-77 entisöintivinkkejä kaivataan
Henkka83
 Share
Oma mini on kilvissä ja "käyttöautona", mutta talven aikana tarkoitus purkaa, ja entrata museokilpiä ajatellen.
Lähinnä kiinnostaisi jos jollain olisi vastaavista mineistä valokuvia.
Esim.:
-Lattiamatoista ei ole tietoa millaset ne pitäisi olla.
Ilmeisesti Minitronin myymä sarja ei ole alkuperäisenlainen? mikähän olisi oikea väri matoille, auto on punainen.
-Konehuoneen väritykset, vanhemmissa ainakin moottori oli vihreä.  :-/
-Pissapojan oikea sijoittelupaikka on ilmeisesti tulipellin väkäsissä?(nykyisin ilm. 127 fiatin pussi säiliönä, roikkuu lämppärin hanan vaijerista).
-Peilit, kuuluuko ne olla kromiset? Nyt kiinni on muoviset peilit, joita en ole muissa mineissä nähnyt.
Jos auttavia käsiä ilmaantuu, niin voisin vielä linkittää kuvia tuosta aihiosta, niin tarkkasilmäisimmät osaisi heti sanoa mikä ei kuulu tuon vuoden miniin.
Edit: Linkitinkin jo pari kuvaa.
*Edestä*
*Edestä2*
*Takaa*
*Sisältä*
Osta kirja lue ja opiskele :)   Esim. Alfamer myy Mini Restoration Manual kirjaa 41.50e  sen opuksen on hyvä ottaa konttorille mukaan kun menee museo leimaa hankkimaan, pystyy näyttämään toteen mistä tiedot on peräisin.
Mutta kyllä niitä tietoja netistäkin saa, kirjassa ei ole vastaus viivettä niin kuin täällä :)
Lattiamatto näkyy olevan alkuperäinen, lokasuojien päällä pitäisi olla samanlaista ainetta.
Oviverhoilut ja penkinpääliset eivät kyllä kuulu tuohon Miniin. On ehkä otettu jostain uudemmasta Ministä tai verhoiltu itse?
Moottori kuuluu olla musta.
Peilit on jotkut tarvikkeet, omat on kromatut samoilla paikoilla.
Pissapojan säiliö tulipellissä.
  • 2 weeks later...
Kiitos vinkeistä.
Penkit on juu ilmeisesti eri vuosimallin ministä. Peilit, pissapoika, kattoverhoilu, lattiaverhoilu, puskurit ainakin on ostolistalla. Nuo kaikki näyttäis löytyvän minitronilta.
Onko tuo restoration manual hintansa arvoinen, eli onko siitä juurikaan hyötyä kun aihio on noinkin uusi ja kohtuu hyväkuntoinen. Ilmeisesti mitään korjausoppaan tietoja tossa ei ole?
En tiedä mitä tuossa Uusimmassa painoksessa on (minulla on reilut 20 vuotta vanha versio), mutta kaikki väritiedot (koodit) ja verhoiluvaihtoehdot ja mitkä värit kuuluu yhteen, löytyy tuolta kirjasta.
On siellä muitakin vinkkejä mitä kuuluu mihinkin vuosimalliin ja mistä kuukaudesta/vuodesta lähtien.
Mallit vaihtuneet joskus kesken vuotta!
Sattui löytymään restoration manual ja owners manual kirjastosta, niin täytyypä lainailla ne.
Tallin vuokra alkaa syyskuun alusta, niin sitten pääsee homma aluilleen. Hitsattavaa ainakin löytyy etulokasuojista (auton sisätä), ja konehuoneen puolelta tulipellin kulmista. Ja uusittavien osien lista vaan paisuu, vaikkei projekti ole alkanutkaan..
  • 2 months later...
Auto on nyt purettu, ja hiekkapuhallusta vaille.
Minien väreistä kysyisin, että onko jollain heittää värikoodia tuon ikäiseen miniin. Tavoitteena on kirkkaan punainen, ns. Ferrarinpunainen sävy. Restoration manuaalissa on värikoodeja sivutolkulla, mutta ei se pelkkä koodi paljoa auta mustavalkoisessa kirjassa.
  • 1 month later...
Kattoon liimattu "muovimatto" on kuplinut ajan saatossa ja alkanut valua katosta alas, muodostaen terävät piikit jotka on puhkoneet kattoverhoilun. Muovin tarkoitus on ilmeisesti jäykistää peltejä lommahduksen varalta.
Kuva1
Kuva2
Kun nuo kuplineet muovimatot saadaan pois, kannattaako sen tilalle liimailla enää mitään? Jos kannattaa, niin mitä?
Minkälaista koriliimaa kannattaa käyttää korin ulkopuolisiin saumoihin, joihin tulee pintamaali päälle. Ja millä estää tulevaisuudessa maalin lohkeaminen liimasaumasta? Restoration manuaalissa ehdoteltiin koritinaa?
Se ei taida olla muovia vaan jotain pikimattoa joka on ajan saatossa kovettunut korpuksi. Siihen kannattaa laittaa vastaavaa tilalle. Mä vuorasin Minorin koko kuupan sisältä Dynamat Extremenimisellä kamalla. Se on autohifimiesten käyttämää tavaraa, alumiinipinnalla olevaa itseliimautuvaa mattoa, paksuus joku 2-3 mm.  Aivan törkeän hintaista mutta on myös järkyttävä ero siinä miltä kyljet ja katto kuulostaa. Ei enää kumise vaan kuulostaa siltä että olis joku 3 mm pellin vahvuus.  http://www.poppikoneet.com/default.asp? ... 1116155621
Tossa Dynamatin kevyt versio http://www.poppikoneet.com/default.asp? ... 1208072817
Vastaavaa tavaraa on myös edullisempana, kantsii surffata autohifi sivuilla esim. http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2764
Muista sitten verrata myös tota hintaa per m2. Pelkkä hinta voi olla harhaanjohtava jos paketissa onkin vähemmän kamaa.
Tästä aiheesta käytiin keskustelua tuolla minun projektin keskustelussa (Austin Mini 1970). Minä laitoin sinne alunperin samanlaista materiaalia (jota saa motonetistä 10 E per puoli neliötä) mutta syystä tai toisesta ne kuoriutui pois hetken kuluttua (oliko lie tarrapinta vanhentunut ja kuiva). Sitten ostin ohutta solukumi nauhaa (joka ei ime vettä) ja laitoin sitä niiden kaarien väliin. Nyt katto on jämäkkä ja ei varmaan rämise. Niinkuin tuolla toisessa keskustelussa puhuttiin, Minin katto on sellainen puolikupoli jossa oma pintajännitys jo pitää sen aika jämäkkänä ilman mitään. Toiset tykkää äideistä, toiset tyttäristä, eli varmaan ei ole katastrofi jos et laita mitään, mutta ei varmaan tuhoa tee vaikka jotain sinne laittaakin. Tosin en ole koskaan ajanut Minillä jossa kattoverhoilun alla ei ole mitään muuta kuin paljas pelti, niin en osaa sanoa että kuinka iso ero sillä oikeasti on...
Ite laitoin viime keväästä kolme isoa palaa kattoon jotakin bitumimattoa, nyt kun purin auton vaihteeksi niin kattoverhoilun alla bitumi roikkui, puolet bitumista oli irti ja puolet oli aivan älyttömän lujassa, yli 2h sitä sieltä revittiin irti. Mielestäni lämmitin tasaisesti liimaus vaiheessa ja pinta oli puhdas kauttaaltaan.
Nyt laitan tuota dynamattia oikeastaan koko auton ympäri,hirvittää hinta vaikka mini pieni auto onkin, mutta yllättävän paljon sitä menee.
Kyllä se pari lootaa menee aika kepeesti, kaveri kävi vähän irvistelemässä kun niitä liimasin (v***uili että rahalla rakennetaan). Sanoin sitten sille että kokeilepas koputella kumpaakin ovea ja kylkeä, toinen puoli oli jo vuorattu ja toinen ei. Uskoi sitten ihan oikeasti sillä olevan vaikutusta, niin iso ero niillä oli. Tosin koneen murina kuuluu siitä huolimatta ja yli 140 nopeuksissa ei kuulu enää koneen äänikään sulavan aerodynamiikan vuoksi  ;D
terve, sika tuotteet ovat varmaankin ihan hyviä,itse olen käyttänyt wurtin liimaavaatiivistemassaa ei ole voimakkaan hajuinen on päällemaalattava ja pysyy hyvin kiinni.äänieristematon liimaamisesta, olen joutunut liimaamaan mattoja ammattini puolesta 20vuotta kolari autoihin  eikä ne ole irtoilleet asiakkaan tai omista autoista, laitan aina kun liimaan maton peltiin spreiliimaa mattoon ja peltiin kyllä pysyy.toki ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet ovat vähän kehittyneempiä ja kalliimpia kuin motonetin tuotteet.mini vanhukseeni laitoin varman päälle ja sivelin bostikkia pintoihin on pysynyt kiinni 5vuotta. ei muuta kuin liimailemaan kyllä se siellä kiinni pysyy. :) :) :)
  • 1 month later...
Seuraava ihmetyksen aihe on konehuoneen kylkipellissä olevat reät. eli mitkä niistä on tarpeellisia, ja mitkä itse porailtuja "hukkareikiä".
-Kuva rei'istä
-Kuva ennen remonttia
0= jarruletkun irroitusaukko. kuuluuko sitä olla apukuskin puolella? Näyttää itse leikatulta.
1=
2=
3=
4=
5=
6= Ilmeisesti akun napojen haaroitusmurikan kiinnitys?
7=
8=
9=
10= Raitisilmaröörille
 Share
