Pehri Posted April 16, 2016 Report Posted April 16, 2016 Oon vaihtamassa Minin alle kierrejouset vahojen kumien tilalle. Jousia kun nyt katsoin niin niissä on kahta eri palaa mikä tulee hi-lon kanssa. Toisessa kierre ja toisessa syvempi "reuna". Oletan että tuo missä on kierre tulee eteen ja tuo missä on vaan iso reikä keskellä tulee taakse. MUTTA miten päin ja mihin kohti tuo palanen tulee (kts. kuvat joissa kahteen eri kohtaan sovitettu tuo jousen kanssa tuleva lätkä. Haluan olla 100% varma ennenku kasaan auton ku oli sen verran punnertamista saada palikat irti ja kumijouset hi-loista pois. Kiitän avusta! Kuvia klikkaamalla pääsee näkeen full resot.
hartsa112 Posted April 16, 2016 Report Posted April 16, 2016 Itsekin mielenkiinnolla odotan vähintäänkin käyttökokemuksia... Ei ole varmaa tietoa, mutta kuvista ja googlella haettuna luulisin että nuo alumiini sovitteet kuuluu trumpettiin. Kierteelliset eteen ja nuo toiset taakse.
Pehri Posted April 17, 2016 Author Report Posted April 17, 2016 Itsekin mielenkiinnolla odotan vähintäänkin käyttökokemuksia... Ei ole varmaa tietoa, mutta kuvista ja googlella haettuna luulisin että nuo alumiini sovitteet kuuluu trumpettiin. Kierteelliset eteen ja nuo toiset taakse. Laitetaan kokemuksia heti kun saisi nuo alle. :) Googlella itsekin yrittäny katsella mutta sieltä löytyy kahta tietoa: - sovite trumpettiin ja jousi runkoon - sovite runkoon ja jousi trumpettiin. Esim. tässä http://www.minifinity.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=88368 on sovite runkossa ja jousi kiinni trumpetissa. Ja tässä toisella tavalla http://www.sdccc.co.uk/index.php/forum/13-the-sdccc-classics-garage/119-austin-mini-restoration.html . Kun google antaa kahta erilaista asennustapaa niin siksi haluaisin olla varma, että en joudu toista kertaa purkamaan osia pois tieltä...
Mini1380 Posted April 17, 2016 Report Posted April 17, 2016 Uskoisin sen tulevan trumpetin ja jousen väliin ja siksi toisissa on kierre että kuuluvat etupäähän jolloin voidaan jousi puristaa läjään asennuksen helpottamiseksi niinkuin alkuperäisillä kumijousillakin.
hartsa112 Posted April 17, 2016 Report Posted April 17, 2016 Uskoisin sen tulevan trumpetin ja jousen väliin ja siksi toisissa on kierre että kuuluvat etupäähän jolloin voidaan jousi puristaa läjään asennuksen helpottamiseksi niinkuin alkuperäisillä kumijousillakin. Uskon tähän visioon vahvasti, muutenhan tuo sovite on käytännössä etupäässäkin turha. Olikos nämä millä ns. jäykkyydellä? Tilasitko ihan uuden sarjan? Ei mukana tullut ohjeistusta..?
kemini Posted April 17, 2016 Report Posted April 17, 2016 Joo, sovite jousen ja trumpetin väliin, vaikka ei sitä jousta tarvitse puristaa pois ottaessa. Riittää, kun kiertää korkeussäädön minimiin, niin mahtuu tulemaan pois kelkasta. Olen muutaman vuoden ajellut kierrejousilla, enkä enää kumipalloihin palaa. Ainoa huono asia on, että kunto heikkenee, kun ei enää kuoppien kohdalla tarvitse ratissa roikkua;). Latviassakin saattoi ajaa rajoitusten mukaan!!! Silloin kun minä nuo kierteet laitoin, niitä oli kolmea eri jäykkyyttä. Mulla on se keskimmäinen ja se sopii ainakin noiden 12" renkaiden kanssa. Kaverilla 13-tuumaiset ja jäykät jouset. hartsa112 1
Pehri Posted April 18, 2016 Author Report Posted April 18, 2016 Uskon tähän visioon vahvasti, muutenhan tuo sovite on käytännössä etupäässäkin turha. Olikos nämä millä ns. jäykkyydellä? Tilasitko ihan uuden sarjan? Ei mukana tullut ohjeistusta..? Tilasin http://www.minispares-online.co.uk/ja nuo siniset on pehmeimmät jouset (mustat oli standardit ja punaset hardit). Uutena tilattu ja ei tullut ohjeita... Kiitän kaikki avusta!
