Olisko jotain vinkkejä tuulilasin ja takalasin asennukseen nyt tässä vaiheessa kun en ole vielä aloittanut yrittämään?
Ei kuulemma mene narulla, kun on lista paikallaan?
Mikä lista??
Jos kiilanauhaa tarkoitat, niin sehän laitetaan viimeiseksi.
No just se kiilanauha. sain ohjeet että nauha/lista ensin paikalleen ja sit ikkuna  ::)
No kaverin kanssa väännettiin jo ikkunat paikalleen, nyt tarvis vielä jonkun työkalun kiilanauhan asentamiseen, vai onko tohon joku kotikonsti?
Sen tosiaan tekee helposti itse jos on hitsauskone ja taitoa.Putken pätkä ja n:2mm langasta silmukka.
menee se ilman ihmeellisiä työkalujakin mutta varmaan helpommin tuollaisella "speciaali värkillä"
Kiitos kuvista  :)
Väänsin fillarin pinnasta työkalun ja hitsasin siihen varren. Takaikkuna ok ja etuikkuna puoliksi valmis, kun työkalu petti.
Yllättäen hitsisaumasta napsahti poikki.
Ja ei olis muuten mitään mahkuja vääntää millään ruuvarilla paikalleen, varsinkin etutiiviste on niin pirun jäykkä.
Vitosen veto että se katkennut pinna veti sellaasen keskinapakan kymmenen sentin naarmun kattoon???
Jos ei, niin kannattaisi lotota tällä viikolla...
Olen ihmetellyt aina niitten puheita, ettei sitä työkalua tarvittaisi kiilan laittoon!?
Kyllä mulla on pääosin ollut niin pirun kireitä laitettavia, että kyllä tiiviste ainakin olisi pahasti kärsinyt jos jollain ruuvarilla alkaisi tunkemaan.
Minin lasin aukkojen koko voi hyvin vaihdella ainakin 5mm suuntaansa, jopa enemmän.
Oot femman pystyssä!
Ja eilen oli Viking lotossa 1 varanumero oikein, joten siltä osin menee vähän heikommin  :)
jos lasin ja tiivisteen saa hyvin paikoilleen on hyvä olla kunnollinen työkalu kun alkaa kiilanauhaa vetämään paikoilleen että saa uran avattua tarpeeksi leveelle että nauha menisi venyttämättä paikoilleen muuten kun katkaisee lopuksi nauhan niin jonkinajan päästä nauha vetäytyy omaan mittaansa ja jää rako,mielestäni aurinko ei kutista listaa.ja tietenkin paljon  liukastetta kiilanauhaan ja tiivisteeseen.toki tuon työn tekee pelkää ruuvaria käyttäen mutta mokaamis riski kasvaa.ekassa kuvassa oleva työkalu toimii minin listassa parhaiten silmukka on oikeenlainen,toki silmukkaa voi väännellä mieleiseksi :)
Samaa oon ihmetelly.Oon kahteen miniin lasit laittanut, enkä olisi ikinä saanut kiristyslistaa paikalleen ilman työkalua. Oli nimittäin täys työ vaikka oli sekin. En tiärä sitten onko vaan sattunut olla niin tiukkoja reikiä....... ;D ;D
