AstroBlack Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Joulukuuta, 2018 Cooper S R56 vm. 2007 manuaali ajettu 153tkm (JCW kit) Huomasin pidemmällä ajoreissulla kesärenkailla että maantiekulutus on lähempänä 8 litraa, normaalisti n. 6,0 -6,3. Onko foorumilaisilla kokemusta onko Lambda anturit tai karstoittuminen aiheuttanut kulutuksen lisääntymistä? Mikään vikakoodi ei ole viitannut noihin. Testautin ahdot korjaamolla ja olivat kunnossa, mainitsivat että Lambda anturit ehkä voisivat olla syy, ei vikakoodeja kuitenkaan.(ei mini merkkihuolto kyseessä) Ainoa vikakoodi tulivat viime kesänä sen jälkeen kun testasin huippunopeuslukemia testiradalla, iski koodin seuraavana päivänä (boost pressure deviation/plausibility, koodin nollaamisen jälkeen ei palannut vikakoodi eikä muita oireita) Noissa nopeuksissa iski jo tummempaa savua ulos, muutoin ei savuta erityisemmin. Aina mennyt katsastuksista läpi heittämällä eikä päästöissä ollut ongelmia. Historiaa senverran että 2016 vaihdettiin jakoketju+vesipumppu 2017 turbo vaihdettiin, hieman myöhemmin polttoaineen korkeapainepumppu (high pressure fuel pump) 2018 sytytystulpat. öljyä menee n. 5 desiä per 1000km, riippuu vähän ajotyylistä myös.(Castrol Edge 5w30) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2018 Onko imukanaviin tehty koskaan karstan poistoa? Voisi hyvinkin olla sillä suunnalla syypää kunnei kerran mitään vikakoodiakaan anna. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
AstroBlack Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 2. Joulukuuta, 2018 Ei ole karstanpoistoa tehty ainakaan omistusaikanani (auto ollut pari vuotta, 30tkm ajanut tuona aikana, enimmäkseen 15 kilsan työmatka-ajoa suuntaansa, hyvin satunnaisesti pidempää maantieajoa 400km suuntaansa). Imukanavan karstaisuus kuulostaisi loogiselta vaihtoehdolta, täytyy tarkistaa se. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
holkki Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2018 Suosittelen! Foorumilta löytyy juttua ko.operaatiosta. Puhdistuksen jälkeen usein huomaa jopa "persdynolla" eroa ajossa,tuntuu jotenkin herkemmältä. Ja sitä "mustaa savua"tuppaa tulemaan ,kun kuormittaa kunnolla! Ainakin oma antaa tummat alkusavut dynovedoissa, tulisko vaimon ajamat karstat putkistosta....Varmaan joku viisaampi osaa kommentoida , vaikuttaako lambdat noin rajusti kulutukseen, jättämättä mitään vikakoodia...Omassa MCS putsasin muistaakseni jossain 90 tkm paikkeilla kanavat ja 115 tkm tein koneremontin ja oli taas havaittavissa alkavaa karstottumista kanavissa.Mullakin sitä öljyä paloi noin +1.5 litraa/ 5tkm öljyn vaihtoväli.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
