Dille
Käyttäjän Dille kaikki viestit
  1. Voi kettu,tahtoo kanssa. Hihnanvaihto olisi juuri kanssa edessä niin samallahan nuokin menisi...
  2. Dille
    Myydään penkit
    Pelkkä vaijeri mikä saa kipatessa penkin liikkumaan eteenpäin kiinnostaisi
  3. Siis scooppi kadonnut vai pitääkö siinä joku valtakunnan ritelikkökin olla estämässä oravien pesän tekoa,jos niin niin sitten pitää juosta marmoritiskille
  4. Perskeles kun pitää olla köyhä,ei anna lompakko myöten. Vuoden moisia etsiskellyt ja nyt ei ole varaa
  5. Huutonauru,niinpäs se onkin
  6. Kerrohan sitten vaivan lääkkeet,omassani sama vaiva. Tosin ehjällä avausvaijerilla. Nyt katkaisia aivan hengetön,ei rele naksu...
  7. Perskeles,vika ilmeni taas. Kahva irroitettu,piuha todettu noin 1cm mittaiseksi. Eli kahva takaisin ja kauppakassi etupenkille
  8. Dille
    Kesärenkaat Miniin
    Mustat ja pyöreät aika hyviä. Ja täristämättömät onkin sit plussaa
  9. Dille
    R53:ssa likaantuu "perse"
    Kyllä se talvikausi oli aikalailla kamalaa aikaa,en osaa linkittää suoraan kuvia niin näin tehdään sitten https://onedrive.live.com/redir?resid=C5B1378F27153762!2735&authkey=!AKKhTtbGtzZApMY&v=3&ithint=photo%2cjpg Ja toinen eri kulmasta https://onedrive.live.com/redir?resid=C5B1378F27153762!2734&authkey=!ADch-8rFAtRnR7w&v=3&ithint=photo%2cjpg
  10. Omalla kohdallani r53 on eka ja viimeinen mini,tosiaan toimii vain korjausten välillä jotenkuten. Aina jtkn pientä puhdetta riittää,en mielelläni tekisi muuta kuin ajaisi. Jos ei muuta niin onnettoman kokoisesta säiliöstä johtuen pissapoika aina loppu,ja taas pelti auki. Mielestäni nämä Cooper S ei ole sen kummoisempia ajaa kadulla kuin edellinen skodanikaan (-08 1,4 fabia) ja edelleen harmittelen että vaihdoin sen tähän miniini. Makuasioita,itse en erikoisemmin tykkää vaikka toiset kehuu enemmänkin
  11. Dille
    dashcam minissä?
    Joskus joutui jarrutestiin moottoritiellä
  12. Dille
    dashcam minissä?
    Siis onko kenelläkään muulla kamera kuvaamassa normi ajoja? Itse kuvaan kaiken lidl:in 50€ kameralla minkä hommasin mopoilukäyttöön vuosia sitten. Kaikkea hassua ei jaksa editoida/julkaista kun ketään ei noita katso saatikka väärät henkilöt jos katsoo niinjakaa sanktioita,mutta jos nämä pidettäisiin vaiķka ilman kilpien peittelyitä ihan omissa piireissä ilman jeesusteluita jos joku sattuisikin kadulla ajelemaan....
  13. Dille
    -03 r53 kunnostus/viritys
    Aikalailla se on siis uusin ominaisuus tuossa harrastepelissä minkä ostin käyttökulkineeksi. Myyntiin joutaa moinen. Mutta hyvinhän tuo toimii aina korjausten välissä
  14. Dille
    Vaijerihan se sieltä on poikki. Uusi 20cm vaijerinpätkä marmoritiskillä maksaisi 365€,jäi tiskille vaikkakin toisen puolen kiskotuskin tulisi kaupan kylkiäisenä. Nikkar nikkar jälleen edessä kunhan työkiireet antavat periksi(vittumainen luonne mun kulkineella kun kaikki hajoaa)
  15. Dille
    r53 ajovalopesurin moottori
    Loistava laite edelleen(siis ajovalojen pesuri,ei itse auto sen kummoisempi ole),ei tarvitse putsata ajovaloja aamukuurasta kun xenonit ei niitä lämmitä sulaksi ja näkee iltaisinkin ajella valaisemattomilla teillä kun ei paskasta muuraudu umpeen. Vielä kun säiliön koko olisi vähänkään järkevämpi ettei tarttisi joka viikko täytellä.
  16. Dille
    Onko kenelläkään alkanut penkin selkänäjänkallistuksen yhteydessä se eteen siirto takkuamaan? Eilen jäi jakkara paikoilleen,aika vitun ahdas alkaa tunkemaan iltatähteä takapenkin isuimeen.
  17. Käykö siellä ketään? Pahaan aikaan näin ulkopaikkakuntalaiselle mutta joku kerta vielä pääsen tonteille
  18. Dille
    Ahtimen hihnan pituus?
    1050mm
  19. Dille
    Mini talviautona
  20. Dille
    Mini talviautona
    "Talviautosta" akku latailtu huvikseen. Samalla sulatin jääklimpin akkukotelosta ja kuivasin sen. Mustä lie vettä päässyt n2cm sinne. Takakontin lukko näyttää antautumisen merkkejä,onkohan vika mikrokatkaisiassa vai talviko vain kiusaa kun jouduin availemaan sen vaijerista penkin alta?
  21. Dille
    Mini talviautona
    Aina ei voi muuta,nyt sain +20c halliin. Sulailkoot sielä seuraavat 15h
  22. Dille
    Mini talviautona
    Tänään r53 oli noin 8h piuhassa ja hyvin toimi,oli jopa ikkunat lumettomia.
  23. "Pystykeulan" ihanuuksia. Sama pätee ajovalojen paskaistumiseen,tuntuu että oikein imisi sen lian itseensä
  24. Dille
    Mini talviautona
    Eh,sitten kun piheydeltäni raaskin luopua noista kesällä autokaupan mukana tulleista uudehkoista kitkoista laitatan nastat alle. Duunini puolesta kun joudun kulkemaan talvisin aina ennen auraautoja niin kitkat on todella väärä valinta. Kaippa noillakin pärjää mutta minä en tykkää kun vaihtoehtona olisi ne nastat
  25. Dille
    Mini talviautona
    R53 perus takaluukku ei jää kunnolla ns lukkoon ennenkuin lämpeää ja apparin ovenkahvaa pitää paukauttaa kevyesti ennenkuin saa oven auki pakkasella,ja niinikään vaihteet ei mene päälle kun vivusto on jäässä?!? Tänäänkin pärähti hienosti käyntiin 2h piuhassa olon jälkeen -27c lämpötilassa. Mitä nyt ilmeisesti painelaakeri ujelsi tovin kun polttelin tupakin ennen lähtöä että alkaa vaihteet soljumaan nätisti päälle. Kitkoilla ei sitten tee YHTÄÄN mitään,hengenvaaralliset mielestäni tai sitten en todellakaan ole tottunut ajelemaan talvikeleillä vaikka aloitan jarruttelunkin korttelia aikaisemmin.
