Sytytys miniin
pensseli69
Olen tässä miettinyt sytytyksen vaihtoa miniin. Olisko ideoita kärjettömälle sytkälle vai onko se edes tarpeellinen, koneena metron a+ pikku piristyksin. n. 80hv. tällä hetkellä alipaine ei toimi omassa sytkässä, mutta onko sen toiminnalla suurempaa merkitystä? muutenkin tuo vakio sytkä tuntuu jotenkin pelittävän epätasaisesti.
Jos jollain on täydellinen kärjetön sytkä ylimääräisena nii kiinnostusta on.
Hae jostain romiksesta BMW315-318:n vm 84-88 virranjakaja ja
sytytysyksikkö,maksaa jotain 60 eur. MiniTonnarit käyttää näitä ja pelaa kuin  Buick. En tiedä miten käy siviiliminiin.
Tuolla muutama huono kuva miten istuu.
www.syntax.fi/jff_motorsport
Toinen vaihtoehto Saab 9000, vaati vähän enempi työtä.
Tai sit hommaat vaan ihan Miniin tarkoitetun kärjettömän "race"-jakajan ja sytkä toimii varmasti ja ennakot on kohdallaan.
Joo kyllä välissä oli viesti mutta kone jumitti ja hävitti sen :o
En ole sytytykseen hirveästi perehtynyt, eli riittääkö tuo "IGNITION IGNITOR PACK 59D BLUE POINTS PACK " kärjettömän sytkän rakennukseen, eli muuta ei tarvitse? joskus vain nähnyt joitain joissa puola on vaihdettu johonkin mölttiin ja liitty kärjettömään sytkään,tosin ei ollut minissä.
-toivottavasti oli tarpeeksi epäselvä-
Juu, tuo on ihan bolt-on viritys, että kärjet vaan pois, tuo tilalle, piuhat kiinni ja kovaa ajoa :) Varmista vain, että jos tuohon päädyt, että ostat jakajaan sopivan paketin.
  Lainaa
Katso tätä:
http://www.123ignition.nl
Tuollainen tai Ignitor + Aldon ni pitäis pelittää .
Pelkkä kärjettömän systeemin vaihto jakajan sisään ei auta jos jakaja muutenkin kulunut.
Onks kukaan kokeillut tollasta 123 jakajaa, vaikuttais jotenki aika hyvältä.
Mun mielesestä noi molemmat vaikuttaa vähän huonoilta, ei voi käyttää isoja sytkävirtoja. Elikkä tilaatte sitten minkä tahansa noista, muistakaa että ei saa laittaa mitään muuta kuin kärjelliselle suunnitellun puolan!
Tuo pitää paikkaansa lähes aina kun puhutaan kärjettömistä sytytyksistä missä ei ole ulkoista ohjainlaitetta.
Tosiaan itse en tiedä sytkistä mitään ja siksi kysyinkin. Mistä noita a+ omia kärjettömiä sytkiä saa, minitronilla ei ainakaan näyttänyt olevan,tai ei sillä nimellä ainakaan :)
Englannista en nyt hetkeen ainakaan tilaa, ensimmäinen tilaus ja osa osista tuli puolentoista kuukauden kuluttua ja loput osat ei ole vielä edes tullut, vasta reilu 2kk mennyt >:(
Minisportista tilasin. Ihmetyttää kun suomessa Minitronissa tavarat on aina ollut hyllyssä ja kotona parin päivän sisällä, kuitenkin nekin osat englannista tulee heille. Asiallisia ovat puhelimessa olleet mutta se nyt ei lohduta oikein kun lomalla oli tarkoitus miniä laittaa :'(
