71 mini on seisonut talven yli eikä nyt meinaa käynnistyä. Bensaa on ja bensaa tulee myös startatessa kaasuttimelle bensaletkusta. Starttipilotilla hörähtää kerran pari lyhyesti mutta siihen se jää. Mahtaako olla vika bensa vai sähkö puolella ja onko jotain todennäköistä vikakohtaa?
Sitten tällainen ongelma. Irrotin siitä kaasuttimen ja ajattelin putsata sen, jos sinne on kulkeutunut jotain roskaa. Kun irrotin kohokammion alareunassa olevaa letkua, joka menee kaasuttimen runko-osaan, niin meni sitten se letkun pää ilmeisesti hajoamaan. Eli sen kiinnitysmutterin sisällä oleva pää. Onkohan ostettava koko korjaussarja (~100€) jotta sen letkun saa kuntoon vai onko mitään muuta kikkaa tiedossa? Tai olisiko jollakin nurkissa lojumassa ko. osaa?
Kuva liitteenä. Kaasarin alareunassa näkyy tuo irronnut letku. Kyseessä on ilmeisesti HS4 kaasutin. Onkos muita paikkoja kuin Minitron, mistä voisi osia kysellä?
Kuulostaa HS-sarjan kaasarilta, joko HS2 tai HS4. Kyllä noita pitäis löytyä Minin osia myyvistä liikkeistä.
Kyllä ne bensat kestää yhden talven mutta ei 3-4 talvea. Nimimerkillä teinpä pientä remppaa loppuvuodesta :-)
Jos/kun auto jää seisomaan, niin tankkiin kannattaa lorauttaa säilöntäainetta. Bensan stabilointiaine muistakseni nimeltään. Samanlaisessa pullossa kuin lyijyn korvike.
Itsellä ainakin hyviä kokemuksia. Neljänkin vuoden vanhat bensat toimi ainakin Vanissa.
eipä tunnu vanhus käynnistyvän... bensat vaihdoin, kaasarin purin ja putsailin, tulpat uusittu, tulppien johtojen liitokset putsailtu ym ym... voisikohan puolassa olla häikkää, voikos sitä jotenkin mitata? En tosin ole sitäkään vieä kokeillut, että tuleeko kipinää... mitenkäs sen yksikseen näppärästi oikeen testaisi kun ei yhtä aikaa voi startata ja laittaa tulppaa runkoon ja tsekata kipinää... :-/
Ihan ekahan kantsii tarkistaa toi kipinä  ja bensansaanti (mikä ilmeisesti ok?).
Minissähän pystyy itsekin testaan kipinän, ellei konehuoneessa ole starttinappulaa, kun laittaa tulpan syl.kannen päälle niin näkee avonaisen konepellin alta ohjaamostakin. Pidempi tulpanjohto on myös hyvä apu tässä.
Ilmeisesti jonkinlainen kipuna tulee jos kerran "hörähtää", tutki imupuolen vuodot imusarjan tiivisteet ym.
Bensaa vois kohtuudella lorauttaa suoraan kaasariinkin..
..kyllä se siitä vielä! :)
E: Kaasarin luisti liikkuu takertelematta ja vaimentajassa öljyä?
Olettaen että sulla on SU kaasutin paikoillaan niin sen keskellä olevassa lieriömäisen kammion päällä on musta korkki. Ruuvaa se auki niin huomaat että korkissa on kiinni reilu 5 cm pitkä tanko ja sen päässä vajaa sentin hakaisijaltaa oleva klöntti. Kammion sisällä olevan männän kara on ontto ja sinne kuuluu laittaa öljyä. Käytännössä se ja sama valtaosassa moottoreita joten laita vaikka samaa öljyä kuin sun koneessas on. Paina se irrottamas hässäkkä takaisin paikalleen ja ruuvaa korkki kiinni.
Tuo systeemi toimii tavallaan kiihdytyspumppuna, öljy hidastaa männän liikettä ylöspäin kaasua avattaessa. Jos öljyä ei ole se näkyy tyhjäkäyntissä ja etenkin kierrosten noustessa (kaasua polkaistessa menee laihalle).
