mpm Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Ostin kesällä uuden MINI coopperi joka on väriltää lightning blue. Aurinkoa vasten siinä näkyy ns. hologrammiefektejä. Autoliikkeen mukaan nämä maalipinnassa näkyvät kolmiuloitteisen näköiset jäljet johtuvat kiillotuksesta. Auto kiillotettiin uudelleen takuuseen, mutta hologrammien määrä vain lisääntyi. Onko kenelläkään ollut mettalivärin kanssa vastaavia ongelmia? Arvelluttaa viedä auto uudelleen kiillotettavaksi koska edellisen kiillotuksen jälkeen laatu vain huononi. Minulla olisi myös toinen kysymys. Kuuluuko takaistuimien turvavyömuistutin aktivoitua myös silloin kun takapenkki on tyhjä? Rupee vaan epäilyttämään tässä paskassa autossa kaikki kun ennestään takuuseen on jo vaihdettu pari hapettunutta kromilistaa, maalipinta on kertaalleen takuuseen kiillotettu ja nyt kuskin puoleinen ikkuna ei enää laskeudu ovea avattaessa.
Mini1380 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Kannattaa myös huomioida että joka kiilloituksen yhteydessä lakka-kerroksen paksuus ohenee/maalipinnan kesto heikkenee.
cabrio Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Se hologrammiefekti on tosiaan kiillotuksen aikaansaama näkymä ja yksinkertaisesti liian karkealla kiillotustahnalla kiillotettu lakkapinta. Kun kiillotetaan hienompijakoisella aineella moista ongelmaa ei synny. Myynnissä on ammattiliikkeissä (automaali liikkeet) hologrammin poistoon tarkoitettuja paketteja esim. 3M 50420 mutta näitä käyttää ammattikunta. Käsikonstein tuskin onnistuu hyvin tuo hologrammin poisto. Sinun ongelmasi tuntuu olevan kiillottajan välinpitämättömyyttä.
paspartuu Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2008 Lainaa ...nyt kuskin puoleinen ikkuna ei enää laskeudu ovea avattaessa. Kokeileppa, että auttaako se kun itse napista painat lasin alas ja nostat ylös. Kokeile samaa myös oven ollessa auki. Ainakin omassa minissä tuo auttoi ja lasi alkoi taas laskemaan, kun oven avasi...
mpm Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2008 Lainaa Lainaa ...nyt kuskin puoleinen ikkuna ei enää laskeudu ovea avattaessa. Kokeileppa, että auttaako se kun itse napista painat lasin alas ja nostat ylös. Kokeile samaa myös oven ollessa auki. Ainakin omassa minissä tuo auttoi ja lasi alkoi taas laskemaan, kun oven avasi... Ei auta tuo napista lasin avaaminen ja nostaminen. Alkuperäinen ongelma oli se että lasia ei saanut jäämään ylös. Aina kun lasin koitti nostaa ylös niin ensiksi lasi kyllä nousi ylös mutta heti välittömästä laski puoleen väliin. Tämä ongelma poistui kun nostin lasin kerran ylös oven ollessa auki. Mutta sen jälkeen ongelmaksi jäi se että lasi ei laske enää ovea avattaessa. No pitää viedä tuo romu muutenkin takuukiillotukseen niin saavat sitten laittaa tuon lasijutunkin samalla kuntoon.
mpm Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Elokuuta, 2008 Lainaa Kannattaa myös huomioida että joka kiilloituksen yhteydessä lakka-kerroksen paksuus ohenee/maalipinnan kesto heikkenee. Juuri tämän takia olisikin mukava että edes toinen takuukiillotus tehtäisiin oikein jottei tarvitsisi uuden auton lakkakerrosta tarpeettomasti kuluttaa. Ai niin noiden hologrammien lisäksi havaitsin yksi aurinkoinen päivä että tuon takuukiillotuksen jälkeen konepellissä näkyi pyörteitä. On se nyt perkele kun uuden näköistä autoa ei saa edes ostamalla uutta autoa.
mpm Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2008 Lainaa Lainaa Kannattaa myös huomioida että joka kiilloituksen yhteydessä lakka-kerroksen paksuus ohenee/maalipinnan kesto heikkenee. Juuri tämän takia olisikin mukava että edes toinen takuukiillotus tehtäisiin oikein jottei tarvitsisi uuden auton lakkakerrosta tarpeettomasti kuluttaa. Ai niin noiden hologrammien lisäksi havaitsin yksi aurinkoinen päivä että tuon takuukiillotuksen jälkeen konepellissä näkyi pyörteitä. On se nyt perkele kun uuden näköistä autoa ei saa edes ostamalla uutta autoa. Nyt kun olen ollut liikkeeseen uudelleen yhteydessä noista hologrammeista niin sain vastauksen että mitä autolle seuraavaksi tehdään. Ei mitään. Tätä mieltä oltiin oltu maahantuojalla. Eli se siitä MINIn takuusta.
villetre Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2008 Täytyy vastata tähän vaikka en tiedä toivotaanko täällä enää millään tavoin että osallistuisin mihinkään keskusteluun... (viittaus tuolla classic-puolelle..) No kuitenkin,selvä vika kun ovat kiilloittaneet väärin.Vaadi uusiin vaikka lakkaus niiltä osin missä ongelmaa esiintyy.Niin kauan kun maalimassa alla(väri siis ehyt) on mahdollista pelkästään lakkauskin.Toki kun autollasi ajat vuoden päivät Suomessa niin isommat erot pinnassa kyllä tasoittuu,vaikka toki vi--tuttaa tietysti kun tietää ongelman.Voit lisäksi kinuta vaikka muutamat ilmaiset huollot kaupantekijäisiksi. Täysin uutta pintaa tuskin alkavat autoosi maalaamaan,jää siitäkin aina jäljet että on maalattu. Lasi ongelma aikas selvä,luultavasti anturi ongelma joka haistelee lasin asentoa.Eikös noissa se nosta lasia ylöspäin kun sulkee oven ja laskee kun avaa? Joko uusii anturin taikka uusi softa sisään.Näin meidän peleissä(ei Minejä siis!). t:Merkkikorjaamomekaanikko :)
platypu5 Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Joulukuuta, 2008 Lainaa Ei auta tuo napista lasin avaaminen ja nostaminen. Alkuperäinen ongelma oli se että lasia ei saanut jäämään ylös. Aina kun lasin koitti nostaa ylös niin ensiksi lasi kyllä nousi ylös mutta heti välittömästä laski puoleen väliin. Tämä ongelma poistui kun nostin lasin kerran ylös oven ollessa auki. Mutta sen jälkeen ongelmaksi jäi se että lasi ei laske enää ovea avattaessa. No pitää viedä tuo romu muutenkin takuukiillotukseen niin saavat sitten laittaa tuon lasijutunkin samalla kuntoon. Itselläni on viime kesänä ostetussa Minissä täsmälleen sama ongelma. Lasi ei pysy ylhäällä ellei sitä nosta ylös oven ollessa auki (kun lasia yrittää nostaa ylös oven ollessa kiinni, se käy ylhäällä juurikin vain kääntymässä ja laskeutuu takaisin puoliväliin). Lasi ei myöskään enää laske ovea avattaessa ja siitä syystä sen saa läimäyttää kiinni aika kovaa, että ovi tosiaan sulkeutuu. Tämä siis kuskin puoleisessa ovessa. Vaikuttaa varsin selvältä takuuasialta. Tuliko tuo lasiongelma sinulla kuntoon takuuhuollossa? Toivottavasti ei ole kovin herkkä uusimaan tuota tai takuun umpeuduttuakin koslaa saa käyttää pajalla harva se kuukausi.
mpm Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Lainaa Lainaa Ei auta tuo napista lasin avaaminen ja nostaminen. Alkuperäinen ongelma oli se että lasia ei saanut jäämään ylös. Aina kun lasin koitti nostaa ylös niin ensiksi lasi kyllä nousi ylös mutta heti välittömästä laski puoleen väliin. Tämä ongelma poistui kun nostin lasin kerran ylös oven ollessa auki. Mutta sen jälkeen ongelmaksi jäi se että lasi ei laske enää ovea avattaessa. No pitää viedä tuo romu muutenkin takuukiillotukseen niin saavat sitten laittaa tuon lasijutunkin samalla kuntoon. Itselläni on viime kesänä ostetussa Minissä täsmälleen sama ongelma. Lasi ei pysy ylhäällä ellei sitä nosta ylös oven ollessa auki (kun lasia yrittää nostaa ylös oven ollessa kiinni, se käy ylhäällä juurikin vain kääntymässä ja laskeutuu takaisin puoliväliin). Lasi ei myöskään enää laske ovea avattaessa ja siitä syystä sen saa läimäyttää kiinni aika kovaa, että ovi tosiaan sulkeutuu. Tämä siis kuskin puoleisessa ovessa. Vaikuttaa varsin selvältä takuuasialta. Tuliko tuo lasiongelma sinulla kuntoon takuuhuollossa? Toivottavasti ei ole kovin herkkä uusimaan tuota tai takuun umpeuduttuakin koslaa saa käyttää pajalla harva se kuukausi. Tuota ongelmaa on yritetty takuukorjauksessa korjata nyt kolme kertaa eikä se ole vieläkään kunnossa. Ainut muutos siinä on se että nyt kumpikaan ikkuna ei enää toimi. :) Liikkeessä sanottiin että seuraavalla korjauskerralla koitetaan vaihtaa ikkunoita ohjaava moottori. Tähän asti ne on sielä liikkeessä vaan päivitelly softaa.
mpm Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Lainaa Lainaa Lainaa Ei auta tuo napista lasin avaaminen ja nostaminen. Alkuperäinen ongelma oli se että lasia ei saanut jäämään ylös. Aina kun lasin koitti nostaa ylös niin ensiksi lasi kyllä nousi ylös mutta heti välittömästä laski puoleen väliin. Tämä ongelma poistui kun nostin lasin kerran ylös oven ollessa auki. Mutta sen jälkeen ongelmaksi jäi se että lasi ei laske enää ovea avattaessa. No pitää viedä tuo romu muutenkin takuukiillotukseen niin saavat sitten laittaa tuon lasijutunkin samalla kuntoon. Itselläni on viime kesänä ostetussa Minissä täsmälleen sama ongelma. Lasi ei pysy ylhäällä ellei sitä nosta ylös oven ollessa auki (kun lasia yrittää nostaa ylös oven ollessa kiinni, se käy ylhäällä juurikin vain kääntymässä ja laskeutuu takaisin puoliväliin). Lasi ei myöskään enää laske ovea avattaessa ja siitä syystä sen saa läimäyttää kiinni aika kovaa, että ovi tosiaan sulkeutuu. Tämä siis kuskin puoleisessa ovessa. Vaikuttaa varsin selvältä takuuasialta. Tuliko tuo lasiongelma sinulla kuntoon takuuhuollossa? Toivottavasti ei ole kovin herkkä uusimaan tuota tai takuun umpeuduttuakin koslaa saa käyttää pajalla harva se kuukausi. Tuota ongelmaa on yritetty takuukorjauksessa korjata nyt kolme kertaa eikä se ole vieläkään kunnossa. Ainut muutos siinä on se että nyt kumpikaan ikkuna ei enää toimi. :) Liikkeessä sanottiin että seuraavalla korjauskerralla koitetaan vaihtaa ikkunoita ohjaava moottori. Tähän asti ne on sielä liikkeessä vaan päivitelly softaa. Kun sinulla on kerran tuon ikkunan kanssa sama ongelma niin kannattaa olla ovea kiinni laitettaessa varovainen ettei tipahta koko ikkuna tonttiin. Itselläni kävi viikonloppuna niin että kun laitoin oven kiinni niin ikkunan yläosa jäi tiivisteen väärälle puolelle jolloin ikkuna taipui jonkun verran. Ikkuna ei onneksi jäänyt käteen mutta pientä jännitysmomenttia aiheutti samaan aikaan kuulunut rasahdus. Rasahduksesta päätelle ainakin joku antoi periksi, tälläkertaa se ei onneksi ollut ikkuna. Olisi ollut ikävä ajaa kotia 300 kilometria ilman sivuikkunaa. :)
mpm Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 29. Joulukuuta, 2008 Lainaa Täytyy vastata tähän vaikka en tiedä toivotaanko täällä enää millään tavoin että osallistuisin mihinkään keskusteluun... (viittaus tuolla classic-puolelle..) No kuitenkin,selvä vika kun ovat kiilloittaneet väärin.Vaadi uusiin vaikka lakkaus niiltä osin missä ongelmaa esiintyy.Niin kauan kun maalimassa alla(väri siis ehyt) on mahdollista pelkästään lakkauskin.Toki kun autollasi ajat vuoden päivät Suomessa niin isommat erot pinnassa kyllä tasoittuu,vaikka toki vi--tuttaa tietysti kun tietää ongelman.Voit lisäksi kinuta vaikka muutamat ilmaiset huollot kaupantekijäisiksi. Täysin uutta pintaa tuskin alkavat autoosi maalaamaan,jää siitäkin aina jäljet että on maalattu. Lasi ongelma aikas selvä,luultavasti anturi ongelma joka haistelee lasin asentoa.Eikös noissa se nosta lasia ylöspäin kun sulkee oven ja laskee kun avaa? Joko uusii anturin taikka uusi softa sisään.Näin meidän peleissä(ei Minejä siis!). t:Merkkikorjaamomekaanikko :) Joo eli juuri tuo mainitsemasi ominaisuus tuossa sähköikkunassa kuuluisi olla...siis jos se toimisi :)
mpm Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Tammikuuta, 2009 Lainaa Lainaa Ei auta tuo napista lasin avaaminen ja nostaminen. Alkuperäinen ongelma oli se että lasia ei saanut jäämään ylös. Aina kun lasin koitti nostaa ylös niin ensiksi lasi kyllä nousi ylös mutta heti välittömästä laski puoleen väliin. Tämä ongelma poistui kun nostin lasin kerran ylös oven ollessa auki. Mutta sen jälkeen ongelmaksi jäi se että lasi ei laske enää ovea avattaessa. No pitää viedä tuo romu muutenkin takuukiillotukseen niin saavat sitten laittaa tuon lasijutunkin samalla kuntoon. Itselläni on viime kesänä ostetussa Minissä täsmälleen sama ongelma. Lasi ei pysy ylhäällä ellei sitä nosta ylös oven ollessa auki (kun lasia yrittää nostaa ylös oven ollessa kiinni, se käy ylhäällä juurikin vain kääntymässä ja laskeutuu takaisin puoliväliin). Lasi ei myöskään enää laske ovea avattaessa ja siitä syystä sen saa läimäyttää kiinni aika kovaa, että ovi tosiaan sulkeutuu. Tämä siis kuskin puoleisessa ovessa. Vaikuttaa varsin selvältä takuuasialta. Tuliko tuo lasiongelma sinulla kuntoon takuuhuollossa? Toivottavasti ei ole kovin herkkä uusimaan tuota tai takuun umpeuduttuakin koslaa saa käyttää pajalla harva se kuukausi. Tiedoksi muillekkin uuden MINIn ostaneille: Korjaamolla sanottiin neljänen ikkunankorjauksen yhteydessä että MINIltä tulleen tiedotteen mukaan tuota samaa ongelmaa on esiintynyt paljon. Eli toisinsanoen tuo sähköikkunavika näyttäisi olevan tyyppivika
platypu5 Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 17. Tammikuuta, 2009 Lainaa Tiedoksi muillekkin uuden MINIn ostaneille: Korjaamolla sanottiin neljänen ikkunankorjauksen yhteydessä että MINIltä tulleen tiedotteen mukaan tuota samaa ongelmaa on esiintynyt paljon. Eli toisinsanoen tuo sähköikkunavika näyttäisi olevan tyyppivika Meikäläisellä tuli kuntoon ensi yrittämällä *koputtaa puuta*. Käytin menopelin Laakkosella ja takuuna tekivät tuon luonnollisesti. En sen kummemmin kysellyt mitä olivat tehneet, mutta nyt pelittää. Tosin tuon huollon jälkeen tuo rolldown-mekanismi on hieman yli-innokas ja rullaa ovea avattaessa ikkunaa saman tien senttikaupalla alaspäin. Minullekin sanoivat, että kyseessä on tyyppivika ja toki sen huomaa muita Mini-foorumeita lueskellessa - samoja ongelmia on raportoitu muualtakin. Tuon ongelman vielä vaivatessa kävi tosiaan mielessä, että noinkohan tuota ovea uskaltaa läiskäistä kiinni, kun lasi tuntui ottavan kiinni tiivisteeseen ihan reippahasti. Onni oli kuitenkin matkassa ja sain aina oven kiinni ilman lasiremonttia enkä ikkuna aukikaan joutunut juuri ajelemaan :).
platypu5 Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 8. Helmikuuta, 2009 Lainaa Tiedoksi muillekkin uuden MINIn ostaneille: Korjaamolla sanottiin neljänen ikkunankorjauksen yhteydessä että MINIltä tulleen tiedotteen mukaan tuota samaa ongelmaa on esiintynyt paljon. Eli toisinsanoen tuo sähköikkunavika näyttäisi olevan tyyppivika Ja valitettavan sitkeää sorttia vieläpä. Kuten tuossa aiemmin tulikin mainostettua, niin minun menopelistäni tuo lasiongelma korjattiin reilu kuukausi sitten. No, eikös se uusiutunut tuossa toissapäivänä. Ihan normalisti avasin kuljettajan oven sisältäpäin ja auto oli vieläpä jo ihan lämmin, mutta lasi ei laskeutunut alaspäin eikä ole tehnyt sitä kyseisen episodin jälkeenkään. Myös tuo lasinnosto-ongelma (lasia ei tahdo saada jäämään ylä-asentoon) uusiutui. Muilta Mini-foorumeilta löytyneet ohjeet tuon rolldown-mekanismin resetointiin eivät myöskään minulla toimi. Että ei muuta kuin koslaa taas takuuhuoltoon... :( Muun muassa täällä: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ipper.html näyttää olevan keskustelua aiheesta, mutta ei ainakaan toistaiseksi mitään kovin toiveita herättäviä huoltotuloksia.
mpm Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 10. Helmikuuta, 2009 Lainaa Lainaa Tiedoksi muillekkin uuden MINIn ostaneille: Korjaamolla sanottiin neljänen ikkunankorjauksen yhteydessä että MINIltä tulleen tiedotteen mukaan tuota samaa ongelmaa on esiintynyt paljon. Eli toisinsanoen tuo sähköikkunavika näyttäisi olevan tyyppivika Ja valitettavan sitkeää sorttia vieläpä. Kuten tuossa aiemmin tulikin mainostettua, niin minun menopelistäni tuo lasiongelma korjattiin reilu kuukausi sitten. No, eikös se uusiutunut tuossa toissapäivänä. Ihan normalisti avasin kuljettajan oven sisältäpäin ja auto oli vieläpä jo ihan lämmin, mutta lasi ei laskeutunut alaspäin eikä ole tehnyt sitä kyseisen episodin jälkeenkään. Myös tuo lasinnosto-ongelma (lasia ei tahdo saada jäämään ylä-asentoon) uusiutui. Muilta Mini-foorumeilta löytyneet ohjeet tuon rolldown-mekanismin resetointiin eivät myöskään minulla toimi. Että ei muuta kuin koslaa taas takuuhuoltoon... :( Muun muassa täällä: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ipper.html näyttää olevan keskustelua aiheesta, mutta ei ainakaan toistaiseksi mitään kovin toiveita herättäviä huoltotuloksia. Joo tosiaankin toi vika on aika sitkeää sorttia. Minun autosta sitä on yritetty takuuseen korjata jo neljä kertaa eikä vieläkään kunnossa.
