kysessä on -03 cooper.
onko mahdollista jollain asetuksella tai softalla muuttaa
päivävalojen toiminta??koska ärsyttää kun valot palaava jatkuvasti
(virrat päällä, käynnissä)  :-[
Ainoa tapa on saada huolto laittamaan "eri maan"-softa. Samalla voi muuttua jokin muukin ominaisuus.
Näin kertoivat minulle huollosta kun asiasta aikoinaan kyselin.
Kysymykseen en tiedä vastausta ...
Mutta minun -04 ässästä  saa valot pois ajaessa eli on näköjään erityylisiä nämä toiminnat mineissä.
Mua ärsytti aluksi sama. Huollossa muutettiin ohjelmaa siten, että ei palanut automaattisesti. Mutta, mutta: sitten piti valot laittaa päälle ja muistaa sammuttaa. Totesin olevani mukavuudenhaluinen (eri kuin laiska ;) ) ja onhan se kivempi, että valot on automaattisesti päällä ja sammuu, kun auton sammuttaa.
Mutta siis onnistuu vaikka huollon yhteydessä, kunhan vain pyytää. Parin minuutin homma.
Ai jaa ... ne saa tolleenkin toimimaan.
Itsellä on niin, että valot saa päälle ja pois toiminnasta. Kun jätän valot päälle ja sammutan virrat niin myös valot sammuu. Seuraavan kerran startatessa valot syttyy automaattisesti jne.
Jos on xenonit niin kannattaa pitää manuaali asentoa (itse sytyttää/sammuttaa) > saattaa automatiikalla niiden ikä puoliintua. Tämä starttaus kuluttaa niittä ...
Mulla oli omassani ennen ohjainboksin vaihtoa just tuollalailla "aina päällä" -valot, mutta boksin vaihdon jälkeen muuttui niin, että viiksestä saa laitettua valot poiskin moottorin olelssa käynnissä. Nuo erot johtunevat softan eroista. Muita juttuja mitkä muuttui, oli ajovalojen pesureiden toiminta (ei ole enää ns. päivävalotoimintoa, jolloin ajovalojen pesurit ei toimisi, mutta ajovalot on päällä - kts. Hepun vastaus).
n.
