Bensalle ahne Rover Mini Cooper -92 / 1.3 ltr 1-pisteruisku
Nyt voi Mini huonosti, kulkee kyllä normaalisti mutta syö pirusti bensaa sekä sammuilee tyhjäkäynnillä, samoin käynti on hieman röpöttävää.
Ongelma alkoi aivan ykskaks, ei siis mitenkään pikkuhiljaa. Ajoin auton kuitenkin Oulusta Vantaalle ja tankilla sai käydä 200 km välein eli kulutus on tosi reipasta.
Vantaalla sain koneen testeriin mutta boxista ei löydy vikakoodeja ja päästöarvot ovat huikeat, ei puhettakaan katsastukseen menosta tässä kunnossa.
Tällä testerillä ei voinut lukea anturiarvoja, vikakoodit se kykenee ilmaisemaan, jos niitä ilmenee.
Kun aikanaan hankin tämän auton, se käyttäytyi samalla lailla ja silloin syynä oli kahden anturin virhekytkentä eli moottoriveden ja imuilman lämpöantureiden liittimet (musta ja vihreä liitin) oli kytketty ristiin. Todennäköisesti joku antureista on nytkin pois pelistä, kun vaan tietäisin mikä?
Löytyykö pääkaupunkiseudulta pajaa jolla olisi testilaitteet joilla vian saisi yksilöityä? Tai löytyykö antureille mitattavissa olevia arvoja?
Kaikki apu olisi nyt tarpeen, kiitos!
Leo Tergujeff
0400-501376
Aki Tiihosella pk-seudulla on ainakin oikeanlainen testeri ja on muutenkin touhuillut ruisku-Minien kanssa, lämpöanturissa luultavimmin vika.
Kiitos tiedosta mutta onko sulla yhteystietoja hänelle?
Linkit mitä googlasin eivät johtaneet mihinkään, numerot eivät joko olleet enää käytössä ta niihin ei vastattu.
-Manne
Lämpöantureista voi koittaa irroittaa liittimet ja ajella. Johdot irti oletus on imulle ja vedelle 20astetta. Lambdan hajoominen voi kanssa saada vinkeitä kulutuksia aikaiseksi.
Toimiiko moottorin lämpötilamittari? Jos se toimii loogisesti niin sitten ainakin moottorin vedenlämpötilamittari on kunnossa. Epäilen että imulämpöanturitieto ei voi ihan noin merkittävästi muuttaa kulutusta/ajoa vaikka se olisi mahdollisimman paljon pielessä.
Mulla oli omassa spi:ssä aikanaan samammoista vikaa ja taisipa lopulta selvitä viaksi hajonnut rele mikä sijaitsi kuskinpuolella tulipellissä. Siinä oli 2 relettä, toinen flektille ja se hajonnut oli lambdaan liittyvä.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Vika on nyt paikallistettu Aki Tiihosen toimesta joka työnsi kätensä heti oikeaan paikkaan ja totesi vian samantein!
Ongelmana oli katkennut alipaineletku (ohut muoviletku joka kulkee imusarjalta pienen öljynkeräystankin kautta Boxille).
Nopea väliaikainen korjaus kumiletkulla ja taas käy ja kukkuu niin kuin pitääkin!! Iso kiitos Akille!
Leo Tergujeff
Minä vaihdoin aikanaan kaikki ne letkut punos vahvistettuun paineilma/bensa letkuun, on kestänyt sen jälkeen pari kolme vuotta hyvin. Ostin ensin alipaineletkua mutta ei tahdo kestää tuon öljykeräimen kohdalla kun sen sorkat on aika paksut.
