Moi, kannattaskohan vähän hiekalla suitsuttaa ennen maalausta?
Vai miten olette saaneet maalin pysymään ja mikä maali?
Ainakin omani puhallettiin kun oli Marteliuksella pinnoitettavana  (keraaminen pinnoite sisälle ja päälle)
Jos kestävän pinnan haluaa niin tuolta melkein esim toi Black Satin:
https://martelius.com/tuotteet-ja-palvelut/keraamiset-pinnoitteet/pakosarjapinnoitteet
Tech Line Coatings black satin tarvitsee puhalluksen ja muutenkin pitää olla tosi huolellinen.    Kynäruiskulla helpoin maalata niin ei mene hukkaan.
VHT ja POR15 on myös hyviä maaleja jos riittää pelkkä maali, eli ei tarvitse eristää lämpöä.   Kaveri ylisti tuota  por15 maalia, kun ei ole ruostekkaan tullut läpi..
On 9.7.2019 at 20.31, FD100L kirjoitti:
Onko kellään tuosta kokemuksia:
https://www.kkdmotorsport.com/VHT-Flameproof-Maal
Vai onko toi "Mini1380" ehdottama ainoa mikä pysyy?
Kyllä tuo VHT pysyy jos käsittelee varoen, herkästi tulee naarmuja -> ja siitä ruostumaan. Auton alta on peltisarjasta lähtenyt mutta konehuoneen puolella pakosarja muistuttaa mustaa enemmän kuin  ruosteista. On ollut jokusen vuoden.. Mutta varmasti tuo Mini1380 pinnoite on paljon parempi 😅
23 tuntia sitten, hartsa112 kirjoitti:
Ok, thanks! Toi on jo paljon jos muutaman vuoden on pysyny.
Mp pakosarjan maalasin kanssa, siihen tuli lämpökääre päälle. Siellä välissä tuo maali ei oikein toiminut. Ja jos toki karhentaa hyvin niin voi toimia vielä paremmin 👍
On ‎15‎.‎7‎.‎2019 at 22.52, hartsa112 kirjoitti:
Ok, joo varmaan puhallan se eka. Mun pitää rakentaa koko putkisto perään asti.
