Putki vuotaa
ranne
Terve, tein perjantaina Minikaupat ja tuli toteutettua pitkään kestänyt haave.
Pari päivää ajelleena hymyilen edelleen, on se vaan hauska auto.
Kyseessä vuoden -98 Cooper mpi
Sitten kysyttävää, putkisto kuulostaa vuotavan pakosarjan ja putken yhtymäkohdasta, jotain nauhaa siihen oli laitettu.
Mikä olisi paras tapa tukkia/eliminoida vuoto?
Vai kuinka isoa ääntä se yleensä pitäkään.
Pakosarjasta en päässyt selvyyteen mutta putkisto on Maniflow.
Noista öljyistä lueskelin että valvolinen vr1 20w50 ilmeisesti paras, mutta onko öljynsuodattimissa jotain eroa ja mistä löytää?
Haynesin manuaali täytyy hommata.
Onnea Minin hankinnasta!
Munkin mielestä tuo Valvoline VR1 Racing 20W-50 on hyvä öljy.
Pakoputkeen ja öljynsuodattimiin saanet täältä vastauksen: www.minispares.com  Sieltä löytyy näihin Mineihin kaikkea kivaa. Mm se pakoputki ja ehkäpä vielä pienenä virityssarjana.
Öljyistä on paljon keskusteltu ja en nyt siihen sen enempään lähde sanomaan kun kaikilla on oma mielipide. Onko siihen laitettu paikkausnauhaa vai sitä lämpönauhaa?
Jos haluaa tukea suomalaisia firmoja niin minitron.fi on itellä ainakin toiminut hyvin.
Onko moottorin tuet, kumit/puslat ehjät?
Toi pakosarjan/ pakoputken liitoskohta usein silloin vuotaa tai jopa menee poikki.
20W50 öljy juu merkistä löytyy montaa mielipidettä.
Kiitos vastauksista,
Saan huomenna minin nosturille niin näen putken paremmin öljynvaihdon yhteydessä.
Tulpat kannattaa ilmeisesti olla NGK BPR6ES.
Moottorin kiinnitys täytyy myös tarkistaa.
Sitten uusi kysymys, mitä rasvaa kannattaa taka-akselin nippoihin tuupata?
Vai onko sama mitä vaseliinia kunhan laittaa.
Mika
Lykkää samalla eteenkin ylätukivarren nippoihin sitä rasvaa.
