lehe Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2012 Päivää tänne! Saako minin vaihdelaatikkoon vaihdettua taikasauvan tilalle tunnelimallin siirtäjän perän kuoret vaihtamalla ? Kovasti näyttää perän kiinitys samanlaiselta. Miten selvittää venttiilinjousien jäykyys ? (Kaikki hyvässä järjestyksessä sekaisin). Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 8. Marraskuuta, 2012 Päivää tänne!Saako minin vaihdelaatikkoon vaihdettua taikasauvan tilalle tunnelimallin siirtäjän perän kuoret vaihtamalla ? Kovasti näyttää perän kiinitys samanlaiselta. Miten selvittää venttiilinjousien jäykyys ? (Kaikki hyvässä järjestyksessä sekaisin). Saa ja ei saa ;) periaatteessa ne uudet kuoret pitäisi linjaan porata keskenään laatikon kanssa. Onhan niitä vaihdeltu keskenään mut aina on se mahdollisuus ettei tule hyvät parit. Onko kaikki jouset samasta/samanlaisesta kannesta ? Ja jousipainemittarillahan tuon selville saa löytyy ainakin monista moottorikoneistamoista. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Kimi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Moi, Jousien mittausta varten tarvitset pylväsporakoneen ja henkilövaan. Ensin henkilövaaka alimmaiseks, kansi siihen päälle ja nollaat vaan (kansi painaa 10kg). Voi olla että joudut laittamaan vanerilevyn väliin jotta vaaka näyttää oikein. Painat venttiiliä istukalla ja just kun venttiili pikkusen aukeaa, niin sulla on seetipaine. Avautuminen on nokasta riippuen 10.8-12mm, ja voit mitatat myös paineen 11mm kohdalla 35kg seetipaineella 11mm aukipaine jossain 105kg paikkeilla, mutta tällä tiedolla ei oikeastaan ole mitään käyttöarvoa, se on mitä se on. Jos kierrätät tuhon normaaliin 6000 rpm vakionokalla, niin joku vakio 25-27kg seetipaine riittää. Jos kierrätät 8000 asti, riittää 35kg seetipaine, silloin pitää olla jo joku 300 asteinnen nokka. Jos kierrätät 9000 rpm asti, niin seetipainetta pitää olla 40kg tai yli. Liika seetipaine syö tehoja, joten ei kannata asentaa liian jäykkiä. Jäykkä jousi myös rasittaa nokkakkoneistoa ja nokka-akselia. Jos koneessa on jäykät jouset ja se seisoo käyttämättömänä talven yli, niin kannattaa konetta pyöräyttää sellanen kolmasosa kierros silloin tällöin, esim kerran kuussa. Muuten jouset jotka on puristuksissa löystyy. Toissakeväänä uusissa jousissa kaikki oli 38-39kg ja tänä keväänä kun mittasin niin osa oli 31kg. Prikoilla voi säätää painetta, mutta liian paksua ei voi laittaa, muuten menee jousi putkeks, /Kimi Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
FD100L Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2012 Moi,Jousien mittausta varten tarvitset pylväsporakoneen ja henkilövaan. Ensin henkilövaaka alimmaiseks, kansi siihen päälle ja nollaat vaan (kansi painaa 10kg). Voi olla että joudut laittamaan vanerilevyn väliin jotta vaaka näyttää oikein. Painat venttiiliä istukalla ja just kun venttiili pikkusen aukeaa, niin sulla on seetipaine. Avautuminen on nokasta riippuen 10.8-12mm, ja voit mitatat myös paineen 11mm kohdalla 35kg seetipaineella 11mm aukipaine jossain 105kg paikkeilla, mutta tällä tiedolla ei oikeastaan ole mitään käyttöarvoa, se on mitä se on. Jos kierrätät tuhon normaaliin 6000 rpm vakionokalla, niin joku vakio 25-27kg seetipaine riittää. Jos kierrätät 8000 asti, riittää 35kg seetipaine, silloin pitää olla jo joku 300 asteinnen nokka. Jos kierrätät 9000 rpm asti, niin seetipainetta pitää olla 40kg tai yli. Liika seetipaine syö tehoja, joten ei kannata asentaa liian jäykkiä. Jäykkä jousi myös rasittaa nokkakkoneistoa ja nokka-akselia. Jos koneessa on jäykät jouset ja se seisoo käyttämättömänä talven yli, niin kannattaa konetta pyöräyttää sellanen kolmasosa kierros silloin tällöin, esim kerran kuussa. Muuten jouset jotka on puristuksissa löystyy. Toissakeväänä uusissa jousissa kaikki oli 38-39kg ja tänä keväänä kun mittasin niin osa oli 31kg. Prikoilla voi säätää painetta, mutta liian paksua ei voi laittaa, muuten menee jousi putkeks, /Kimi Jeps, asiallista juttua "Kimillä" niin kun yleensäkin. Samalla tavalla voi mittailla irrallisiakin jousia (käsitin että aloittajalla oli ehkä niitäkin?), kun seuraa vaakan näyttöä ja liikkeen pituutta ja vertaa jousia keskenään. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
lehe Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2012 Kotikonstit riittää antamaan suuntaa jousista. Kiitos vastauksista! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
