danaterri Posted July 31, 2007 Report Posted July 31, 2007 Laiton osoitteeseen http://www.elisanet.fi/mika.aittokallio/mini_kuvat.htm muutaman kysymyksen ja kuvan. Isointa ihmetystä aiheutti ne aluslevyt keinuvivuston kiinnityksessä ja tuon 850 keinuvivuston sopivuus tuohon 1300:en kanteen. Kiitoksia etukäteen, nyt neuvot olisi todella tarpeen! :-[
tgamini Posted July 31, 2007 Report Posted July 31, 2007 levyt on sitä varten kun kantta on laskettu niin keinuvivuissa ei riitä säätövara tai menee niin loppuun että kannattaa pistää levyt väliin että eivät katkea ne säätöruuvit. Minun käsittääkseni ne puristetusta "peltilevystä" valmistetut keinuvivut on paremmat kuin ne toiset ainakin itse olen vaihtanut aina jos on ollut muunlaiset niin ne noihin puristettuihin. Noitahan on vielä vahvistettu hitsaamallakin. Itse en ole ees niitä hitsannut mut hyvä huomata tuokin mahdollisuus. Prikkoja voi ottaa toisesta venttiili koneistosta jos katsot ne tarpeelliseksi ja on niin isot heitot ettei niitä muuten saa kohdilleen. En oo mikään viriveikko muutamia 1000 koneita oon vähän piristelly että kannattaa oottaa muittenkin kommentteja asiasta.
MikaJ Posted July 31, 2007 Report Posted July 31, 2007 Kuvista hieman katteltuna näyttäisi tosiaan että tuota vanhaa kantta on höylätty ihan perkeleesti, sen takia keinovipupukkien alla prikat (ja selittää vesikanaviakin). Uusi kansi näyttäisi olevan suht vakio korkeudeltaa (ainakin vielä), joten siinä ei välttämättä tarvitse noita prikkoja, kokeilemalla selviää. Tuo viimeisen kuvan keinovivusto on 1275GT yms koneissa käytetty, ja nuo pellistä prässätyt 850/1000 yms koneiden vakiokamaa. Ongelma noissa jälkimmäisen kuvan keinovivuissa on kuluminen, liian pehmeä materiaali/karkaisu keinovivun päässä, mikä kuluu sitten kololle. Eli jos on hyvät, mikään ei estä käyttämästä, mutta eipä noissa peltisissäkään ole mitään varsinaista vikaa, varsinkaan vahvistettuina.
Nik0 Posted August 1, 2007 Report Posted August 1, 2007 Nuo vahvistetut peltiset on hyvät. Ittelläni on kilpaminissä samanlaiset ja todella monessa muussakin nuo on paikallaan. Noita mitkä tuossa viimesessä kuvassa on olen nähnyt katkenneena varikolla en tiedä kuinka yleistä katkeaminen on mutta erittäin ikävää jos niin pääsee käymään. Samoin joissakin alumiinisissä keinuvivuissa on ollut kestävyys ongelmaa.
danaterri Posted August 1, 2007 Author Report Posted August 1, 2007 Kiitoksia paljon vinkeistä! Pitänee kokeilla tuota vanhassa kannessa ollutta keinuvivustoa, ilman aluslevyjä Ongelmathan lähtivät siittä, että tuossa rata-minissä ei pysy vedet sisällä. Nyt tilailin ARP pultit kanteen ja laitan tuon 1300:en kannen siihen ja toivon, että ongelmat katoisivat. Jos jotain vinkkejä tai käytännön kokemuksia on tästä kansiongelmasta, nekin otetaan enemmän kuin mielellään vastaan!
Mini1380 Posted August 1, 2007 Report Posted August 1, 2007 Onko 1000:seen lohkoon tehty kolot venttiileitä varten, tarvii meinaan ton 1300:sen kannen kanssa.
danaterri Posted August 1, 2007 Author Report Posted August 1, 2007 Käväsin tallissa räpsimässä pari uutta kuvaa tuonne http://www.elisanet.fi/mika.aittokallio/mini_kuvat.htm Sivustolle, näyttäisi siellä kolot olevan, mutta onko sitten riittävät?
Nik0 Posted August 2, 2007 Report Posted August 2, 2007 Mistä se muuten pukkaa vedet pellolle? Jäähdyttäjän ylivuoto letkusta kun tulee kyllä aika herkästi hieman vettä pellolle useamman kierroksen jälkeen ainakin kuumassa kelissä. Siihen kannattaa tehdä semmonen köyhänmiehen paisuntasäiliö systeemi että ylivuoto letku menee korkin läpi puolen litran limupullon pohjalle. Pullo puolilleen jäähdytys nestettä ja toinen letku korkista tuulilasille. Tuolla tavalla jäähdyttäjä saa vähän pelivaraa. Sillon ajaessa ei tule liian aikasiin vedet lasille mutta sillon kun tulee niin kannattaa lopettaa.
danaterri Posted August 2, 2007 Author Report Posted August 2, 2007 Viimeksi tuli kannentiivisteen välistä, sitä ennen paine purkautu muistaakseni toisen syylarin korkista. Hain ARP pultit tullista ja nyt olis tarkoitus mennä asenteleen uutta kantta. Voi olla et homma pysähtyy heti alkuunsa, kun mulla ei ole irrallaan mitään kantta mistä sais otettua noita keinuvivuston väliprikkoja, kun noi keinuvivut ei oikeen istu tohon uuden kannen venttiileihin. Onko kellään kansia edullisesti, pirkanmaan alueella? Soitelkaa ja tarjotkaa! 040-7198 198 / mika aittokallio Ylöjärvi P.S Yritän otella ja laitella nettiin kuvia remontin vaiheista, niin voitte kommentoida jos menee metsikköön!!!
danaterri Posted October 1, 2007 Author Report Posted October 1, 2007 No niin investoin 12G295 kannen (vanhan) ja virittelin siihen kaikki osat tuosta 202 rataminissä oleesta kannesta. Jätin ne aluslevytkin paikoilleen. No eilen kun kasasin tuon kannen ja sain vedet sisälle, oli käynnistys himo jo niin valtava, että täräytin koneen käymään ilman venttiilien kummenpaa säätöä. No ei siinä mitää, kone kävi kohtuu mukavasti. Sitten tänään ajattelin tehdä päivän hyvän työn ja säätää venttiilit 0.35 välykselle. Ja ei kun kone käymään, no mitä tapahtuikaan, kone ei käyny enään tyhjäkäyntiä, ja muutenkin kuulosti erittäin huonolta! Mitähän tällä kertaa tein väärin / jätin tekemättä / tms? Tulpat katoin ettei männät niihin ole osunut ( niin kuin kävi vanhalla kannella ). Vinkit ois taas kerran tarpeen! -mika-
minorv8 Posted October 1, 2007 Report Posted October 1, 2007 Jos et muuta ole tehnyt kuin säätänyt venat (oikein...) niin kokeiles piruuttas vaihtaa tulpat. Jos sulla on kylmät tulpat ja peli on käynyt rikkaalla niin helposti menee tulpat mykäksi. NGK BP7ES pitäisi pelata koneessa kuin koneessa ellei ihan yltiöpäisiä puristuksia ole.
danaterri Posted October 1, 2007 Author Report Posted October 1, 2007 Vaihdoin eilen uudet tulpat, mietin tuota sytkän uudelleen "ajastamista". Jos välys on ollut yli puolet isompi, ja kone pelas. Sitten pienemmällä välyksellä kipuna tulee liian myöhään vai aikaisin? Venttiilit sääsin ohjeen mukaan 8 täysin auki 1 säätöön jne. Kone oli kylmä, sytytysjärjestys on käsittääkseni 1-3-4-2 ja kannen (edestäpäin katsottuna) oikeassa laidassa on ykkös pytty. Oonko pahasti metsässä? :-[ Venttiilin kumit muuten jätin imuvenoistakin pois, oli joku muukin tuttavapiirissä kokeillut tuollaista, voi olla et ei ole kauheen hyvä idea loppupelessä, mut kokeillaan nyt sitäkin! -m-
