Heppu Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 Mulla ei tuu mieleen kun scooper, jolle vaihdettiin pulley viime huhtikuussa. Ei muuten, mutta yhdellä toisella foorumilla yks ässä hemmo kyselee tietoja tosta vaihdon vaikutuksesta. Ohjasin sen tänne, mutta taitaa olla ministit aika hukassa vielä täältä. Eiks joku ostanut myös sen välikaapelin ja softat tilasi jokainen internetistä. Softan päivitys onnistui läppärillä jossain huoltiksen pihassa ...
Bättis Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 No olihan Pulley-partyssä eli ne joille vaihtoivat sen hihnapyörän .... niin Hiffe, scooper, Silli ja eiks sieltä Pohoojanmaaaaalta ollu se yks punainen S .... kukas se nyt olikaan ja taisihan olla vielä joku myöhemminkin ... ::) Hehän vaihtoivat niitä sitten nopeasti, kun saivat kunnon työkalut ( ulosvetäjä ) .... se hihnapyörien mukana ostettu ulosvetäjähän oli ihan surkea ja ...... no vanhassa foorumissahan siitä olis ollut juttua ja kuvia ... Hiffe, joka oli master jutussa, tietää parhaiten noi asiat ... että ei muuta kuin sille privaaa tai sähköpostia ... on tuolla noita harvoja, jolla on sen osoite näkyvissä ..... Elikkä saa ehkä nopeastikin kiinni ...
Heppu Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2005 Kiitos bättis ! Juu ... Hiffen saa kiinni tän foorumin yksityisviestillä. :)
Guest mika Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 jee! löysin tänne! kyselin tosiaan siitä pulley vaihdosta. Onko kellään tietoa tai kokemusta muutoksista. omat etukäteistiedustelut on antanut seuraavaa infoa. 1. 15% pienempi pulley ja uus datapaketti moottorille +40hv ja hinta noin 1700e 2. Schnizer paketti pulley, data ja takapönttö +23hv, hinta 3700e johon marraskuun loppuun mennessä saa schnizer 17" vanteet kylkiäiseksi. 3. 11,5% pienempi pulley johon mootorin boxi tekee automaattisesti muutokset!!! hinta asennettuna 350e. tehon lisäys ei ole selvinnyt. (olisiko jotain +15hv?) 4. amd tecnik paketti. edustus tulossa espooseen vuoden vaihteen aikoihin. Hinnat ja tehot +8hv/500e ....+110hv/8000e oma auto valmistuu joulukuun tokalla viikolla ja menee kilpiin HETI välittömästi tammikuun alussa. ajan sisäänajot vakiolla ja sen jälkeen teen päätökset laittamisesta saamieni tietojen pohjalta, joten jos vaan on infoa tulevalle ministille niin kiitos jo etukäteen
Heppu Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 Kohta 3: Muistelisin, että (olisko ollu scooper) valitti kulutuksen suurta lisääntymistä pelkän pulleyn jälkeen. Kun softa päivitettiin niin ne palasi kohtuudelle. Eli pylley + softa oli viime kesän pop juttu. Kohta 4: Toihan kuulostaa mielenkiintoiselta ;D Onko jo turboo mukana tossa ? Itsellä on 210 hv:n works ja tuntui viimeksi alastarolla jotain kaipaavan huippukierroksille. Tää on ihan riittävä mun normaali-ajoihin, mutta suurilla kierroksilla ... ahdin ahistaa. 8) P.S. laitoin hiffelle yv:n, jos vaikka kommentoisi, kun hän tietää paremmin nää tekniikka hommat.
paali Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 14. Marraskuuta, 2005 eli siis pelkkä pulley ei ehkä paljon lämmitä... joo mietin sitä jcw pakettia, mutta hinta oli aikas roisi... kävin viime viikolla saksassa ja siel hinta 3100e... voisi tietenkin ajaa keväällä hakemaan muutaman olusen ja päivittämässä tekniikan... siitä amd eri stage virityksistä : osoite jossa infoa on http://www.amdtechnik.com/
Guest Nanna Kirjoitettu 17. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 17. Marraskuuta, 2005 Joo, tuota, minähän en asiasta sinänsä ymmärrä hevon humppaa, mutta pulleyn vaihdosta unelmoin silti jo pitkään. :) Elikäs, jos löydätte jonkun fiksun ja kohtuuhintaisen ratkaisun, niin mielenkiinnolla odotan. Ja josko jotakin uuden partyn poikasta saataisiin pystyyn, niin olisin heti mukana. Yksin en ala vaihdon kanssa leikkimään, mutta mukaan tulisin mielelläni oppimaan ja tuon omankin kullan siinä samalla ropaamaan. 8)
Guest Nuno Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 19. Marraskuuta, 2005 Olin itse paikalla pulley-partyn alkuvaiheessa vaikka perus-Cooperilla liikunkin. Se punainen pohjanmaanpoika oli Karde, joka siellä duunaili Sillin, Hiffen ja scooperin lisäksi. Mulla ei siis mitään kokemuksia pulleyn vaihdosta kuten ei myöskään softamuutoksista, mutta kilauttelen Kardelle ja Sillille, joskos ne kommentois näihin. n.
Hiffe Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Jumank, täällähän on sivusto hienossa kuosissa! Tuosta pulley-asiasta oli ihan hyödyllistä(kin) tietoa vanhassa foorumissa, sääli :( Lyhykäisesti ostettiin pulleyt Doc-Powerista Espoosta, josta voi myös vuokrata irroitustyökalun. Työkalu on aivan onneton, vaikka nykyinen malli hiukan vanhaa parempi onkin - lisäksi tarvii käytännössä myös yleismallisen ulosvetäjän, kun tuo Forgen vetäjä ei yksistään kestä. Työhön meni ekalla kerralla 13 tuntia neljään autoon yhteensä. Viimeiseen niistä tosin alle kaksi tuntia. Työ ei sinänsä ole kovin vaikea, ja netistä löytyy hyvähköt ohjeet, mutta ainahan uudehkon auton ruuvaaminen... Softaa ei sinänsä ole pakko päivittää. 2003 mallin alkuperäisellä softalla luistonesto otti kyllä ärsyttävästi kiinni kesken mutkien, kun alavääntöä tuli reilusti lisää :)
Guest mika Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 21. Marraskuuta, 2005 eli rivien välistä tulkiten.... pelkkä pulleyn vaihto (siis se doc-powerin 11,5% piemempi) tuntuu ja muuttaa auton luonnetta kuitenkin niin paljon että sen tuntee auton ajettavuudessa? olenko tulkinnut oikein kokemusta omaavan konkarin tekstiä?
Hiffe Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 22. Marraskuuta, 2005 Lainaa eli rivien välistä tulkiten....pelkkä pulleyn vaihto (siis se doc-powerin 11,5% piemempi) tuntuu ja muuttaa auton luonnetta kuitenkin niin paljon että sen tuntee auton ajettavuudessa? olenko tulkinnut oikein kokemusta omaavan konkarin tekstiä? Minun käsitys softarajasta on kyllä ollut 15% pulley, elikkä vasta 17% tai 19 % vaatisi välttämättä softan. 15% pulleyn muutos ilman muita muutoksia on, sanoisko hämmästyttävä. Perstuntumalla aivan jotain muuta, kuin luvatut 20 hv. Ajelen itse luultavasti vakisoftalla, tai sitten auto on vaan muuten "ihmeparantunut". Mulla oli ongelma ajonvakautuksen kanssa pari kuukautta sitten, ja korjaamolla laittoivat varmaan uudemman vakisoftan MTH-virisoftan tilalle. Ainakin käytöksen parannus ajoittuu niihin aikoihin, ja autosta tuli taajamapyörityksessä tosi jouhea. Mua alkoi kesällä kyllästyttää mainostettu "highly improved throttle response" eli käytännössä turhan äkäisen nytkähtävä kaasun käytös pikkuajossa tuon MTH:n kanssa. MTH sinänsä oli taannoin parannus autossa alun perin olleseen softaan :).
scooper Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 3. Joulukuuta, 2005 Wanha omorfin aikaanhan vaihdettiin yhteensä viiteen autoon pulleyt: Hiffe, Karde, Samppa (<-Nuno tietenkin taas unohti hänet), scooper ja Silli. Sillin pulleyn kohdistusta korjattiin jälkikäteen kertaalleen. Mites se on Hiffe saako meidän pulleyn hintoja mainostaa julkisesti? Kimppaostos. Halpaa se oli joka tapauksessa. MTH:n softa oli n. 80 muistaakseni. Olisko nykyisin kallistunut 150:oon Denso:n IK22 tulpat 80. Halpaa halpaa. 15% hihnapyörillä, joita me käytettiin, riittää alkuperäinen softa, koska Siemens:n ECU osaa korjata seoksia vielä siihen asti. MTH:n softa tosiaan korjasi luistoneston yli-innokkuuden. Tosin mullakin on käynyt mielessä, että josko olisivat määräaikaishuollossa (kesällä) päivitelleet softaa. Kaiken kaikkiaan sen verran merkittävä muutos kuitenkin rassaamatta mottia, että mikä ettei. Ja ahtimen pitäisi kestää samalla tavalla kuin alkuperäiselläkin hihnapyörällä.
Hiffe Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Lainaa Mites se on Hiffe saako meidän pulleyn hintoja mainostaa julkisesti? Kimppaostos. Halpaa se oli joka tapauksessa. MTH:n softa oli n. 80 muistaakseni. Olisko nykyisin kallistunut 150:oon Denso:n IK22 tulpat 80. Halpaa halpaa. Hienoa, että oot Scooppa taas mukana !! Ei niistä hihnapyöristä nyt niin kovin ihmeellistä alennusta tullu, olisko parikymppiä. Lähtöhinta on 105 eur. Maailmalta saa toki muutaman euron halvemmalla - ei kyllä maksa vaivaa :) Mitenköhän tuon uuden version vakisoftasta sais tallennettua siihen Cartuneen, siis lähettämättä Saksaan? Nyt jos laitan MTH:n takaisin, niin vakioksi palauttaessa tulee taas se alkuperäinen eikä tämä nykyinen softaversio :( :)
scooper Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Lainaa Kohta 3:Muistelisin, että (olisko ollu scooper) valitti kulutuksen suurta lisääntymistä pelkän pulleyn jälkeen. Kun softa päivitettiin niin ne palasi kohtuudelle. Olisiko ollut myös oikean jalan asennolla asiaan vaikutusta? Eli meitti heittänyt sellaisen pikku vitsin tuossa kohtaa ;D Tällä hetkellä ajelen 9.2 litran/100 kilometriä keskikulutuksella, joka on aivan kohtuullinen mielestäni (kaupungissa). Sitä on vissiin jotain oppinut kun on rankasti opetettu :P
Guest Nuno Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 4. Joulukuuta, 2005 Lainaa Olisiko ollut myös oikean jalan asennolla asiaan vaikutusta? Eli meitti heittänyt sellaisen pikku vitsin tuossa kohtaa ;D Tällä hetkellä ajelen 9.2 litran/100 kilometriä keskikulutuksella, joka on aivan kohtuullinen mielestäni (kaupungissa). Sitä on vissiin jotain oppinut kun on rankasti opetettu :P Ja sitten vertailuksi tähän väliin, että mulla on omassa Cooperissa keskikulutus reilun kahden vuoden ajalta n. 8,2 l/100km - kaupunkiajossa n. 10 litraa/100km... Joko kaasujalan asento on erilainen tai sitten tolla softalla oikeasti on vaikutusta. n.
scooper Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 5. Joulukuuta, 2005 Lainaa Ja sitten vertailuksi tähän väliin, että mulla on omassa Cooperissa keskikulutus reilun kahden vuoden ajalta n. 8,2 l/100km - kaupunkiajossa n. 10 litraa/100km... Joko kaasujalan asento on erilainen tai sitten tolla softalla oikeasti on vaikutusta. n. Katsos kun pidetään ne kierrokset matalalla (<2500rpm), käyttäen sitä mukavaa vääntöä jota "puhallin" tuottaa jo välittömästi sen jälkeen kun on virta-avaimesta käännetty.
Hiffe Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 6. Joulukuuta, 2005 Lainaa Eli siis haluaisit tämän sinun autossa juuri tällä hetkellä olevan tehtaan tarjoaman uusimman softaversion talteen, jotta voisit kokeilla miltä MTH taas tuntuu? No sehän tapahtuu ihan samalla tavalla kuin ennenkin eli Cartune:a apuna käyttäen. Ei ne sun nykyiset tiedostot Saksaan lähde, eikä tallennu Cartune:en vaan menee back-up:ksi kovalevyllesi vapaasti valitsemaasi kansioon. Niitähän pystyi latailemaan ECU:un loputtomasti edestakaisin (vakio->viri->vakio...jne.)? Sittenhä ei oo mitään hätää. Luulin, että kun paluuviestissä Saksasta oli kaksi filettä, että se toinen olisi jollain tavoin palautettavaksi siellä muokattu vakiosofta. Mutta hjyva näin :)
scooper Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 8. Joulukuuta, 2005 Lainaa Sittenhä ei oo mitään hätää. Luulin, että kun paluuviestissä Saksasta oli kaksi filettä, että se toinen olisi jollain tavoin palautettavaksi siellä muokattu vakiosofta. Mutta hjyva näin :) Puhuin palturia: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... hp?t=54480 07.11.05 - 04yellowS:"Just save the file that's in your car and load your old file. Will work just fine". 08.11.05 - Volker@MTH:"No, better not! If you have a new BMW SW, the MTH file should be adjusted accordingly. Sorry to all that are waiting for files. We are terribly busy at the moment."
scooper Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2005 Ja todentotta... ne viisi hihnapyörää, jotka vaihdettiin viime kesänä. Nehän sitten todellakin olivat 11,5% pienempiä EIKÄ 15% pienempiä kuten silloin (Doc-Powerissa) mainostettiin ??? Tulipahan verrattua tuossa eräs päivä nykyisiä ja puolen vuoden vanhaa hihnapyörää keskenään. Samankokoisia ovat :'( Forgen insinöörit olivat sitten taannoin laskeneet hieman väärin prosenttilukujaan ::)
Hiffe Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2005 Lainaa Ja todentotta... ne viisi hihnapyörää, jotka vaihdettiin viime kesänä. Nehän sitten todellakin olivat 11,5% pienempiä EIKÄ 15% pienempiä kuten silloin (Doc-Powerissa) mainostettiin ???Tulipahan verrattua tuossa eräs päivä nykyisiä ja puolen vuoden vanhaa hihnapyörää keskenään. Samankokoisia ovat :'( Forgen insinöörit olivat sitten taannoin laskeneet hieman väärin prosenttilukujaan ::) Hohhoh...näin pahaa unta, että joku väitti vaivalla vaihdetun hihnapyörän olevan vain 11,5% pienempi, mutta sitten onneksi heräsin.... >:( >:( Tyytyväinen oon ollut tähän asti ollu tehon lisäykseen, vaan nyt vähän kiukuttaa !!!
Guest Nuno Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Siis mitäh? Doc Powerin kaverit mainosti hihnapyörän olevan 15% pienempi, mutta ne olikin 11,5% pienempiä? Rahat takas! KELE! ;D Eiks Silli käyttäny omaansa ihan dynossakin? Ja tehot oli jossain 200 huitehilla? n.
paali Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 eikö asennusvaiheessa herännyt ihmetys jos alkuperäinen hihna kävi hyvin uudelle kiekolle? 15%pienempi kiekko ei kiristä hihnaa tarpeeksi vaikka säädön vetää ihan loppuun... kannattaa toki reklamoida myyjää ja yrittää saada jotain kipukorvausta... ja kannattaa laskea vielä itse se %... mikä on orkkis kiekon hihnapinnan halkaisija ja mikä viri hihnan? ja onko ilmoitettu % kiekon kehän vai kiekon pinta-alan suhde
scooper Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Otetaas ensinnäkin ihan rauhallisesti. Doc-Power on mainostanut niillä tiedoilla, jotka Forge-merkkisen hihnapyörän valmistaja on antanut. Toisaalta tuolla -11.5%:n fillarilla ei tarvinnut ostaa siis uutta hihnaa ;D ;)... sehän on säästöä ::) Ja onhan tuo alkuperäinen jo poissa... nykyisen virifillarin vaihto vieläkin pienempään hihnapyörään on jo lastenleikkiä, kun ei tarvitse hyvällä tuurilla edes minkäänlaista ulosvetäjää :) Voisihan sitä vielä käydä mittailemassa pyll(e)yjä, mutta tuskin ne tulokset vaikuttaa enää mihinkään. Mielenkiinnosta joo voisi, ehkä. Ulkona on kylmä... täytyy harkita viittiskö :D
Guest Nuno Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Raportoi Kirjoitettu 20. Joulukuuta, 2005 Lainaa Otetaas ensinnäkin ihan rauhallisesti. Doc-Power on mainostanut niillä tiedoilla, jotka Forge-merkkisen hihnapyörän valmistaja on antanut. Toisaalta tuolla -11.5%:n fillarilla ei tarvinnut ostaa siis uutta hihnaa ;D ;)... sehän on säästöä ::) Ja onhan tuo alkuperäinen jo poissa... nykyisen virifillarin vaihto vieläkin pienempään hihnapyörään on jo lastenleikkiä, kun ei tarvitse hyvällä tuurilla edes minkäänlaista ulosvetäjää :) Voisihan sitä vielä käydä mittailemassa pyll(e)yjä, mutta tuskin ne tulokset vaikuttaa enää mihinkään. Mielenkiinnosta joo voisi, ehkä. Ulkona on kylmä... täytyy harkita viittiskö :D Juu. Just. Eikun siis ihan rauhassa vaan... Pientä sarkasmia oli tossa mun edellisessä kommentissa ja jos oikein rivien välistä lukee, niin ei sillä niin väliä ole tainnut olla teille, jotka sen härpättimen silloin vaihdoitte. Vai kuinka? Ainakin Hiffe on hehkuttanut omaa tyytyväisyyttään, eikö niin? Kestääpä konekin paremmin (lootasta tai kytkimestä puhumattakaan), kun on "vain" 11,5%... ;) n.
paali Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 15. Maaliskuuta, 2006 se on sit sisäänajot veivattu minillä. 5 tonnia on mulle annettu ymmärtää et on toi suositus km. tänään lähti maailmalle tilausta tehon lisäykseen tähtäävistä hiluvitkuttimista.... pari kolme viikkoa suomeen ja sit kevään lämpeneville asfalteille pieni tehopaketin asennus. asennus suoritetaan tammesterissa (!) ku sieltä sattui sopiva heebo löytymään. eli huhtikuun aikana pitäisi päästä työntelemään puhdikkaammalla cööpperilla.
