Micke
Käyttäjän Micke kaikki viestit
  1. Selvä homma, laitan sulle YVn kohta.
  2. Micke
    Myyty
    Myyty
  3. Näköjään kaikki meni. Voisin tuosta ulosvetäjästäkin luopua, 20€ ja päälle mahdollinen toimitus.
  4. Umpiosta otan tarjouksia vastaan. Pitää tyhjentää kellaria ylimääräisestä tavarasta
  5. Micke
    M: R5x osia
    Jakoketjun kiristimen ottaisin
  6. Nostetaan tätä
  7. Jes, laita viestiä YVtä niin jatketaan ulosvetäjästä. Liittyen pyörään, mulla on -17 ja se taitaa olla -15 kanssa ne yleisimmät. Kannattaa muokata se vakio ilmanotto boksi niin ääntä tulee kunnolla Liittyen ohjelmointiin, kannattaa kysyä etukäteen. Ei ole se yleisin malli. Ehkä @Igor voisi neuvoa?
  8. Jos on perus ässä niin minulta saat cravenspeedin ulosvetäjän käyttöön.
  9. Ja ylös
  10. Micke
    Öljynpainevalo
    Näitä kansia on 2 eri mallia ja riippuu vuosimallista Täällä lisää infoa aiheesta https://www.minimania.com/MINI__02_04__Oil_Filter_Confusion___Problem___Hints
  11. Mini on kyllä sairaus Mulla edelleen sama yksilö kun vähän yli 5v sitten eikä loppua näy. Kiva että joku ottaa nämä vähemmän kunnossa olevat yksilöt ja laittaa ne kuntoon, hyvää tekemistä!
  12. Micke
    MCS R53 Alustan kovuus
    Toivottavasti ei ole alla runflat renkaat. Omassa kun laitoin tavalliset niin mukavuus parani huomattavasti.
  13. Ja ylös. Mikäli hinta ei miellytä niin aina saa tarjota
  14. Nostetaan tätä
  15. Pitäisi kyllä kestää reilusti enemmän, veikkaan että ns. maanantaikappaleet kuten itse mainitsit.
  16. Vielä löytyy
  17. Nostetaan tätä. Mahdollista tuoda osat kerhon ratapäivälle 25.9. Alastaron radalle.
  18. Yleensä se on magneettikytkin joka hajoaa. Kaverin autoon olen sellaisen vaihtanut ja taas ilmastointi pelaa. Omassa ei valitettavasti riittänyt ja vissiin pitää vaihtaa koko kompura.
  19. Micke
    Käytetyn takuuut?
    Pitää vain tarkemmin katsoa mitä ostaa niin ei tule yllätyksiä. Liike voi tietysti osallistua osittain kuluihin. Itse veikkaan että yleensä se huoltaminen maksaa sen verran että korjauksen sijaan laitetaan vahinko kiertämään, varsinkin vanhemmissa autoissa. Ja tietääkseni aika yleinen tapa, valitettavasti.
  20. Micke
    Ahtimen huolloista?
    Jos tekisi pelkästään sen huollon niin uskoisin sun arvion olevan oikeassa (5-6h). Viimeisessä yksilössä ahdin oli pöydällä 2 tunnin jälkeen mutta siinä tuli muitakin haasteita hoidettua samalla niin aikaa meni huomattavasti enemmän. Katsoin huvikseen na uudesta ahtimesta joutuu nykyään maksamaan yli 3t€, ihan hullua.
  21. Micke
    Ahtimen huolloista?
    Merkkihuolto ei öljyjä ahtimeen vaihda. Joku foorumilainen kirjoitti että maksoi siitä vähän alle 700€, hurja summa minun mielestä. Olen sen huollon kahteen autoon kaveireden kanssa tehnyt ja ei ole mikään mahdottomuus ja samalla saa paljon muitakin osia vaihdettua, kerran kun auto on purettu.
  22. Micke
    Ahtimen huolloista?
    - pakkasen kanssa ei ole ongelmia - periaatteessa voi. Jos ahdin hajoaa niin vesipumppu ei pyöri ja lâmmöt nousee - kyllä se pitää ääntä mutta tunnistaako sen jokainen? En osaa sanoa. - BMW mukaan ahdinta ei tarvitse huoltaa mutta joka 100tkm olisi hyvä öljyt vaihtaa. Joku taisi foorumilla kertoa että maksoi siitä huollosta 700€, kannattaa etsiä. En muista saako uusia ahtimia enää, käytettyjä tulee välillä myyntiin.
  23. Jos olisi ollut vain kuskin jalkatilassa niin olisin sanonut että lämppärin kenno on syyllinen. Oletko katsonut onko se kenties kostea?
  24. Myynnissä olisi kunnostetut BBS RZ523 vanteet. 7x17 et37 eli R5X malleihin sopivat. Pitäisi löytyä myös sopivat soviterenkaat (56,1mm). Piti laittaa omaan autoon mutta sillä tulee sen verran vähän ajettua ettei toiselle sarjalle vanteita ole tarvetta. Hinta on 460€ ja mielummin nouto Vantaalta. Mutta lähetys onnistuu tarvittaessa.
  25. Itse vähän aikaa sitten vaihdoin jäähdyttimen ja ilmaamisessa meni oma aika. Ja kun luulin asian olevan kunnossa, jouduin avaamaan sen ylemmän ruuvin useampaan otteeseen seuraavien viikkojen aikana. Ja kun on airtecin cooleri, ja vasta kätevää on
