Moi
Nyt onkin haastavampi saada öljynpaineita. Kokeiltu on seuraavia:
- moottori purettu varmistuksen pumpun paikalla oloksi  OK
-öljykelloja kokeiltu 2 kappaleella
-öljyn säädin purettu ja kasattu kuulalla ja alkuperäisellä "luodilla"
-asennettu uusi öljypumppu
-säätimen kautta lisäty öljyä pari piemenpää tippakannullista
-konetta pyöritetty kumminkin päin ja kokeiltu turhaan
-öljyä tulee mitta kellon paikalta
-öljyä on minimissä tikusta mittaamalla
-öljyä tulee säätimestä letkun kanssa ja ilman letkua
-ö-suodattimelle tulee öljyä
-pumppu tiivisteellä ja liimattu kiinni ja kolmella ruuvilla kiinnitetty ja on hahlomalli
-startti on uusittu
-uudet kk ja rk laakerit
Näitä ei ole tehty:
-kone ei ole käynnyt
-öljypumppua ei ole mitattu(päittäisvälyksiä) pumppu uusi
-päädyissä olevia messinkintulpilla olevaa öljy kanavaa ei ole puhdistettu(mutta  jos tukossa niin ö-painehan nousisi)
Pieni tai iso lapsonen jota en nyt huomaa toivottavasti huomaatte ja kerrotte minulle. Moottori on 80 luvun 1000 moottori, ei A+
Paineettomat terveiset Jamppa jolla olisi jo sormi suussa mutta maistuu tuo öljy hiukan pahalle 😆
Miekii sillä kannalla, että imu putki halki/ poikki, tai muuten  rikki laatikon puolelta tai tiiviste sieitä.
Ja ihan oikeesti, etkö oo tarkistanu imupuolen putkia laatikosta?
Imuputket on tarkistettu, pyöritän ilman tulppia 😃, o rehgas välissä uusittu nyt 2 kertaa, putkeen kiinnitys käytin kyllä irti mutta oli aikaisemmin kunnosa, Tuo Kimin maininta liian pitkistä pulteista voisi olla mahdollista, Ei se mitää, maanataina menee taas purkuun🙃. Vieläköhän saa tiivisteet ehjänä irti😇, no onhan noita reilusti tuolla hyllyssä😙. Kerron huomisen jälkeen, ellei dragsterin mäntä satu tulemaan jus samaan kertaan🤪
Itelle ei ikinä onneksi oo tullu vastaan, nuo liian pitkät pultit. Muita ongelmia on välillä ollu.
  • No niin nyt on pultit pumpulle mitattu ja reiät myös oli saman pituiset, teoriassahan tuollainen riittää mutta ehkä kierteen pää oli jonkinlainen suippo päässä ainakin  jos se on tapilla tehty, Lisäsin rikkoja n. 3mm ja laitoin kiinni. Pumppu ei heilunut ennen eikä nýtkään. Samalla katsoin tuon imuputken (kolmannen kerran) ei ollut mitään , Koneet taas sitten kasaan ja öljynsäätimestä siementä peliin niin startatesa 2 s oli öljynpaineet. Kiitos Kimi, helppo homma nyt kun tietää- Ei ollut aikaisemmin sattunutkaan.
  • Kiitoksia kaikille osallistumisesta "helppoon" aiheeseen😁
Se on välillä niin pirun pienestä kiinni.
