Sjannis Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Ja vielä tällaista: Mikähän johdotustapa -96 Spi Minissä on tuossa linkissä olevassa kahdeksasta eri tavasta? Olisi vissiin aika tärkeätä saada oikein kun kaikki virta kulkee mittarin kautta... :o http://www.siivonen.fi/excel-tiedostot/8050630%20virtamittari.pdf
MikaJ Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 En voi missään tapauksessa suositella virtamittarin asennusta. Nykyautoissa sillä et saa kuin yhden erittäin vakavan vika ja palokohteen autoosi. Jännitemittari on syrjäyttänyt virtamittarin näin tehokkaiden vaihtovirtalaturien aikakautena.
minorv8 Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Miksi haluat ampeerimittarin autoon ?
Sjannis Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Kojetaulussa on yksi ylimääräinen reikä ja ajattelin laittaa siihen mahdollisimman helpolla kytkettävän mittarin kiinni, eli ei mitään lisäantureiden kytkentöjä. Ehdotuksia kuunnellaan kyllä. Voiko esim. öljynpainemittarin liittää samaan anturiin missä auton öljyvalo on vai pitääkö olla oma anturi? En todellakaan halua polttaa autoa, kiitos varoituksesta... :-/
claymad Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Siihen öljynpainekytkimen reikään voi laittaa esim T-kappaleen, jolloin saa lähdöt sille valolle ja mittarille. Niin oman anturin se vaatii, mut eiköhän melkeen kaikissa mittareissa sellanen tuu mukana, ainakin auto meterin mittareissa tulee...
Mini1380 Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Lainaa Kojetaulussa on yksi ylimääräinen reikä ja ajattelin laittaa siihen mahdollisimman helpolla kytkettävän mittarin kiinni, eli ei mitään lisäantureiden kytkentöjä. Ehdotuksia kuunnellaan kyllä. Voiko esim. öljynpainemittarin liittää samaan anturiin missä auton öljyvalo on vai pitääkö olla oma anturi?En todellakaan halua polttaa autoa, kiitos varoituksesta... :-/ Vaatii oman anturin. Kello tai sit volttimittari.
Purtsi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Tai sitten laitat siihen takapenkkiläisten olotilaa esittävän mittarin: ;) Ja kyllä, tiedän että minulla on tuossa kaksi öljynpaineen mittaria ::)
Mini1380 Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Lainaa Ja kyllä, tiedän että minulla on tuossa kaksi öljynpaineen mittaria Miksi ?
Purtsi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Lainaa Lainaa Ja kyllä, tiedän että minulla on tuossa kaksi öljynpaineen mittaria Miksi ? Koska kuvaa otettaessa tuo kojetaulu oli pöydällä eikä siinä ollut muuta mittaria käden ulottuvilla jolla olisi voinut kokeilla miltä tuo näyttää ;)
Sjannis Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Lainaa Siihen öljynpainekytkimen reikään voi laittaa esim T-kappaleen, jolloin saa lähdöt sille valolle ja mittarille. Niin oman anturin se vaatii, mut eiköhän melkeen kaikissa mittareissa sellanen tuu mukana, ainakin auto meterin mittareissa tulee... Hommasin tuollaisen AutoGaugen öljynpainemittarin, jossa on anturi mukana. Siinä on sama kierre kuin Minin omassa öljynpaineanturissa(what the hell :o, miten voikin joskus sopia). On vissiin 1/4 tuumainen. Mistähän noita T-kappaleita saa, onko ihan LVI-kamaa? Edit: Katsos, Minitronistahan sellainen löytyy, ei vaan ollutkaan Mittarit-osiossa vaan moottorilohko-osiossa... ::)
claymad Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 pitäis kyllä olla ihan vakiotavaraa LVI liikkeissä. http://s84.photobucket.com/albums/k11/c ... G_0560.jpg noin mä ton asensin. Tosin toi muuttui autometerin vastaavaksi anturiksi...
Sjannis Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 8. Syyskuuta, 2009 Mitähän kannattaa käyttää kierteissä tiivisteenä, jollei satu t-kappale kiristymään juuri oikeaan asentoon?
