Turbo 69 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Oon itse vähän laiska etsimään,mikä vaihde-aski,tunnelimalli 22G846? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kimi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Vähän laiska oon mäkin etsiin :-) Tunnelimallinen minin vaihdelaatikko näyttää olevan. Alla tarkemmin. Em primeiro lugar é necessário um carter remote de 4 sincronizadas (22G1128 ou 22G846) e o conjunto de carretos pretendido para lá. Depois é necessário trocar a tampa de diferencial desse carter pela tampa da caixa 850. Esta troca não é directa porque na origem cada tampa foi maquinada em específico para cada carter, fazendo um conjunto que não deve sofrer trocas. Como tal, ao trocar a tampa, é preciso partir de uma que seja viável (nem todas são) e deve haver uma rectificação em linha para acertar os rolamentos do diferencial e lateral, se necessário, para as tampas. Há ainda que ter em atenção o encaixe dos dentes da roda de coroa com o pinhão do diferencial. Tendo dito isto, no meu caso particular, tinha um carter sem tampa e consegui encontrar uma tampa que encaixasse lá perfeitamente sem precisar de ir à rectificadora... mas eu tinha 9 tampas para escolher e apenas uma serviu. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Turbo 69 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Kiitos,Auttoi jo pirusti eteenpäin.??. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kimi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Moips, 22G846 4 Synchro, Remote 22G927 3.76 Rubber Joint Hornet/Elf /kimi Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Turbo 69 Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Tämä laatikko on kiinni siinä "sokeassa" lohkossa,mistä oli aiemmin kyselyjä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kimi Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Joulukuuta, 2017 Siel oli liika höpötystä, en viittiny vastata. Toi "101 on" tarkoittaa 101 - 284 asti. Tavallinen 1000 pata eli 60.9 cid. Mittaa tönärillä iskunpituus, niin se on 76,2mm . 1000 kone jostain elf rileystä kuppimännillä. Numero ja laatikko kombinaatio kertoo että rileystä. Jos on pitempi isku niin jälkikäteen vaihettu 1100 kampi. Tehtaalta ei lähtenyt 99h merkinnällä pitkällä iskulla mottoreita. Kaikki 1100:t oli 10x prefixillä. Mulla tullut vastaan 2 pataa jossa 1100 kampi, kummatkin oli porattu isommiks ja lisäksi kankien lukitukset oli kahdesti taitettu. 998 dished pistons. MOWOG M2039. 6cc dish. C-cliped pins. Sun männässä m2039, eli 998 mäntä. /kimi 99H/-/101 on Wolseley/ Riley Mini Clubman, Mini 1000cc 1970 in MKII dished piston Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Turbo 69 Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 Jos tuo rubber joit tarkoittaa samaa,kuin Mailerin tunneli liitos,ei tässä sitä ole. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kimi Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 Tarkoittaa vetareiden liitosta. /kimi Mini1380 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2017 jep, rubber joint tarkoittaa kumisia ristiniveliä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
