Onko kellään kokemuksia tai tietoa paljonko Miniä saa kevennettyä lasikuituluukuilla? Lasikuituluukkuja on myytävänä vähän siellä ja täällä, mutta onko kellään kokemuksia paljonko ne painavat?
Voisin punnita juhannuksen aikoina. Tosin niitäkin on monenpaksuisia. Mulla näkyy olevan 4-5 mm:siä.
Takaluukku ja nokkapelti löytyy.
Konepelti 900gr pelkkä "pinta" ja normaalisti toimiva  1500gr (hiilaria).
Takaluukku  500gr "pinta" ja 800gr sisäosien kanssa (hiilaria).
Lasikuituiset karvan enemmän.
Cabriol ois uusi MK2/MK3 lasikuitukonepeitto "pinta" ylimmääräisenä ja lupaili punnita sen jahka kerkee.
Eipä tuo lasikuituinen konepeitto ainakaan paljoa paina verrattuna peltiseen. Sen muistan omassa, että paino tuntui ainakin tuplanneen sen jälkeen kun se maalattiin  ::)
Peltinen nokkapelti      noin 5,5kg
  "          " Clubman              8,0kg
  "        takaluukku              6,0kg se umpimallinen
  Lasikuitutakaluukku            2,0 kg
Lasikuitu nokkapelti oli hukkunut jonnekin.
Mitattu "perhevaaàlla ( se joka näyttää vähiten;-)
Konepellistä siis saisi pois maksimissaan 4 kg. Takaluukusta saman verran. Ovista lähtee varmaan enemmän. Sitten jos laittaa flipin, niin muutama kilo lisää. Eli 20-30 kiloa parhaimmillaan.
Ei huono...
