mini ei pysy käynnissä
weissi
Minissä toimii hyvin tyhjäkäynti,mutta kun ajaa ja tulee risteykseen nii meinaa sammua jos ei nosta kierroksia eli oisko kaasarin säätöruuvit vedetty liian kiinni.mitä ruuvia pitäisia säätä ja missä se sijaitsee.jotta ongelma korjaantuisi
Onko kampikammion huohotinletku kunnolla kiinni kaasuttimessa ? Entä virranjakajan alipainesäätimen pikkuputki ? Ylimääräiset reijät kaasuttimen kurkussa aiheuttaa tuollaista..
Seoksen säätö on kaasarin pohjassa oleva mutteri, jolla lasketaan tai nostetaan suutinholkkia.
Perussäätö vakiossa voisi olla, että kierrät mutterin kiinni ja sitten vajaa 2 kierrosta auki.
Ei se kyllä tuohon sammumisongelmaan ehkä ole ratkaisu, mutta onhan sekin hyvä paikalleen laittaa.
