Mini 1293cc Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Miten Minissä menee öljynkierto ?, kun pitäisi saada otettua turbolle öljyä ja saada se takaisin moottoriin eli siis kunnolla öljy kiertämään. Korjausoppaasta ei löytynyt mitään tietoa. Toivottavasti joku ymmärsi mitä tarkoitin :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minizz Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Omaan otin tosta öljynpaineanturilta ja paluun pistin tyhjäksi jääneeseen bensapumpun reikään.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini 1293cc Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 3. Huhtikuuta, 2007 Selvä juttu. Toivottavasti saisi koe käynnistyksen jo huomenna tossa tallin lattialla. Kiitoksia ! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minizz Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Kannattaa se öljyn paluu ahtimelta tehdä tarpeeksi isolla kanavalla, oliskohan joku yleispätevä sääntö ollut ettei alle 10mm putkella/letkulla.Itse joskus aikanaan tein liian pienellä ja sitten ihmeteltiin kun öljyt puski ahtimesta ulos. ::) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini 1293cc Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Joo mulla on muistaakseni tulo ja paluu letkun sisä halk. 14mm. Luulisin että riittää. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minizz Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Riippuu tietysti ahtimen rakenteesta mutta tohon painepuoleen riittää joku 4mm letku.. Jos sieltä puuttuu kuristin välistä niin saattaa savuttaa "hieman" noin isolla letkulla. Joskus olin hakemassa garretin to3:seen 8mm teräspunosteflonletkua niin nauroivat ja sanoivat että älä sinne 4mm isompaa laita.. Itsekkään en noista sen enempää tiedä mutta tuo 14mm kuullostaa painepuolelle aika isolta ainakin ilman mitään kuristinta, paluupuolelle se on kyllä sopivaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Jos ahtimessa ei ole kuristinnippaa tulopuolella, niin saa liikaa öljyä, plus että mahdollisesti muu voitelu kärsii pienillä kierroksilla. Paluupuoli mahdollisimman isoa, ja mahdollisimman vähän mutkia, eikä missään nimessä ylöspäin missään kohtaa. Itselläni kun joskus oli kytkimen päällä ahdin, oli siinä paluu suoraan ensiövetokoteloon. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minorv8 Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Raportoi Jaa Kirjoitettu 4. Huhtikuuta, 2007 Tehtaan peleissä oli kuristus painepuolella heti lohkosta lähtiessä, reiän koko luokkaa 3 mm. Paluulinja mekaanisen bensapumpun laippaan, sisäreikä 19 mm. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
