                Viestit146
                Days Won1
Käyttäjän Sjannis kaikki viestit
	Minähän en saa kaupasta koskaan valmista tavaraa, aina pitää muuttaa jotakin. Näin on ollut prätkien ja autojen kanssa. Jos on puukojelauta niin pitää laittaa vinyyliä, jos on vinyylinen kojelauta niin laitetaan puinen. Jos on valkoinen sisäkatto niin pitää laittaa musta ja toisinpäin jne jne... :P Kyseessä saattaa olla sairaus, mutta epäilen kuitenkin että on vain kyse siitä, että on kiva puuhailla kaikkea ja saada joskus jotain onnistumaankin. :) :) Luulen, että täällä aika moni potee kyseistä "sairautta". ;D Hienoa, että pikku starttinappulakin voi herättää keskustelua näin paljon!
	Ihan puhtaasti ulkonäön takia halusin napin, ja kun sellaisen laittaa niin pitäähän sen toimiakin. :) Ja on Mini kivampi startata napilla, omasta mielestäni siis. ;)
	Onneksi on helppo muutos normaaliksi jos hylätään katsastuksessa. Rattilukko ja virtalukko toimivat edelleen normaalisti avaimella. Tietty joutuu maksamaan uusintakatsastuksen, mutta vähän tuntuu että Minit käyvät muutenkin enemmän kuin kerran vuodessa katsastuksessa syystä jos toisesta... :)
	Tuolla on nyt pari kuvaa kojetaulusta starttinappulalla varustettuna. (lisämittareiden vieressä) http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Kojetaulu.jpg http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Kojetaulu2.jpg Pimeällä nappulassa on ehkä liiankin kirkas valo...
	Ostin tuollaisen, kallis oli mutta paha tuollaista on itsekään valmistaa kun halusin että siinä on tuo "engine start" -teksti... :P http://www.completos.fi/tuotekuvat/FKMT009.jpg Tuo Biltsun nappulakin näyttää ihan hyvältä. Tiedä vaikka olis saman valmistajan tekemä.
	Olisi tarkoitus laittaa suunnilleen tuollainen käynnistysnappula, mutta mistähän sellaisia saisi? En oikein löytänyt netistä... http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/5227472/2/istockphoto_5227472-engine-start-button.jpg Eikös tuon voi laittaa virtalukolta startille menevän herätejohdon väliin?
	Mitähän kannattaa käyttää kierteissä tiivisteenä, jollei satu t-kappale kiristymään juuri oikeaan asentoon?
	Hommasin tuollaisen AutoGaugen öljynpainemittarin, jossa on anturi mukana. Siinä on sama kierre kuin Minin omassa öljynpaineanturissa(what the hell :o, miten voikin joskus sopia). On vissiin 1/4 tuumainen. Mistähän noita T-kappaleita saa, onko ihan LVI-kamaa? Edit: Katsos, Minitronistahan sellainen löytyy, ei vaan ollutkaan Mittarit-osiossa vaan moottorilohko-osiossa... ::)
	Kojetaulussa on yksi ylimääräinen reikä ja ajattelin laittaa siihen mahdollisimman helpolla kytkettävän mittarin kiinni, eli ei mitään lisäantureiden kytkentöjä. Ehdotuksia kuunnellaan kyllä. Voiko esim. öljynpainemittarin liittää samaan anturiin missä auton öljyvalo on vai pitääkö olla oma anturi? En todellakaan halua polttaa autoa, kiitos varoituksesta... :-/
	Ja vielä tällaista: Mikähän johdotustapa -96 Spi Minissä on tuossa linkissä olevassa kahdeksasta eri tavasta? Olisi vissiin aika tärkeätä saada oikein kun kaikki virta kulkee mittarin kautta... :o http://www.siivonen.fi/excel-tiedostot/8050630%20virtamittari.pdf
	Mikä on paras tapa irrottaa etu- ja takalasit Ministä, kun pitäisi vaihtaa kattoverhoilu ja sen reunat menevät tiivisteiden alle? Ihanko vaan ruuvarilla painelemalla? Ei väliä jos tiivisteet hajoaa kun on tarkoitus laittaa uudet. Entäs takaisin laitto? Jostain muistan nähneeni, että kun laittaa ensin tiivisteen ikkunaan, sitten narua tiivisteen uraan koko matkalta niin asennus sujuu helposti vetämällä narun kanssa tiivisteen huulen pellin päälle. Mistä muuten mahtaa saada Miniin ikkunoita? Takalasi on tosi naarmuinen ja muutenkin takalasin lämmitysraidat ovat turhat, koska ajelen vain kesäisin.
	Meidän Minissä kuunnellaan heviä! ;D ;D Itselläni on kyse siitä, että on kiva rakennella kaikennäköistä ja Mini on siihen tarkoitukseen oivallinen harrastusväline. Hyvällä maulla tietenkin rakentelen etten pilaa Minin syvintä olemusta... ;)
	Aika hieno tuo kuvan systeemi. Laitoin nyt kuitenkin 12" freeair elementin takapenkin taakse 30 millin vahvikelevyn kanssa ja nelikanavaisen vahvarin siihen viereen joka ohjaa kojelaudassa olevia kajareita + tuota subbaria sillattuna. Hyvin soi eikä hytissä näy muuta kuin etukaiuttimet ja soitin. Takapaksiinkin mahtuu vielä vararengas, työkalupussi ja yksi kauppakassi. :) Takapenkin taustapellistä taisi tulla jopa tukevampi tuon vahvikelevyn ansiosta...
	Siis eikun saha käteen ja menoks! :) On kyllä hassua, että käyttöautoon ei viitsi tehdä juuri mitään muuta kuin ajaa sillä ja joskus pestä sitä, mutta Miniin pitää tehdä kaikki mahdollinen...
	Voikohan kyseiseen peltiin tehdä reijän bassokaiutinta varten ilman, että auton jäykkyys kärsii? Ajattelin ihan vain 8" kajaria ettei sen isompaa reikää...
	Täytyy kyllä sanoa, että oli rumin hökötys mitä olen Mini-muunnoksia netissä nähnyt! :P Tuossa on täytynyt olla jo paha tekemisen puute.
	Mikä olisi paras tapa viritellä lisää hevoisia Miniin. Ei ole tarkoitus siis laittaa turboa vaan lievempi viritys vaihtamalla palikoita niin että ei tarvitse modifioida osia (ainakaan paljoa) ja että päästöt pysyisivät rajoissa. Ja niin että voimansiirtoon ei tarvitse vahvistuksia. Onko nuo Stage 1, Stage 2 jne... hyviä sarjoja? Kyllähän tuolla liikenteessä pärjää eikä tarvitse jalkoihin jäädä, mutta kuitenkin... :-/
	Itselläni maksoi tuo paketti 13 x 7 Deep Dish vanteet ja Yokohama renkaat yhteensä n. 600 euroa rahteineen. En usko, että Minitron noin alas pystyy menemään, mutta voinhan olla väärässäkin... ;) Kiitos muuten Raven vinkistä, räppänät läx ja kaiuttimet tulivat tilalle. 8-)
	Tullia ei mene kun Iso-Britannia on EU:ssa, joku VAT-maksu menee mutta se sisältyy jo tilaussummaan... Siis jos tarkoitit vanteita etkä auton veroja. :)
	1. Minisportilta tilatut Ultralight Deep Dish vanteet ainakin tulevat kaarien reunaan asti. 2. Ikkunan kuuluu tulla täysin alas. 3. Itselläni tulee mielestäni tasaisesti molemmista rööreistä. 4. Ilmeisesti kuuluu syttyä valo jos on jarrunestettä tarpeeksi. Ainakin jarrunestesäiliön kanteenkin menee piuhat.
	Minultakin löytyy -96 Spi Ministä tuosta kourusta keskilinjalta katsoen hiukan apukuskin puolelta. Näyttää olevan vieläpä sama numero kuin tyyppikilvessä. :D
	  O: Hyväkuntoisia peltiosia -94 Spi MiniinSjannis vastasi McHutton:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda Tuolta saat ainakin tarrasetin: http://www.stickercentral.co.uk/product_info.php?cPath=22_27&products_id=65&osCsid=a1ff04bc22acaf7065473930a7675e6a Olen tilannut tarroja tuolta ja ovat tulleet perille ongelmitta.
	Tuli hitsattua putkenpää tollaseksi kun en halunnut kauhean dramaattista ulostuloa. Eikä tarvinnut pilkkoa pirun kallista puskuria... :)
	Tuolla olis nyt kuvia: http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Mini.jpg http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Mini2.jpg http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Mini3.jpg http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Mini4.jpg http://i693.photobucket.com/albums/vv300/sjannis/Mini5.jpg
	Nyt on korisarja mallailtu paikoilleen. Kyllä tässäkin sarjassa tarvittiin rälläkkää ja hermoja, mutta nyt saa onneksi jo suunnitella maalarille viemistä. ;D Laitan kuvalinkkejä sitten kun on maalattu ja asennettu... PS. Mini on nostettu suunnilleen normaalille korkeudelleen yhden mökkitietaipaleen jälkeen. Tuli melkein tikkuja persiiseen noin yhtään liioittelematta. :D
