wilbon
Käyttäjän wilbon kaikki viestit
  1. Juu tuolla systeemillä olen kokeillut itekkin mutta ei pelaa.
  2. Mulla hävitti mini kokonaan avaimen akun pimahdettua. Oon koittanu koodata ite sitä avainta ohjeiden mukaan mutta ei toimi. Mikäs mötikkä sieltä menee? voiko mulla mulla olla samanlainen ongelma vai pitääkö minun viedä se avain koodattavaksi jonnekkin?
  3. Facelift mallissa on tiheämpi laatikko.
  4. Kaikissa r53 ässä cooppereissa on 6-lovinen laatikko.
  5. Juu kyllä se on tarkoitus koittaa entisöidä ennen kun laitan vaihto osaa tilalle. Pitää kokeilla mitä se sanoo kun puhdistaa ja vaihtaa uudet öljyt. Kiinnostaa vaan tietää onko porukka saanu elvytettyä pumpun edellä mainituilla toimenpiteillä.
  6. Ilmeisesti kohtalaisen yleinen ongelma näissä autoissa. Eli ongelmat alkoi ohjaus meni välillä kankeaksi ja nyt pumppu vinkuu aika rajusti. Pumppu vinkuu välillä kun laittaa virrat päälle ja vinkuminen voimistuu kun kääntelee rattia. (Auto sammuksissa) Välillä toimii taas ilman ongelmia. Onko tähän mitään korjauskikkaa? Onko tullut vastaan esim ulkomaalaisilla foorumeilla? Itsellä on onneksi vaihtopumppu odottomassa hyllyssä jos entistä ei saa ehjättyä.
  7. Otsikon mukaisesti olisin kiinnostunut lunastamaan ehjät etukaiuttimet. Tarjoa vaikka privaviestillä.
  8. Otsikon mukaisesti jos sinulla lojuu jossain nurkassa tyhjänpanttina moinen kannattaa tarjota. Kiinni saat o44o260084 / Privaviesti
  9. Nämä tuli tänne. Kiitos kaupoista!
  10. Villi veikkaus että nuo on 17"
  11. wilbon
    Eaton huolto
    Juu tuosta selviää hyvin öljyjen vaihto mutta vielä kun löytyis vastaava selostus ahtimen aukaisusta..
  12. wilbon
    Eaton huolto
    Onko kukaan aukaissut ahdinta? Kattelin että saatavana on korjaus kitti jossa tulee öljyjen lisäksi uudet laakerit ahtimeen. Löytyykö jostain selkokielistä ohjeistusta ko projektista? Juutuubissa on jotain videoita. Mutta löytyiskö jotain kunnon diy selostusta hommasta? Kiitos jo etukäteen.
  13. wilbon
    R53 kuulerit
    Juu ilmastointi olis kyllä ihan mieleinen varuste joten sitä tuskin lähden pois purkamaan..
  14. Ite oon eristänyt koko takapaksin. Laitoin vielä akun päälle semmosen paksumman eristysmaton jonka saa näppärästi pois jos tarttee akkua kopeloida. Minihän on kohtuu surkeasti eristetty jos laittelee soittimia. Mutta vaimentamalla saa kyllä ihan hyviä tuloksia sen suhteen että musiikki ei kuulu niin rajusti ulospäin.
  15. wilbon
    R53 kuulerit
    http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Mini-R53-AIRTEC-Front-Mount-Intercooler-Kit-/141461320679?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AMini%7CCars+Type%3ACooper+S&hash=item20efc073e7 Onkohan tätä speksattu missään tarkemmin?
  16. Saa varmasti mutta et saa minin pahveihin sopivia. Ne on väljiä joutuu pyörittelemään esim putkierkkaa että saa pysymään mpahveissa kiinni. En todellakaan suosittele..
  17. Mulla olis rsl:n cultit ylim. Speksit 13x8 menwwkö liian leveäksi? Hyvin ainakin istuu 133 fiatin alle
  18. wilbon
    Uusi Mini tilattu
    Jotenkin kyllä tuntuu hullulta että autoon ei saisi vaihtaa vanteita. Takuun purkautumisen pelossa. Tuskin tuommossa mainitaan takuuehdoissa?
  19. wilbon
    www.detroittuned.com
    Joo ite otin tuosta igorin skuupista muotin ja pitää kattoa millon jaksaa käydä tekemään. Mutta kiinnostuneille voin tehdä samalla nimellistä korvausta vastaan..
  20. wilbon
    Ite tartteen jarrusatulat ja bbv eikä ole tarvetta kun kesälle. Igor ota homma haltuun kun sulla menee lontoo paremmin:) kerjätään hinnat kohdalleen isommalla tilauksella.
  21. wilbon
    Laitetaan tähän deadline 1.1.2015 tilausta kehiin.
  22. Onko kellään kiinnostusta tilailla tuolta mitään palikkaa? Itsellä olis kohta ajankohtainen tilata ja samassa satsissa tulisi muillekkin. Jos saataisiin porukkaa mukaan reilummin niin voitais kysellä jotain spesiaali hintaakin?
  23. wilbon
    tyhjäkäynti ongelma
    Mulla löytyy sit osia. On pari vakio kantta ja alakerran osiakin löytyy. Laittele priva viestiä jos tarvetta ilmenee
  24. Sait pm
  25. Onkos miten yleistä että tulee klapia ohjaukseen. Itellä on pikkusen 'tyhjää' ennen kun alkaa tapahtua.
