Retrofit bluetooth -06 Miniin ?
Päivää kaikille. Mini kiinnostaa kovasti ja kiikarissa olisi Mini Cooper S -06 Saksan tuonti. Googlea olen käyttänyt ahkerasti ennenkuin teen lopullisen päätöksen. Kysymyksiä kyllä riittäisi, mutta lienee paras vähän jaotella niitä omiksi aiheisekseen.
Kyseisessä autossa on se Harman Kardonin audio-järjestelmä ja lisäksi hanskalokerosta löytyy Applen 30-pin liitin (eli se vanhan mallin iPhone/iPod liitin). Googlea olen käyttänyt ahkerasti ennen auton ostoa ja sen perusteella tuo H/K järjestelmä on ilmeisen hyvä, mutta todella hankala jos haluaa muuttaa jotain. Tuohon hansikaslokerossa olevaan liittimeen saan varmasti tavalla tai toisella puukotettua jonkun bluetooth-vastaanottimen ja on todennäköisestä, että kyseisen letkun päässä on 3.5mm tms. liitin tai sitten niitä autoradion taakse suoraan meneviä DIN-liittimiä (jonka virallista nimeä en muista).
Kysymykseni kuuluu; saako ratin audio-nappeja millään kikalla toimimaan bluetoothin kanssa ? Eli musiikki tulisi puhelimen Spotifysta ja puhelin on bluetoothilla yhdistetty autoon ? Miniin on ilmeisesti saanut lisävarusteena myös bluetooth-modulia, mutta mistään ei löytynyt tietoa onko sen asennus plug&play homma ja toimiiko tämän jälkeen napit myös Spotifyn kanssa. Moduleita näytti löytyvän 200€ hintaan joka mielestäni ei olisi mahdoton. Tietysti erillinen bluetooth kiekko, josta pystyy myös vaihtamaan kappaleen, maksaa 10-20€. Siinä mielessä kallista, mutta nuo napit oletettavasti on hyvin käsillä ja kiekon taas joutuu jättämään keskikonsoliin.
Bonus-kysymyksenä; Onko -06 Cooper S (170hp) korimalli merkinnältään R53 ? Ja mikähän moottorin koodi on ?
  26.11.2020 klo 13.56, Ropokoppi kirjoitti:
Expand
Sukupolvi muuttui juuri vuonna 2006, joten tuona vuonna valmistettiin R52, R53 ja R56 -korisia ässiä. Jos kyseessä on avoauto, niin korimalli on R52. Jos autossa on kova katto ja tiedät sen olevan 170hp, niin eiköhän se ole silloin R53, koska R56 Cooper S:ssä taitaa olla 174/175hp. R53:ssa on remmiahdin. Jos autossa on turbo, niin se on R56. Jos valot nousevat konepellin avattaessa konepellin mukana niin kyseessä on R53, jos taas ei, niin kyseessä on R56.
R53:n moottorin koodi on W11B16A, ns "Tritec".  R56 Cooper S:n moottori kulkee koodilla N14B16, ns "Prince".
Ps. BMW:n moottorikoodauksissa kolme ensimmäistä merkkiä kertoo moottoriperheen, esim "W11", neljäs merkki polttoaineen, esim "B" -bensa ja 5-6. merkki iskutilavuuden esim "16" = 1.6 litraa, ja sen jälkeiset merkit, jos niitä on, kertovat variantin. (ja jos koodissa on mukana "TU", niin se kertoo niinikään kyseessä olevan ns kehitysversion)
HK:n systeemi ei ole itselleni tuttu, Normi CD-boost malliin on helppo lisätä normaali aux in -liitäntä, mutta tuo handsfree-sydeemi lienee monimutkaisempi kun pitäsi olla mikrofonitkin. Yksi vaihtoehto (mikä meilläkin on käytössä) on 3.5mm liitäntään menevä bluetooth-moduli, jossa on oma mikkinsä, esim.
https://www.dx.com/p/mini-bluetooth-v4-2-receiver-wireless-hands-free-car-aux-audio-adapter-black-2012162.html (aux liitännän lisäksi tuo tarvitsee USB sähköt)
Johtosarjoja ja erilaisia adaptereita (löytyy sieltä bluetooth-kilkkeitäkin) löytyy mm. täältä: https://newministuff.com/interfaces--fitting-kits-23-c.asp
Jos puhelimesi on edelleen apple voi olla myös paikallaan käyttää 30-pin liitin -> Lightning- adapteria.
  29.11.2020 klo 12.09, Laza kirjoitti:
Expand
Juu siis tuohon liittimeen tai soittimeen saa kyllä varmasti bluetoothin kikkailtua. On noita ulkoisia kiekkoja tullut käytettyä muissakin autoissa, mutta kiinnostaisi kovasti onko niitä ratin nappeja mahdollista saada mitenkään toimimaan tuollaisella yhdistelmällä. Handsfreetä en tarvitse, mutta biisien vaihdot ja volume olisi erittäin kiva.
Mutta ilmeisesti vaihtoehdot ovat;
1. ostaa se orggis moduuli jonka bluetooth versiosta ei tietoa ja miten jälkiasennus on mahdollista.
2. Vaihtaa soitin bluetooth malliseen jolloin vaaditaan ratti-adapteri ja varmasti muitakin adaptereita. Käsittääkseni tuo soittimen vaihto ei ole ihan yksinkertainen homma H/K Minissä.
3. Lisätä ulkoinen vastaanotin aux-inniin. Tällöin rattinappeja ei saa toimimaan.
Mitään tietoa ei ole toimivatko nuo ratinnapit yleensäkään puhelin+spotify yhdistelmällä missään kombinaatiossa.
Asiaa selvittäessäni törmäsin tälläiseen ratkaisuun. Tuo ilmeisesti tulee cd-vaihtajan liittimiin ja tällöin pitäisi myös rattinappien toimia. Pitää vaan tarkistaa liittimet jotta tilaa oikeanlaisen. Noita malleja näytti olevan paljonkin erilaisia ja alkaen 30-40€. Osa tulee ilmeisesti radion ja OEM-liittimien väliin ja osa taas suoraan takakoppaan h/k vahvistimen viereen. Joidenkin foorumien mukaan siellä pitäisi olla piuhat valmiina.
Jos joku on koittanut tai osaa suoraan kertoa oikean mallin niin kuuntelen mielelläni. Itse en pääse hetkeen asiaa tarkistamaan, mutta mielelläni tilaisin jo ennakkoon.
Minulla ’04-mallisessa Cooperissa joku tuollainen Yatourin boksi, mallia en kyllä osaa enää sanoa. Liittimiä on ilmeisesti pyöreillä tai litteillä pinneillä, oikea malli taitaa riippua vuosimallista ja/tai soittimen versiosta.
Toimii erinomaisen hyvin musiikin striimaamiseen, mutta hf:n mikki on aika onneton. Boksi on kytketty suoraan radion perään alkuperäisten liittimien väliin, ei siis konttiin mutta eipä ole h/k-äänentoistoakaan. Alkuperäisessä radiossa näyttäytyy cd-vaihtajana.
Suosittelen striimaukseen, hf-puhelimeksi siitä ei oikein ole.
  18.12.2020 klo 22.28, johansson kirjoitti:
Expand
Joo striimaukseen tarvitsenkin. Harvoin kukaan nykyään soittelee kun viestit on keksitty enkä muutenkaan puhu ajaessa, oli handsfree tai ei.
  20.12.2020 klo 11.25, Micke kirjoitti:
Omassa on muistaakseni Anycar boksi joka on toiminut hyvin 3 vuotta, android ja applen puhelimen kanssa.
Expand
Toimiiko sulla myös rattinapit ? Nuo cd-vaihtajan liittimet löysin kontista (tai ainakin oletan niiden olevan ne), mutta vaikea silti päätellä mikä malli pitäisi tilata. Google haun perusteella tuo autossa oleva soitin ei vastaa kumpaakaan; Boostia tai Wavea vaan on tämän näköinen johon viitataan "Business" nimellä. En kuitenkaan ole missään törmännyt "business" mallin soittimeen.
Toimii ratin napit jos striimaa esim. Apple musicin kautta.
Omassa boksissa oli liitin suoraa radioon ja boksi hanskalokeroon kiinni.   Voi olla että käyn auton luona tammikuussa, silloin voisin varmistaa minkä merkkinen se laite olikaan.
  21.12.2020 klo 11.55, Micke kirjoitti:
Expand
OK. Napeista ei itselleni ole iloa ellei spotifyn ohjaus onnistu, mutta ilmankin pystyy elämään. Käsitykseni mukaan niitä purkkeja saa kahta mallia, toinen menee sinne radion taakse omilla liittimillä kiinni eli radion&vakioliittimien väliin ja toiset taas laitetaan suoraan tonne cd-vaihtajan tilalle/väliin. Eli omassani ei vaihtajaa ole, mutta piuhat näyttäisi olevan niin niihin. Olisi asennuksen kannalta yksinkertaisin, mutta nuo kuvaukset ebay-kamoissa ei ole turhan selkeitä 😄
