Mitrix Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2008 Tuollasen 03 sen Minin hankin ja nyt kun se menee kuitenkin jo takuu huoltoon pian (pakoputken vaihto) niin olen siitä koittanut muitakin vikoja samaan syssyyn löytää.. Tälläiset ovat nyt 300 km aikana ilmenneet, 1.elikkäs jonkun sortin kopina kuskin puolelta edestä ajettaessa, ei kuitenkaan aina, mahtaisiko olla vetonivel, sellasta tasasta krohinaa kuuluu joskus, hieman hankala selittää.. No pojat katsovat senkin huollossa, 2.sitten toinen kymsymys, kuuluuko Minin vaihdelaatikon pitää pientä krohinaa kun esim vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä, loppuu siis kun painat kytkintä, kyseessä matala tasainen krohina? Vaihteet menevät hyvin päälle, mutta tuo kohina ihmetyttää.. 3.Mites tuo sitten kun tyhjäkäynnillä ja ajonkin aikana kuuluu mielestäni jonkinlainen pieni vihellys koneesta, onko normaalia,olisiko tämä nyt sitten se ohjaustehostin? Ai niin auto siis Cooper vm.03 aj 80tkm, juuri 100 km sitten tehty 2 huolto. Autossa ei ole ilmastointia.. Vastauksia odotellen :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 Laittakaahan tietoa tulemaan, onko esim jotakin vippaskonsteja tarkastaa toimivuus kyseisiin havaintoihin.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
villetre Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 1. Vetoakselien toimivuus helppo tarkistaa.Käännä pyörät tappiin,aja hiljalleen ympyrää,pitävät ääntä kyllä jos ongelmia esiintyy.Aja myös toiseen suuntaan ja vertaa ääniä. 2.Kytkimen painelaakeri?! Jotain kytkinpuolen murhetta.Tuskin haittaa ajoa vielä.Aja niin kauan kun toimii sievästi.Vaihtavat mielellään huollossa ko.osat mutta laskun suuruus varmasti hirvittää.. :o 3.Ohjaustehostin luultavasti kyllä.Kaveri kääntää paikallaan koneen käydessä pyöriä ääriasennosta toiseen ja itse kuuntelet ulkopuolella konepelti auki kuuluuko mahdollisia ääniä.Tarkista ohjaustehostimen öljynmäärä(huomaa kuuman ja kylmän öljyn ero tikussa) jos siis siinä eritelty kylmä-kuuma määrä.Altapäin voisi myös katsoa mahdollisia vuotoja alle. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2008 1. Täytyy tarkastaa, itse huomasin äänen kyllä suoraan ajettaessa.. Tarkastetaan 2.Täytynee sanoa asiasta, pakoputken vaihtoon autoa olen 2.9.08 viemässä ja myyjä (Autoliike) sanoi että sano samassa muistakin vioista mitkä olet huomannut niin katsovat kuntoon. 3. Mitään vuotoja en ole huomannut ja tallin lattiaa olen kyllä tarkkaillut. Tästäkin tarvitsee mainita, pakoputken kannssa ei ollut ainakaan ongelmia ja kyseessä ISO tunnettu liike niin uskosin näidenkin hoituvan.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Have Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2008 Minulla on vuoden 2002 Cooper S ja kohdat 2. ja 3. ovat tuttuja :) Ei noista ole ollut mitään haittakaa vielä. Ohjaustehostimesta lähtee kyllä melkoisesti ääntä, semmoinen terävä ujellus, mutta sitä on kuulunut jo pitkälle toista vuotta. Ulkomaista Mini2-foorumia lueskellessa huomaa aika nopeasti, että tuo ujellus on todella yleistä. Rohinaa taas kuuluu jos kytkimen päästää nopeasti ylös, mutta hitaasti jalkaa nostettaessa, ehkäpä noin 1 sek liikeradalla, rohinaa taas ei kuulu vapaalla. Mutta sanohan niistä ihmeessä liikkeelle ja kirjoita kuulumiset tänne, niin selviää myös meille muille paljonko noiden korjaus kustantaisi :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 26. Elokuuta, 2008 2.9 vien juu huoltoon joten sitten selviää.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2008 1.elikkäs jonkun sortin kopina kuskin puolelta edestä ajettaessa, ei kuitenkaan aina, mahtaisiko olla vetonivel, sellasta tasasta krohinaa kuuluu joskus, hieman hankala selittää.. No pojat katsovat senkin huollossa HIEMAN SELKIINTYNYT, ÄÄNI TULEE MELKOISEN VARMASTI VAIHDELAATIKOSTA.. 2.sitten toinen kymsymys, kuuluuko Minin vaihdelaatikon pitää pientä krohinaa kun esim vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä, loppuu siis kun painat kytkintä, kyseessä matala tasainen krohina? Vaihteet menevät hyvin päälle, mutta tuo kohina ihmetyttää.. SANOKAAS NYT KOHISEEKO VAPAALLA MUILLA????!?!? :-/ 3.Mites tuo sitten kun tyhjäkäynnillä ja ajonkin aikana kuuluu mielestäni jonkinlainen pieni vihellys koneesta, onko normaalia,olisiko tämä nyt sitten se ohjaustehostin? TÄMÄKIN ÄÄNI TULEE TODENNÄKÖISESTI LAATIKOSTA, KOSKA EI KÄÄNNETTÄESSÄ ULISE.. Ai niin auto siis Cooper vm.03 aj 80tkm, juuri 100 km sitten tehty 2 huolto. Autossa ei ole ilmastointia.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 27. Elokuuta, 2008 2.sitten toinen kymsymys, kuuluuko Minin vaihdelaatikon pitää pientä krohinaa kun esim vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä, loppuu siis kun painat kytkintä, kyseessä matala tasainen krohina? Vaihteet menevät hyvin päälle, mutta tuo kohina ihmetyttää.. SANOKAAS NYT KOHISEEKO VAPAALLA MUILLA????!?!? 3.Mites tuo sitten kun tyhjäkäynnillä ja ajonkin aikana kuuluu mielestäni jonkinlainen pieni vihellys koneesta, onko normaalia,olisiko tämä nyt sitten se ohjaustehostin? TÄMÄKIN ÄÄNI TULEE TODENNÄKÖISESTI LAATIKOSTA, KOSKA EI KÄÄNNETTÄESSÄ ULISE.. Ai niin auto siis Cooper vm.03 aj 80tkm, juuri 100 km sitten tehty 2 huolto. Autossa ei ole ilmastointia.. Noi äänet vois tulla kytkimen painelaakerista. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Have Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Eikös tuo vihellys ole ääni remmiahtimesta? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
minizz Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Eikös tuo vihellys ole ääni remmiahtimesta? jos se olis cooper S niin vois ollakkin ;) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Kyseessä ihan perus Cooper, ei S. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Have Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Raportoi Jaa Kirjoitettu 28. Elokuuta, 2008 Ach! No sitten ei varmaan ole siitä kysymys :) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mitrix Kirjoitettu 20. Syyskuuta, 2008 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Syyskuuta, 2008 Taasen kannatti olla skarppina, nyt autoon vaihdettu autoliikkeen piikkiin uusi putki kannakkeineen, kokonaan uusi vaihdelaatikko (lakkasi kolinat ja krahinat) Rinta-Joupilla vaihtoivat ja nyt siis uudessa laatikossakin takuu sieltä päällänsä. Ei ollut muuten halpa homma maksajalle/liikkeelle mistä auton ostin tuo homma (useamman tonnin töineen ja huoltokirja leimoineen) Nyt hymyilyttää.. 11 kk takuuta jäljellä ja seuraava huolto liikkeen piikkiin 15tkm päästä.. ;D ;D ;D ;D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
