Sähköjänis Posted May 28, 2019 Report Posted May 28, 2019 Etsinnässä kaksipuolaisella ratilla varustettuun Miniin vakionopeudensäädin, ilmeisesti tämä on ollut tarjolla osanumerolla 65710029494 mutta sitä ei enää ole saatavilla. Hankittiin Mini sillä ehdolla että siihen saadaan vakkari ja asian piti olla selvä, mutta eipä tuota osaa sitten löytynytkään. Nyt jos jollakin sattuisi olemaan sopiva Mini menossa vaikka purkuun, olisin kiinnostunut tarvittavista osista käytettynäkin että päästäisi asiassa eteenpäin ilman kaupan purkua ja uutta auton vaihtoa! Tällaista osalistaa tarjosi Internet - itse ratteja tuntuu löytyvän mutta tuo johtosarja lienee nyt se hankalin saalistettava, ja tässä olisi varmaankin hyvä purkuvaiheessa olla tieto tarpeesta: https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/26408-new-mini-aftermarket-cruise-control-available-3.html 1.Sensor plate 35 31 6 765 622 2. Steering wheel,leather,for multifunction 32 33 6 770 428 3. Stick-on label 01 29 0 017 969 4. 16 Clip 51 43 7 048 911 5. Retrofit cable set,multi-funct.strng whl 61 12 0 136 522 6. 25 Cable strap 61 13 0 148 794 L=200MM;B=3,6MM 7. Connection piece (2 each) 61 13 0 391 722 8. Module, clutch switch 61 31 0 141 210 9. Stop light switch 61 31 0 398 202 10. Switch, radio 61 31 1 172 233 11. Radio/telephone switch 61 31 1 172 234 12. Switch, cruise control right 61 31 6 800 897 13. Switch, cruise control left 61 31 6 800 898 14. Slip ring 61 31 6 800 997 15. Installation instructions 01 29 0 138 901
Igor Posted May 28, 2019 Report Posted May 28, 2019 Facebookissa GeaR53 myy paljon käytetty purkuosaa tämän ikäisiin, kannattaa ehkä kysäistä sieltä. Hollannissa taitaa sijaita, mutta posti tuo. https://www.facebook.com/MINIGeaR53/
karvalakki Posted May 28, 2019 Report Posted May 28, 2019 Johtosarja voi olla hankala löytää, mutta sen kytkis on mukana MFSW-asennusohjeessa, joten sen voi toki näppäräsorminen tehdä itsekin. Itse olen suunnitellut toteuttavani cruise ilman ratin vaihtoa sijoittamalla napit jonnekin kojelautaan. Ratin vaihto kun nostaa hintaa aika tylysti. Ehtisi vain noilta muilta projekteilta ...
Sähköjänis Posted May 28, 2019 Author Report Posted May 28, 2019 Tähän on ~1200€ hinta-arviolla sovittu asennus myyjäliikkeen piikkiin juurikin asennuksen ja ratin vaihdon kalleuden vuoksi, osia vain uupuu. Ja Igorille kiitokset vinkistä - laitoin kyselyä GeaR53:lle.
karvalakki Posted May 28, 2019 Report Posted May 28, 2019 Jos muut osat on jo löydetty, niin itse tekisin kytkennät ilman tuota johtosarjaa. Eihän siinä muistaakseni ollut kuin 6 johtoa.
Sähköjänis Posted May 28, 2019 Author Report Posted May 28, 2019 Ei tässä vielä mitään osia ole löydetty, mutta itse rattia ainakin näyttää olevan tarjolla niin purkamoista kuin ebaystakin. Tavoitteena on siis löytää tarvittavat osat jotta saadaan korjaamo tekemään tuo asennus. Laakkoselta ja Helsinkimotor.comista tätä on tässä vaiheessa asennuksen osalta ymmärtääkseni kyselty niin omasta kuin myyjäliikkeen toimesta.
wilbon Posted May 28, 2019 Report Posted May 28, 2019 Täältä suunnalta löytyy nuo ratin nappulat ylimääräisenä.. priva viestillä saa kiinni..
Sähköjänis Posted June 4, 2019 Author Report Posted June 4, 2019 No nyt on kolmesta eri suunnasta pitkin internetiä laitettu tilaukseen käytettyä rattia nappuloilla, johtosarjaa sekä noita kytkimen ja jarrun nappuloita. Sormet ristiin että näillä päästään eteenpäin.
Sähköjänis Posted July 26, 2019 Author Report Posted July 26, 2019 No niin, nyt on cruisen nappulat paikallaan - ratti on joku muotoillumpi kuin peruspyörylä eikä siihen saanut takapuolelle tulevia radion nappuloita kiinni, mutta koska ratti on käytettyä peruspyörylää mukavampi ja tavoite on nimenomaan cruisen puolella, tyydymme elämään ilman. Seuraavaksi pitäisi saada auto tietoiseksi uudesta toiminnallisuudestaan -- mikä tässä mahtaa olla Oikea Tie, onko käynti Laakkosella ainoa vaihtehto?
karvalakki Posted July 27, 2019 Report Posted July 27, 2019 18 tuntia sitten, Sähköjänis kirjoitti: No niin, nyt on cruisen nappulat paikallaan - ratti on joku muotoillumpi kuin peruspyörylä eikä siihen saanut takapuolelle tulevia radion nappuloita kiinni, mutta koska ratti on käytettyä peruspyörylää mukavampi ja tavoite on nimenomaan cruisen puolella, tyydymme elämään ilman. Seuraavaksi pitäisi saada auto tietoiseksi uudesta toiminnallisuudestaan -- mikä tässä mahtaa olla Oikea Tie, onko käynti Laakkosella ainoa vaihtehto? No, koodausta se vain kaipaa jos johdot on kaikki asennettu. Sinulla kun on maksaja tiedossa, niin ei kun vaan merkkiliikkeeseen.
Sähköjänis Posted July 27, 2019 Author Report Posted July 27, 2019 Maksaja olen tässä kohtaa minä itse kun ei tuota kokonaisvastuuta saatu yhdestä paikasta, mutta annan itseni ymmärtää että Laakkosta tämä kutsuu.
karvalakki Posted July 28, 2019 Report Posted July 28, 2019 16 tuntia sitten, Sähköjänis kirjoitti: Maksaja olen tässä kohtaa minä itse kun ei tuota kokonaisvastuuta saatu yhdestä paikasta, mutta annan itseni ymmärtää että Laakkosta tämä kutsuu. Ok. Toki myös joku näppärä harrastaja voisi auttaa, ja voisi olla jopa parempi vaihtoehto kuin merkkari, jos kerran menee omasta pussista. Merkkiliike kun alkaa heti laskuttaa tuntihintaa jos kaikki ei menekään niin sanotusti putkeen. Kysele oman alueesi NCSExpert-osaajia BMW ja Mini -piireistä.
karvalakki Posted July 28, 2019 Report Posted July 28, 2019 Tai opettele koodauksen salat itse. Tässä pari linkkiä joilla pääset alkuun: https://www.mcff.net/forum/topic/8124-ncsexpert-koodauksesta/?tab=comments#comment-49988 https://www.mcff.net/forum/topic/8119-obc-retrofit-koodauksesta/?tab=comments#comment-49969
Sähköjänis Posted July 28, 2019 Author Report Posted July 28, 2019 Thanks, laitoin oitis K+DCAN -kaabelia tilaukseen, tuohan vaikuttaa sopalta jota voin itse hämmentää.
Sähköjänis Posted July 30, 2019 Author Report Posted July 30, 2019 Itsehän nämä hommat näköjään on tehtävä kun ei merkkihuollosta osaamista löydy - näin vastasi paikallinen merkkihuolto Autotalo Laakkonen kun tiedustelin aikaa cruisen käyttöönotolle: Lainaa Tein vähän tausta työtä ja selvittelin asiaa. Suoraa ohjetta en löytänyt kyseiselle toimenpiteelle mutta voimme varata ajan ja koittaa koodata vakionopeussäädin toimintaan. Jos saamme onnistuneesti ohjelmoitua sen toimintaan niin silloin veloitus auton ohjelmoinnista on 213€ mutta jos ei jostain syystä onnistukkaan niin sitten ohjelmoinnin yrittämisen kustannus menee meidän piikkiin.
karvalakki Posted July 30, 2019 Report Posted July 30, 2019 No tuohan on helppo ja riskitön juttu. Itseasiassa aika yllättävän höyli vastaus. Veikkaan, että Laakkonen tekee ISTA/P MFSW retrofittauksen, ja samalla varmaan päivittyy auton kaikki softat. Jos homma epäonnistuu, niin aina voit itse yrittää ncsexpertillä tehdä päivityksen vaikka purkki kerrallaan. Laakkosella ei ole ncsexperttiä joten he eivät siihen pysty.
Sähköjänis Posted September 1, 2019 Author Report Posted September 1, 2019 Vastaanpa tännekin kun asian sain maaliin, jos vielä tulevaisuudessa joku tarvitsee samaa tietoa: Retrofitatun MFSW:n eli jälkeenpäin asennetun vakionopeudensäätimen ohjauspyöränappien käyttöönotto R50 Minissä onnistuu NCS Expertillä koskettelemalla EMS-ecuun CRUISE_CONTROL aktiv ja BC:hen MIT_MFL aktiv .
