Käyttäjän mini one kaikki viestit
Siitä minäkin lähdin liikkeelle,että ensin vaihdoin jakajaan,konkan ja kärjet uusiksi ja hain koestuskynän kanssa vielä tarkasti sytyn kohdalleen ja vika/vaiva vain jatkui.Seuraavaksi vaihdoi jakajan kannen ja uudet tulpanjohdot,mutta sekään ei auttanut. Sitten oli seuraavana vuorossa juuri tuo puola ja sen kun vaihto,niin ongelmat olivat historiaa,no ihan paikallaan oli kyllä muutkin vaihtaa,kun tulpan johdoissakin oli jo havaittavissa poikkeamia johtimissa,eli ei mennyt sekään hukkaan. Toivottavasti vika paikallistuu siihen puolaan sullakin ;)
Samainen olettamus mullakin oli puolasta ja oletin johtuvan kaiken kaasarista,mutta pari kaveria tuossa sitten neuvoi,että puola voi kuulemma mennä pikkuhiljaakin ja neuvoivat kokeileen sen vaihtoa ja mulla ainakin se auttoi.Ja se siinä eneiten vielä sai harmaita hiuksia aikaiseksi,että auto on kilvitetty rakentamisen jälkeen -95 ja siitä asti on pelannut hyvin.Säätöihin yms.en ollut koskenut ja viimesyksynä juuri ajokauden lopussa alkoivat noi ongelmat.No ne ei tulleet onneksi nyt yllätyksinä,kun ties jo syksyn jäljiltä,että vikaa täytyy alkaa paikallistaan mistä johtuu.Ja kuten laitoin,niin mulla auttoi toi puolan vaihto.
Mulla oli -66 samanlaista ongelmaa ja hain sitä kireelle ja vihdoin viimein sain sen paikallistettua.Eli syyllinen oli puola joka alkoi tuleen tiensä päähän.Kokeile auttaako sulla sen vaihto. On toi laatu kyllä huonontunut,kun puolan päässä oli merkintä 16vk -66 ja nyt jo meni ja alkoi nikotteleen ;)
-MYYTY- Kiitos minister1 kaupoista.
hinta nyt 200€+lähetys kulut
Olis nyt myynnissä tuommoinen uusi valosetti. Hinta oli Saksan ebay 690-700€ silloin,kun noi hommasin,mutta en kuitenkaan laita niitä paikoilleen ja ei ole edes kokeiltu/testattu,joten myyn nyt 250€+toim kulut(eli tarpeettomana). (Alla oleva teksti on suomennettu googlen kääntäjällä) Etu vilkku / seisontavalo Angel Eyes Uusi Mini New Mini R50/52/53 (1 sukupolvi) • Suuri vaikutus LED Angel Eyes Ring! • Ajoneuvo Vuosi: 01 -> 06 -> Muuntuu 08 • Vasen ja oikea • Maali: kromi • E-merkki
Sorry,että vastaus kesti. Ne löytyy Jämsästä.
MYYTY Kiitos Toni kaupoista. ;)
Ei ole. Googlettamalla löytyy kuva siitä,kun tuon kirjoittaa: BMW MINI R53 R50 R51 ONE COOPER S CARBON FIBRE TAILGATE ROOF SPOILER Z0339 Tsekkaa sieltä
Ja edelleen löytyy.... Tarpeettomana.
Vanhus on kyllä tallinperukoilla horroksessa,mutta omistaja ei.On tullut selailtua Ebay:n kautta uutta palikkaa kevättä varten,että sais taas pelit pelaan varmemmin.
Tiistaina leimattu piristetty One-04 kehujen kera.
Hinta nyt 130€+tarv toim kulut.
Olis myynnissä täysin käyttämätön spoileri takaluukkuun.Väri on musta,koska kyseessä hiilikuituinen kevyt osa(BMW MINI R53 R50 R51 ONE COOPER S CARBON FIBRE TAILGATE ROOF SPOILER Z0339) Hinta Englannissa 175 GBP(rahdin kanssa) Tingitty hinta 150€+mahdolliset toim kulut(jos ei noutoa)
Tuossa olis ainakin yksi sivusto mistä ilmeisesti saa tilattua.Hinnoista ei takeita,kun ei ole tullut vertailtua www.online-teile.com/mini
Letkua tilatessa tuli vähän,kuin saman moinen ongelma.Eli tilasivat paikallisessa Fiksus liikkeessä letkun ja kun noudin sen,niin se oli banjo liittimellä.No totesin myyjälle,että ko.letku ei käy autooni. Asiaa,kun ruvettiin tarkemmin tutkimaan,niin selvisi,että letku on muuttunut banjo malliin 4/04,kun mun auto on 3/04,eli kuukausi siinä kummitteli välissä.Nyt on oikee letku ja kaikki pelaa OK.
Moi! Tuommoinen olis myynnissä:MINI ONE 1.6 COOPER S 4 BRANCH STAINLESS STEEL DECAT EXHAUST MANIFOLD 2001-2006 •This auction is for one BRAND NEW Performance 4-1 Race Manifold •Made from T-304 stainless steel, Mandrel bent tubing, CNC Machined Flanges. •Each manifold is tested and dyno'd for maximum performance. •4-1 Design Polished Stainless Steel Manifold •Equal Length Branches •1 Piece Hi-Flow design no air leaks •Strong flexi joint to allow for engine movement •Stronger design than others on ebay so wont blow after 2 weeks •Will Significantly Increase Power and Torque Over The Whole RPM Range •10-16 BHP Increase •Sensor Hole Fitted •Comes with Gasket and Bolts •Actual Picture of Item You Will Receive •Direct bolt on Fits: BMW Mini One BMW Mini Cooper BMW Mini Cooper S Years 2001-2006 Ja hinta 250€+tarvittavat lähetyskulut ja kyseessä uusi putki.
Hinta nyt 250€ ja tän alle ei se lähde.
Vika oli jo enen jarrusatulan korjaus sarjan asentamista,että epäilen,että siitä se ei johdu.Alipainesäätimestä ei ole kanssa tietoo,että onko ja missä.Ja tarkennetaan sen verran,että em osat on vaihdettu,kun vika/vaiva on havaittu/alkanut.Paloilla ja levyilläkin on jo lykitty 11000km,eli pitäis olla jo tekeentyneet. Eilen kävin kuiteskin j-letkun tilaamassa varuilta ja eliminoidaan nyt varuilta sekin vaihtoehto pois(epäilivät tätä kuitenkin,kun oli puhetta viasta/vaivasta varaosa/huoltoja tekevässä liikkeessä) :)
Kuvia löytyy nettivaraosasta.ID 1390192
On vaihdettu palat,levyt,nesteet,satulaan korjaus-sarja ja ilmaa ei taatusti ole linjassa.Mutta silti ei toimi,dynamometri näyttää heitoksi 35%,joten ei toivoakaan,että menis leimasta läpi joka on muuten edessä.Kaikki muut toimii,mutta ei toi kuskin takanen. Ainut tietysti mikä on vielä viimeisempänä enään uusimatta on letku,mutta ilmatessa ainakin tavara tuntuu liikkuvan ihan ok,eli epäilisin sitä ainakin itse. Eli mikä vois olla syynä,että kuskin takanen ei pidä/toimi,kuten pitäis ja mistä seuraavana hakis vikaa?
Kiitos Johnny,kun tuli noin perusteellinen selvitys TAAS meitsin kysymykseen ;) On se hyvä,kun voipi kysyä ;) tuota neuvoa,kun tietämättömyys vaivaa ja voin sanoa,että sitä piissaa. Täytyypi tutkailla löytyykö johtosarjaa ja lainata kaverilta mittaria,niin saa kokeilla,et pelaako. Kiitti vielä!
Nyt 25€
