Minimalia
Käyttäjän Minimalia kaikki viestit
  1. Vielä hakusessa seuraavat osat mk1 Miniin -ovikortti vasemmalle taakse, värillä ei väliä, mutta musta olisi paras -puskurikävyn putki vasemmalle taakse -mustat mk1 alkuperäiset penkit eteen nolviisnol 3013085 / Rauma
  2. Tarpeita päivitetty ketjun ensimmäiseen viestiin, että saadaan pitkäaikainen projekti pikimmiten kesäksi ajoon.
  3. OSTETTU. Ostetaan Lucas M35G inertia starttimoottorin uusi 9-hampainen hammaspyörä minin kätisyydellä, jos sattuu löytymään ylimääräisenä nurkista. Lauri / nolviisnol 3013085
  4. Olisiko kellään jäänyt nurkkiin mk1 kromattuja puskureita, joissa olisi käpyjen putkille reiät. Puskurit saisi olla siistit käytetyt tai uudet. Tarve molemmille eteen ja taakse, yksittäisetkin huomioidaan. Lauri/nolviisnol 3013085/Nokia
  5. Tarve kuvankaltaiselle ohjauspylvään kiinnikkeelle, joka laskee pylvästä alaspäin. Itsellä tuosta pidempi versio, joka on omiin tarpeisiin liikaa pylvästä laskeva. Voidaan antaa vaihdossa tai myydä erikseen. Lauri / nolviisnol 3013085
  6. 1275 moottori työn alla ja tuli tarve paksummalle kytkinhammaspyörän säätölevylle 2,90-2,95mm. Löytyisikö keltään nurkista niin pääsisi projektissa eteen päin. Lauri/nolviisnol 3013085
  7. Minimalia
    jakopää
    Omaan kysymykseeni vastaten, koitin toista ketjua ja se olikin jo paljon parempi. Ketjuissa näyttäisi olevan eroja vaikka uusia ovatkin. Toinen ketju selkeästi kireämpi eikä enää roikkunut, ja vaikutti jo normaalilta. Tässäkin hinta vaikuttaa. IMG_9573.MOV
  8. Löytyisikö keneltäkään nurkista takakelkan ohjurikuppeja kumikartioille tai takakelkan raatoa, mistä saisi kupit vielä hyödynnettyä. Ohjurikupit siis hitsattuna kelkkaan. Lauri/nolviisnol3013085
  9. Minimalia
    jakopää
    Kysymystä tuplaketjun kireydestä, vaikuttaako normaalilta löysältä? Jollain asennusvideolla vaikutti ketjut kireämmiltä kuin liitteen videopätkässä. IMG_9571.MOV
  10. Minimalia
    Runkolaakerit
    Itsellä oli vastaava haaste muttei aivan jumiin mennyt. Laakerit vaihtamalla laadukkaampiin ACL Race merkkisiin niin ei ollut enää ongelmaa. Jotain mittaheittoa ilmeisesti.
  11. Teivon romppeilla viime viikonloppuna oli ko. myyjä. Oli ainakin austin ja morris kuralätkiä kohokuviolla ja pölkkykirjaimilla, mutta vaikutti kovin leveiltä Miniin. Saattoi olla muitakin, mutta nämä olivat esillä.
  12. Hakusessa mk1 hyväkuntoista/ehjää osaa -jakopään koppa (vanhempaa mallia ilman ketjun kiristäjää) -Ovaalin mittarikotelon ’kromilista’ + kiinnikkeet -puskurin käpyjen putket taakse -vasemman oven ulkop. kahva (mk1 uudempi, ovessa krominuppi) -cooper taustapeili -konepelti mk1 austin -rattilukko avaimella Lauri/nolviisnol 3013085/Nokia
  13. Ostetaan etupäähän kuivaan/kumikartiolliseen kelkkaan ylätukivarret. Saa olla ehostettavatkin. Hydrolasticin tukivarret eri geometrialla Lauri/nollaviisnolla 3013085/Nokia
  14. Annetaan mk3 sivulasit, kaikki kerralla. Osat Ulvilassa. Tarvittaessa kulkeutuu Nokialle. En lähetä. Lauri/nolviisnol 3013085
  15. Vaihdelaatikkoremontti on pitkällä, ja vaihteenvaihtajien(tunnelimalli) tarkastelu menossa. Kaikki nivelet ovat aikalailla kuluneet, ja osia tuntuu olevan heikosti saatavilla tai hintavia jos on. Onko kukaan korjannut niveliä holkittamalla? Eli porannut nivelien silmiä isommaksi ja laittanut liukulaakeria tai vastaavaa tilalle. Kokeilin porata isommaksi peräkopan läpi menevää akselin silmää, mutta eihän siinä mennyt kuin poranterät piloille. Mitä materiaalia mahtavat olla?
  16. Kiitos vinkistä, varmasti tuolla onnistuu. Jos akselista ottaa pois niin tukivarren kokonaismitta kapenee. Luulisi sen verran löytyvän säätövaraa kelkkaan kiinnitettäessä.
  17. Takatukivarret olen joskus aikanaan käynyt kertaalleen läpi, mutta tarkastaessa näitä huomasin toisen tukivarren akselissa päittäisvälystä 0,85mm. Mitattessa tukivarsi oli sen verran kapeampi. Onko tullut vastaavia vastaan, ja miten olette shimmanneet? Todennäköisesti paras olisi koneistaa rasvauralliseen levyyn upotus akselille tai shimmilevyjä väliin.
  18. Ostetaan hyväkuntoinen tasauspyörästö 3,44 tai 3,2 välityksellä osina tai kokonaisena, kunhan kunto on hyvä. 3,44 18/62, pelkkä 62 hampainen rataskin riittäisi 3,2 19/61 Purkamani tasauspyörästö oli kasattu ilman päittäislaakereita ja oli tehnyt tuhojaan Nolviisnol 3013085 tai yv/Lauri
  19. Hintapyyntejä fiksattu ja kuvia lisätty.
  20. Ok, kilkkeet löytyy ja postitus onnistuu.
  21. Myydään -MYYTY Takavalon pohjat ja uudet tarvikelinssit 40€ -Ensiöratas käyttämätön, laakerit saman kokoiset ~38,2mm 60€ -MYYTY kivisuojat, pari 10€ -MYYTY jakopää hihnalla varaosiksi 20€, kopasta haljennut pala, pienempi hihnapyörä puuttuu -ikkunasalpoja sarja uudet muoviset 30€ -vetoakselit pot joint uudet, Minisport heavy duty, 180€ -kumikartiot kilpamallia uudet, Minisport ei värimerkintää 150€ -Takasivulasi pianosaranalla vasen mk3 45€ -Oven koristelista mk3 vasen ovi ylempi 20€ Osat kulkeutuu Pori-Tampere välillä Lauri/nolviisnol3013085
  22. Missä vuosimallissa etukelkan yläkiinnityksessä on mutterit tason yläpuolella, ja kelkan ja korin välissä välilevy nro 18? Omassa hydrokelkassa mutterit on samassa tasossa ja ilman välilevyä. Vai onko kyseessä kuivan/hydron välisiä eroja?Kuva liitteenä.
  23. Lähdin kokeilemaan Alankomaista tilaamista brittien sijaan. Vanteet tilasin, rahat lähti heti, ja tämän jälkeen en ole vastausta saanut sähköposteihin. Kuusi viikkoa on kulunut. Tietojen mukaan vanteet piti löytyä varastosta. Otin yhteyttä heihin yhteyttä whatsupin kautta uutena asiakkaana, tiedustelin toimitusaikaa ja sitä löytyykö vanteita suoraan varastosta. Vastasivat vain että brittien varastosta löytyy. Yllättäen heidän nettisivutkin on nyt pois käytöstä. Seuraavaksi kyselen rahojen palautuksesta. Pieni mahdollisuus on saada rahat takaisin kun PayPalilla maksoi. Ultralite racing wheels, älkää erehtykö tilaamaan täältä. Pitänee jatkossa käyttää vain isoja tunnettuja myyjiä.
  24. Kiitokset vinkistä, nyt on männät vaihdettu ja saatu lohkoonkin asennettua. Mitenkä olette männäntapin irroituksen tehneet, onko kuuma ja prässi oikea tapa? Ovien sovittelua tiivisteineen myös puuhasteltu. Aiemmat tiivisteet olivat kovat eivätkä myötäneet, mutta minisparesin tiivisteet vaikuttavat hyviltä, joustavilta ja pehmeiltä. Ovi jää kuitenkin höröttämään lukon kohdalta ja alareunasta. Koitin uusilla lukon vastinkappaleilla, kun vanhat olivat kuluneet. Tämä paransi hieman tilannetta. Lukkojen kielet antavat jonkiverran vielä periksi. Painamalla lukon kohdalta oven saa hyvälle tasolle karmeihin nähden, mutta alhaalta jää vielä höröttämään kun ovet ovat niin vetelät. Onko ollut vastaavia ongelmia ja miten olette korjanneet?
  25. Moottorin kokoopano jatkuu, männät asennuksessa. Kysymys kuuluu, kummin päin männät kuuluu laittaa? Veivit kuvassa oikeassa järjestyksessä ja oikein päin. Epäilys että kaksi mäntää olisi väärin päin mutta mitkä? Kolbenschmidt männät kyseessä.
