunaus (Dimsportin My Genius) vekotin ollut 1,5 vuotta käytössä ilman ongelmia. RMW Jan on vastannut aina sähköposteihin todella nopeasti ja Ecua on säädetty useampaan otteeseen (ainakin 6 eri Ecua) ilman lisämaksua. Hinta/teho suhteella et tuolla JCW kitillä saavuta juuri mitään verrattuina muihin vaihtoehtoihin varsinkin kun autossa ei enää ole takuuta voimassa ja et ole nk ensimmäinen omistaja. Ja noita JCW tarroja ja merkkejä saat halvalla vaikka ebaystä.
Ei pitäisi huoltokaliffeilla olla syytä vetää ropsia nokkaan huoltotiedotteista, koska jokainen saapi nämä tietoonsa näiden julkaistujen lisäksi vaikka täältä - tosin maksua vastaan. Eiväthän nämä tosiaankaan ketään tai mitään autuaaksi tee, esimerkkinä monista omista tapauksistani chebacca kytkin (SIM 21 01 07) joka suvaittiin korjata vasta kolmannella yrittämällä vaikka tuon maagisen tunnusluvun heti alussa esitinkin. Siltikin asiassa väännettiin ja väitettiin, ettei videotodisteista huolimatta mitään narinoita ole huollossa löydetty. Sinnikkyyttä ja vääntöä siis edelleenkin tarvitaan, vaikka selkeitä takuun tahi virhevastuun alaisia asioita väsytystaktiikalla koitetaankin joidenkin tahojen puolelta kiertää. Ainakin nämä auttanevat empivää asiakasta siinä, että onkohan jokin asia oikeasti mahdollisesti korjattavissa "virman piikkiin"... Onhan noissa TSB:ssä paljon tietoa myös niistä asioista, jotka eivät oikeasti olekaan vikoja vaan ominaisuuksia vaikka äkkinäinen saattaisi näin luulla.
Ameriikan foorumilla nohevat MINI aktivistit ovat tehneet kulttuuriteon ja koonneet lätäkön takana tunnetut TSB:t näpsäkästi yhteen: MINI Gen 2 Technical Service Bulletins Jospa näistä olisi jollekin vaikka apua taistelussa "tuulimyllyjä" vastaan...
Auton ECU säätää turhakkeita (saattovalot, hälytin, jne) pois päältä varauksen ollessa alhainen, jotta käynnistämiseen riittäisi virtaa.
Tämä johtunee akun alhaisesta varauksesta. Itselläni tekee tuota samaa kovemmilla pakkasilla ja pelkästään lyhyttä työmatkaa sahatessa. Eikä tämä ole pelkästään MINI:n ominaisuus vaan ihka oikeat Bimmeritkin oireilevat samalla tavalla.
Kiitoksia tiedoista! Täytynee varailla testinki lenkkiä tuolta Helsingin Laakkoselta. Mahtaakohan olla mitenkin pitkä varauskirja? En minä vielä millään vaihtais, mutta kun tuolla emännällä olis autokuumetta... ::)
Miltä kaikilla jälleenmyyjillä löytyy Countryman S all4 esittelyautoja koeajettavaksi? Tampereella taisi olla yksi, mutta se lienee jo myyty... Jälleenmyyjiltä kysymällähän tuo kyllä selviää, mutta ajattelin notta MINI aktiivit ovat jo näillä käyneet "rälläämässä".
Eihän se olekaan vika vaan ominaisuus, vaikka esimerkiksi tässäkin jutussa MINIn edustaja vahingossa lipsauttaa kyseessä olleen tavarantoimittajan aiheuttaman virheen. "And that cold start issue? It’s eliminated with the new engine. For the sake of the MotoringFile reader I continued to press him a bit and he let slip that the issue was caused by a production problem from a supplier. However problems with current engines have been rectified with a fix sent to dealers earlier this year according to the engineer."
Marcus Grönholm: Mini-päätös täytyy tehdä pian Olisihan se aivan mahtavaa, että MINI:n puikoissa nähtäisiin paluukisassa suomalainen. "If you want to win, you need a Finn"
MINI Countryman WRC videoita germancarscene.com sivustolta: http://germancarscene.com/2010/09/15/mi ... wn-videos/ Mitkähän ne Countryman S 4x4 toimitusajat mahtavat suomeen ollakkaan...
Muitakin näköjään polttelis samat lelut. Pikakuukkelilla löysin ko setin postikuluineen GB:stä 149£ eli 181€ ja rapiat: http://www.wonderlandmodels.com/product ... nte-carlo/ Kunhan tuonkin osaisi vielä pääjohtajalle perustella, kun RC tankissakin oli selittämistä...
Lisätään listaan vielä yksi "ominaisuus", joka omassani ilmeni tänään. Polttoainemittari sekä ajotietokone näyttivät väärin (100 km polttoaineen loppumiseen sekä kaksi pykälää mittarissa = 10l) ja loppuihan se bensa ja tietenkin moottoritiellä... Tästä lähin tankkaan heti kun tietokone väittää polttoainetta olevan alle puoli tankkia, sekä tarkkailen enemmän ajettuja kilsoja tankkauksen jälkeen.
No nyt tämä keskustelu saatiin käännettyä vieläkin mielenkiintoisemmaksi, kun oluetkin otettiin mukaan keskusteluun. Koffista, lapparista ja karhusta omaan vahvat mielipiteet, kuten jenkki ja blendiviskeistä sekä kioski- ja marketti-sikareista. Eli vaikka nämä hyvin bulkkikamaa ovatkin - löytyy niillekin aikansa, paikkansa ja käyttäjänsä. Halusin vain herätellä positiivisessa mielessä keskustelua ja ajatustenvaihtoa aina positiivisia reaktioita yleisössä herättävässä MINI:stä riippumatta onko se Morris, Austin, Rover tahi BMW. (Puritanisteille: Oliko vielä BMC, British Leyland, Innocenti ja taisi olla vielä joku muukin?)
Tälläkin foorumilla tuntuu olevan ilmoilla vastakkainasettelu vanhojen ja uudempien bimmeri MINI:en kesken. Tokihan siinä on eroa omistaako orkkis "-68 MK2 ladon takaa kunnostetun minin" vai uuden-nihkeän -00 ajoneuvon. Nähtävissä on selkeä kahtiajako: "Tein sen aivan itte siitä pelkästä runkonumerosta - tämän uuden omistaa rantaruottalainen rouva bärikvisti..." Eli onko tässä enää mitään "Ajan helvetin pienellä, mutta suhteessa kokooni - aivan perkeleen tehokkaalla koirankopilla - ajattelua jäljellä?". Tämä on selkeästi provosointia, mutta olisiko se MINIalismi sentään enemmän asenteesta kuin pankkitilin saldosta kiinni? -Austin MINI -71 - MCS Clubman - 07 - FlyingFinn since 1997-
Jämerä homma ettei huollossa onnistu. Itse viikonlopun aikana puljasin 5 erilaisen orkkis/modatun softan välillä Dimsportin MyGenius kalikalla edestakaisin. Onneksi on siis orggis ECU tallella...
