MiniKö
Käyttäjän MiniKö kaikki viestit
  1. MiniKö
    Talvimoke
    https://www.facebook.com/reel/26085126977757765
  2. Niin sen vilkun kuuluukin tehdä.Ylhäällä keskellä, vihreä.
  3. MiniKö
    Vilkku ongelmaa
    Irrota hätävilkkukytkin ja tarkista toimiiko sitten.
  4. Minne tuo sähkökaavion WB jatkaa matkaa puolalta? Mistä tietolähteestä toi kytkentäkaavio on?
  5. MiniKö
    R.I.P Mini -66
    Kävikö hirvi kimppuun vai tippuiko huonosti sidottu kuorma lavalta niskaan?
  6. Onko autossa alku peräinen johtosarja vai ¨tehty sähkötöitä¨?Pyyhkijöille ei pitäisi tulla virtaa kun virtalukko 0 asennossa (sulake 5-6).Pitäisi pysähtyä välittömästi kun virrat katkaistaan virtalukosta.
  7. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Laitappa kuvaa kaasuvaijerista ja jousista niin pähkäillään vaikka löytyisi ratkaisu ongelmaan.
  8. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Äkkiseltään tuli mieleen että sytytysennakkoa ei kierroksilla tulisi riittävästi.Syyt: letku, liittimet tai kalvo vuotaa tai kärkisilta jumissa.
  9. Miksi muuten meni korjaamolle?
  10. 1 kuva kertoo enemmän jne
  11. Mutterin alla lukitusprikka(peltiä) jonka alla kuvanmukainen (88G508 - Mini flywheel keyway) prikka jolla vauhtipyörä lukittuu kampiakseliin.Uskaltaa avata.Saatko kuvan tänne?
  12. Jep.Kalliiksi tulee lehti..51c tullia ja2.90 postille,26 numeroa vielä tulossa eli 88.66€ vielä lisäkustannuksia näillä hinnoilla???? Kannattaakohan katkaista tilaus?
  13. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Mittaappa sieltä vilkkuviksen kärjistä tuleeko/lähteekö virta sinne,joskus joutunut hiomapaperilla putsaaman ne kun kauan käyttämättöminä hapetuneet.
  14. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Sulakerasiassa oikealla ylhäällä No2 pitäisi olla vihreä johto joka menee vilkkureleelle ja mekaaniselle jarruvalokytkimelle , toi rele varmaan hylätty paikoilleen epäkuntoisena(arvauus).
  15. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Varmaan sitten vaan jarrukenkien säätöä,muistithan laittaa etujarruihin ne jouset pitämään männät kiinni kengissä? Niitä ei näkynyt 7.11 olleessa kuvassa.
  16. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Pyörät alaasennossa tapissa,vetoakseli laahaa jonnekin?
  17. Samoin,ylikokoisia päittäis laakereita käyttänyt.
  18. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Nyt näyttää hyvältä.
  19. MIkä mäntä kyseessä kun niitä renkaita on eri korkuisia.
  20. MiniKö
    Mini 1000 vm. 1978
    Ja sitten asennat sen jousen minkä kuulu pitää mäntä kengässä kiinni muuten mäntä "karkkaa" etkä saa jarruja toimimaan.Minulla ei ollut uudessa etukilpipaketissa niitä jousia jotenka otin ne vanhoista jarruistani.
  21. On siinä aika purkaminen et jos ei välttämätöntä niin jättäisin tekemättä tosin mietin että miksi on prikalla nostettu,onko kuulatapin alla oleva nylonkuppi korkannut?Montako prikkaa ja kuinka paksuja siellä on?
  22. Sorry Turbo mutta "Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tehdään pakokaasupäästöjen tarkastus bensiinikäyttöisille autoille, jotka on käyttöönotettu vuonna 1978 tai sen jälkeen."
  23. MiniKö
    Käsijarru.
    Veikkaan että ylipitkät vaijerit ja noi jarrukengät väärin päin.Alempi jousi väärällä puolella kenkää.Oikean pyörän jarrusylinterin lukitusprikka puuttu +ilmaruuvi poikki??? Rummun halkaisija ja käsijarruvipujen kunto kiinostais myös.
  24. MiniKö
    Käsijarru.
    Väittävät tuolla että hydron vaijeri olisi lyhyin käytetty vaijeri kolmesta eri pituudesta??? https://www.7ent.com/products/handbrake-cable-saloon-hydrolastic-gvc1021.html
  25. MiniKö
    Käsijarru.
    Avasitko rummut ?Miltä näytti?
