eno_inim Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Mitä ihmettä tapahtu kun vaihdoin öljyt Sen jälkeen alkoi tyhjäkäynnillä palaa öljynpainevalo Mitä ihmettä tapahtui Moottori toimii muuten normaalisti siis ilman mitään kolinoita ja savuja Kuumana noin 900rpm sammuttaa öljynpaine valon -jouni Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
johnny Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 vaihdoitko suodattimen? ehkä johtuu siitä.. varmasti oikea? oikeinpäin? mitäs öljyä sä sinne laitoit? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Jos rikoit sen kannen niin tekee tuon. Purappa osat irti uudestaan. Sieltä on se kannen jousi ja sellainen läppä nyt jossain lattialla. Sattuu itsellekkin mutta huomasin heti virheeni kun käynnistin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Tai sitten suodatin tosiaan väärä/väärin. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 No niin ongelma paikallistettu. Jos kayttää hengst suodattimia minissä on hyvä varmistua suodatin panoksen pituudesta, että pituus on riittävä. opettelin juuri ,että minissä on suodatikotelon pohjalla venttiili joka aukeaa kun suodatin avataan ja päästaa suodatinkotelosta öljyt oletettavasti kampikammioon, jottei sutata pajan lattiaa ja konehuonetta ja sulketuu kun suodatin laitetaan kiinni suodatin panos painaa venttiilin kiinni. mutta kun suodatin on 3mm lyhyempi sitten venttiili ei painukkaan kiinni vaan öljyt menee suoraan kanpikammioon.. Hengst suodatin pituus +-1mm 80mm varmistin myyjältä on oikea heidän luettelon. myyjän luettelon mukaan muilla valmistajilla on n. 3mm pitempi. laitoin 3mm o-rinkulan kokeeksi kanteen ennen suodatinta sitten osat nippuun =öljynpaineet palautu normmaliksi. Taidan Maanantaina hakea Alkuperäisen suodatinpanoksen........ pääsiin täällä kertaa säikähdyksellä Kiitos vastanneille. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Oon Mineissä käyttänyt vain OEM-suodattimia koska olen törmännyt useampiinkin mittaheittoihin tarvikkeissa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 myös jos on pre face lift malli niin vanhan suodattimen sisältä täytyy poistaa "häkki" tai suodatin voi romahtaa ja aiheuttaa ko.ongelman. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 14. Syyskuuta, 2018 Minissä on kuvissa näkyvän maalinen suodatinkotelo kun suodatin panos on liian lyhyt se ei sulja kuvassa 2 näkyvää drain back plungeria.kun kuvassa 1 näkyvään suodattimen kannatimeen laittaa ensin o-renkaan jolla päästää 83mm tavoite mittaan 80 millistä mahdollistaa lisä pituus painamaan drain back plungerin kiinni Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
holkki Kirjoitettu 15. Syyskuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 15. Syyskuuta, 2018 Yksi ääni lisää orggis-suodattimen puolesta! Tilailen niitä Purluxeja milloin maahantuojalta, milloin maailmalta, vähän hintavampi, mutta toimii... suodatinta katsomalla voi todeta "rypytetyn" pinta-alan olevan suurempi kuin vastaavan sileän. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
