Ampeerimittari (virtamittari)
Sjannis
En voi missään tapauksessa suositella virtamittarin asennusta. Nykyautoissa sillä et saa kuin yhden erittäin vakavan vika ja palokohteen autoosi. Jännitemittari on syrjäyttänyt virtamittarin näin tehokkaiden vaihtovirtalaturien aikakautena.
Kojetaulussa on yksi ylimääräinen reikä ja ajattelin laittaa siihen mahdollisimman helpolla kytkettävän mittarin kiinni, eli ei mitään lisäantureiden kytkentöjä. Ehdotuksia kuunnellaan kyllä. Voiko esim. öljynpainemittarin liittää samaan anturiin missä auton öljyvalo on vai pitääkö olla oma anturi?
En todellakaan halua polttaa autoa, kiitos varoituksesta... :-/
Vaatii oman anturin.
Kello tai sit volttimittari.
Ja kyllä, tiedän että minulla on tuossa kaksi öljynpaineen mittaria
Miksi ?
Koska kuvaa otettaessa tuo kojetaulu oli pöydällä eikä siinä ollut muuta mittaria käden ulottuvilla jolla olisi voinut kokeilla miltä tuo näyttää ;)
Siihen öljynpainekytkimen reikään voi laittaa esim T-kappaleen, jolloin saa lähdöt sille valolle ja mittarille. Niin oman anturin se vaatii, mut eiköhän melkeen kaikissa mittareissa sellanen tuu mukana, ainakin auto meterin mittareissa tulee...
Hommasin tuollaisen AutoGaugen öljynpainemittarin, jossa on anturi mukana. Siinä on sama kierre kuin Minin omassa öljynpaineanturissa(what the hell :o, miten voikin joskus sopia). On vissiin 1/4 tuumainen.
Mistähän noita T-kappaleita saa, onko ihan LVI-kamaa?
Edit:  Katsos, Minitronistahan sellainen löytyy, ei vaan ollutkaan Mittarit-osiossa vaan moottorilohko-osiossa... ::)
