Edvard Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 rover cooperin mpi lohko vuotaa jäähdytysvettä. Onko pääkaupunkiseudulla pajaa joka osaisi hitsata? Wonderveltillä yritin jo paikata ja toimikin jonkin aikaa mutta vuoto alkoi uudestaan.
Mini1380 Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Aika riskaapelia touhua. Minkälaisessa kohdassa halkeama on?
Edvard Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 näyttäisi olevan koko lailla laturin kiinnityksen alla.
Mini1380 Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Täytyy olla sit TODELLA pätevä hitsari kun pystyy sen korjaamaan ja takuuta en usko työlle saavan. Tiedän yhden ainoon ketä vois moisessa onnistua ja sitäkään ei saa yleensä mistään kiinni eikä vaikuta pk-seudulla. Uutta lohkoa vaan kehiin.
CooperSport Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Mini1380 kirjoitti: Uutta lohkoa vaan kehiin. 5000 km ajettu MPi:n lohko löytyy Minitronista.
jn Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 26. Toukokuuta, 2010 Mini1380 kirjoitti: Aika riskaapelia touhua. Minkälaisessa kohdassa halkeama on? Ohimennen vähän offtopic , mutta onko se vanhempi vahvistamaton A-lohko heikko isommilla tehoilla vai onko se vain legendaa...???...ku mulla vielä ehjä kone varovaisilla ylitehoilla (tää sit oikea huolenaihe ). Tässähän nyt varmaankin A+ ja oikea valuraudan hitsaus olis mielestäni helpompi ratkaisu kuin lohkon vaihto. Mulla oli monta vuotta omassa avossa laiton Allegron ohc kone josta poistin "kuumasillan" sarjojen välistä... Kuumasillan poisto oli vähän hankalampi kuin minissä , mutta on olemassa sellaiset puikot jolla valurautaa voi hitsata ilman lämmitystä ja venyttämistä. Itse kylläkin kumminkin myös lämmitin ja paukutin hitsatessa ja hyvin kesti monta vuotta sauma imusarjan ja pakosarjan välissä :o.
Edvard Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 ESABin ohjeiden mukaan hitsaus pitäisi suorittaa ilman lämmittämistä ja kommentteja löytyy useista onnistuneista operaatioista. Ongelma on ettei kukaan enää tee näitä töitä. Jonkinlainen niittauskorjaus voisi myös olla mahdollinen.
koirankoppi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Täytyy olla melkoiset ylitehot ja varsinkin käyttää niitä jatkuvasti, jos Minin koneen lohko alkaa olla se heikoin lenkki. Eiköhän siellä muut asiat tule ensin vastaan. Olihan ne ensimmäiset 60-luvun S:n lohkotkin (ohuemmalla helmalla) heikompia ja 60 luvun lopullahan kaikki oli tukevammalla helmalla. Kaikilla kuitenkin ajettiin kilpaa, eikä lohko ollut erityinen heikko kohta. Mulla on ollut 1 Minin lohko joka oli korjattu Messingillä juottamalla! Ja käytössä oli.
Mini1380 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Veikkaisin et toi lohkojen kestojuttu on enempi legendaa, miksi ne olis tehtaalla ruvennut vakio 1.3:sen lohkoa vahvistamaan kun siirryttin A+ koneeseen kun ei niissä aiemminkaan ollut ongelmia. Olis mielenkiintoista tietää et onks noi rivotetut lohkot myös yhtä paksuja kuin vanhemmat vai onko rivoilla haettu materiaalin säästöä valua ohentamalla. Alkuperäiseen kysymykseen vielä et johtuiskohan siitä että monetkaan ei halua tehdä niitä lohkon hitsauksia kun ne aikast harvoin onnistuu ja sit on iso itku asiakkaalla vaikka ennen työn tekemistä on sanottu että onnistumista ei voi taata ;) .
minorv8 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Tota noin, en ole koskaan kuullut lohkon halkeavan tollaisesta paikasta. Särön etsintään on omat konstinsa, jotka kannattaa tehdä ennen kuin kaivaa hitsuuvehkeet esiin. Äkkiseltään tuntuu siltä että esim. Kansipahvi tai pakkasproppu saattaisi falskata.
Mini1380 Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Raportoi Kirjoitettu 27. Toukokuuta, 2010 Edvard kirjoitti: näyttäisi olevan koko lailla laturin kiinnityksen alla. Eikös se laturi muuten ole kannessa kiinni mpi:ssä?
