F56 & Radio MINI Visual Boost - musiikkiongelma
Auto ollut käytössä jo 2 vuotta ja puhelimet ovat hienosti kytkeytyneet laitteeseen eli puhelut onnistuu.
Auton varustelistauksesta:
S6FPA Radio MINI Visual Boost
S6NMA MINI CONNECTED
Nyt tuossa testailin OnePlus3:seni musiikkitoistoa ja ei pelitä sitten millään (kokeiltu niin bluetoothilla kuin USB-kaapelilla). BT:llä autosta ohjattessa kyllä musiikkikappaleet vaihtuu laitteessa, mutta mistään ei kuulu ääntä. Auto ei kyllä osaa näyttää mp3:sten tietoja, mutta se ei nyt se tärkein, pitäis saada äänet ensiksi kuulumaan.
Päivitykset tein autoon, mutta ei apua siitäkään.
USB-tikulla kyllä toimii musiikin.
Kun kytkee puhelimen USB-kaapelilla ja puhelimeen asennettuna Mini Connected-sovellus, niin tällöin toimii multimediat eli mp3:set soi hienosti ja autokin näyttää niin levyn kansikuvat kuin kappaleiden tiedot.
Tässä tavassa vaan työläänä ongelmana on se, että aina pitää muistaa puhelimesta valita USB-tilaksi "tiedostojen siirto" eli oletus mod (lataus) ei käynnistä tuota sovellusta.
Mutta tässäkin tapauksessa on suurimpana ongelmana se että jos puhelimesta on BT päällä ja se yhdistyy autoon, niin samalla lakkaa kuulumasta taas musiikki. Eli pitemmillä matkoilla kun ei radiokanavat toimi, niin pitää valita HandFree-toiminto tai musiikinkuuntelu.
Sama soimattamuus oli vaimokkeen Sony M4 Aqua:ssa silläerolla että jos autosta pistää kappaleet soimaan, niin ne kuuluu puhelimen kaiuttimesta ei auton. Kaapelikytkentää en edes testannut.
Eli lopputulemana musiikit autoon pitemmille matkoille USB-tikulla, niin toimii myös HandFree puheluiden aikana.
Android-laitteiden yhteensovittaminen autosoittimien kanssa USB:n kautta on kyllä tehty käsittämättömän hankalaksi. Vasta viimeisen parin vuoden aikana on alkanut harvakseltaan ilmestymään autosoittimia jotka tukevat AOA 2.0:aa (Android Open Accessory), joilla saadaan sama toiminnallisuus kuin iPhonella 10 vuotta sitten. Eli puhelin piuhaan kiinni, ja kaikki äänet tulevat soittimesta, soittimen näytöllä lukee soivan biisin tiedot, soittoa voi ohjata joko soittimesta tai puhelimen näytöltä, äänenlaatu on parempi kuin bluetoothilla tai AUX-liitännällä, ja bonuksena puhelimen akku latautuu samalla. Android Auto -yhteensopivat soittimet pääsee aika lähelle, mutta niistäkin ainakin osa siirtää musiikin bluetoothin kautta. Mutta tämähän meni nätisti aiheen ohi. :)
Toi että bluetoothin kautta ei toimi toisto ollenkaan, on vähintäänkin kummallista. Kun kyseessä on noinkin uusi kärry, niin luulis kuuluvan takuun piiriin..?
2 tuntia sitten, Igor kirjoitti:
Takuu mennyt umpeen kesällä eli tämä ei enään vaihtoehto.
Minulla on samanikäinen (2015) Mini Cooper, jossa radiona niin ikään Visual Boost & Connected ja puhelimena Samsung Galaxy S6 ja S8. Omassa autossani Visual Boostin bluetooth-yhteys ei osaa avata puhelimen musiikkisovellusta oikein. Musiikki välittyy bluetoothtin kautta ok kun olen ensin avannut Samsungin musiikkisovelluksen puhelimesta mutta ilman sitä ei toimi. Yleensä pidänkin musiikkisovelluksen aina puhelimessa päällä koska valmiustilassa se ei juurikaan kuluta akkua. Aina kun sammutan puhelimen, joudun käynnistämään musiikkisovelluksen ensin mutta puhelimen sammutusten välillä bluetooth -  yhteys toimii viikkojakin yhteen putkeen ja Handsfree - puhelinyhteys on toiminut bluetoothin yli aina ilman ongelmia.
Vielä yksi tyhmä kysymys mutta kysyn silti - onhan puhelimen bluetooth mediaäänenvoimakkuus asetettu täysille? Jos mediaääni on puhelimen päässä nollilla, niin auton kaiuttimista ei kuulu mitään, vaikka autoradion volyymit olisivat täysillä. Kerran ihmettelin tovin, miksi ääni ei kuulu kaiuttimista vaikka puhelimen musiikkikappaleet näkyvät radion ruudulla ja kaiken pitäisi olla ok...
On ‎27‎.‎9‎.‎2017 at 18.29, Kaitzu kirjoitti:
Takuu ei lopu joka tapauksessa siihen viimeiseen päivään kokonaan. Tuollaiseen asiaan voi olla olemassa joku tehtaan korjauskin olemassa joka päivitetään kunhan kysyy.
Kysyminen ei maksa mitään. Minulla on tullut tässä vuosien varrella jokusia tapauksia jossa virallisen takuuajan loputtua on vielä korjattu ilmaiseksi vaikka takun loppumisesta on ollut 1-2 vuotta.
On 25.9.2017 at 18.46, Kaitzu kirjoitti:
Päivityksen jälkeen tuo Sony toimii edelleen tuolleen että ohjaus onnistuu autosta, mutta musiikki kuuluu puhelimesta. Ainoa ero päivityksen jälkeen on että kappaleiden tiedot näkyy näytöltä eli ei enään lue "tuntematon kappale tuntemattomalta esittäjältä" :D
Lisää testailuja ....
Löysin laatikosta vanhan iPhone 3GS:n ja eiku sen lataamista ja autoon testaamaan.
Pariliitoksen jälkeen lähti puhelimessa olevat musiikit hienosti soimaan auton kaiuttimista. Samalla huomasin kyllä että musiikkikirjaston selattavuutta ei löydy kummoisesti eli ainoastaan seuraava / edellinen kappale on mahdollista valita autosta. Muut valinnat täytyi tehdä sitten puhelimesta.
Lopputulemana taitaa fiksuin vaihtoehto olla parille vuosittaiselle pitemmällä ajomatkalle valita musiikit USB-tikulle (tämäkin vain sen takia että aika heikosti nuo kuuntelmani radiokanavat kuuluu isompien taajamien ulkopuolella).
