Käyttäjän Päivi kaikki viestit
Millaiset pitäisi olla? 8.9 vai pienemmät
Jaa sulla on se tuolla lailla toteutettu :) Itse aattelin vaan yksi laajempikaistainen lambada-antura putkeen ja siitä johto eculle ja jne. jos sais jotenkin toimiin...viimeksi tais polttaa tulpat , sitä ennen meni puola ja sitä ennen bensapumppu :) Näköjään vaatii tuon anturin , et ecu tietäis mitä tekis edes suunnilleen sinnepäin. Hintaa vaan tolla anturalla aikas kovasti.
Minkäs moiset lamppuanturat sul tuos on ja miten olet kytkenyt tuon tupla systeemin? Itelle tarttis kans laittaa lamppuanturat , että sais edes jotenkin ton pelittään :)
Moro! Sehän rupee oleen jo hyvällä mallilla! :) Kerro toki kokemuksia säätämisestä ja miten se ylipäätään tehdään se tietokoneella räplääminen! :) T:Janne
Moro! Itellä on melkein vastaava ruuttahimmeli kuin tuo Mega ja mulla on olemassa ohjelma tohon omaan hässäkkään millä auto on saatu käyntiin ja jopa ajettukkin sekä ihme ja kumma vaihteitakin vaihdettua ajossa. Hässäkkähän on Specialist Components 5 port efi kit kaikkine hiluineen. Ja on kyllä niin mielenkiintoinen systeemi , että harmaita hiuksia tulee reilumman puoleisesti. Tosin nyt ollut taas talven tauolla ton kanssa pelaaminen kun ei suostunut enään käynnistymään yms... Ei tästä mitään apuja sulle ollut , mutta aattelin vaan kertoa , että et ole ainoa joka noiden kanssa puljaa :) T:Janne
Missäspäin tämä on Hämeenlinnan alueella? Voisin joku ilta tulla tsekkaamaan siis ihan ostomielessä jos hinta kohdallaan ja olet siitä luopumassa :) T:Janne
Kuulostaisi siltä , että saa liikaa bentsiiniä! Tämä arvailua vain :)
Onnittelut täältäkin kovasta suorituksesta!!! T:Janne
Itsellä kanssa Mpi kone ja toi SC 5 port efi kit ja kyllä siihen Typhoon ecuun saa Map anturinkin. Ja onhan se kone jo käynytkin ja hieman testiajoakin suoritettu , mutta mutta..... :)
Juu Pohjolan kanssa saa odotella KAUAN!!!! Tovotaan , että asiat selviää parhain päin! T:Janne
M: Minejä K.Salosen kokoelmista...
Päivi vastasi Tynamiitti:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Kuvassa yhdeksän oleva clubi kiinnostaisi! Puhelimella yritetty tavoittaa mutta tuloksetta. Hintapyyntö kiitos! :) -
Mites tämä rojekti edistyy? :)
Tervehdys minunkin puolesta ja tervetuloa ! Siitä se lähtee rojekti etenemään! Meitä on täällä Hämeenlinnassa useampiakin mini harrastajia! T:Janne
Eikö keneltäkään löydy anturia??
Ja nyt olisi tarvetta Mpi minin nokka-akselin asentoanturille!!! Käy ihan hyvin rikkinäinenkin , tulee vain tulpaksi lohkonreikään!
Jahas! Melkein vuosihan tässä näköjään meni kunnes löytyi tuo motivaatiokin takaisin tämän härvelin kimppuun! Nyt ois koneeseen kasattu kytkin,wokkipannu , yms. ja trikkeripyörä+anturi , hukkakipinä puolat ja jne. Olihan tämä laitos jo hetken myynnissäkin , mutta painostus paremmalta puoliskolta myyntiä vastaan oli sen verran kovaa , että laitetaan nyt ainakin käyntiin se tänä vuonna jos ei muuta . Tai ainakin yritetään.... :) Janne
Etenee hiljaksiin mutta ....hiljaksiin :) Kone ois lootan kanssa niputettu(jokunen aika sitten) Apulaitokset pitäis kanssa kiinnittää ja sit sähköjen kimppuun.....Niin ja tokihan tuo bensatankki ja linjat täytyy vielä asennella. Kauheesti kaikkee puuhaa ja niin vähän aikaa......:)
Täältäkin ääni alkuperäisenä pitämiselle! Kunnosta itse jos vain aika antaa myöden , siinä sitä oppii parhaiten! Nimim. kokemusta on! :)
Mä tein näin! Etikkaa litran puteli tyhjään järjestelmään ja vettä perään ,kuumaksi käyttö ja sama pariinkin kertaan. Tosin laita heti 2 litraa Etikkaa. Sen jälkeen letkulla vettä sisään ja huuhtele kunnolla niin kauan kunnes tulee kirkasta vettä pihalle. Tämmöiset ohjeet itse täältä sain ja toimii muuten hyvin.
Mitään papereita ei tarvitse esittää , mutta kannattaa joku prosyyri ottaa mukaan varmuuden välttämiseksi. Itselläkään ei ole tehostajaa ja sanoi vaan, että laitetaan Trafin tietoihin levyjarrut. ja thats it!(tästä ei mennyt mitään eri maksuakaan.) Rengakoon joutui muutoskatsastamaan (145/10-165/60r12) Ja tämä kustansi muistaakseni 50e. Näin mun kohdalla! Viisaammat kertokoon lisää :) T:Janne
Kerrassaan mainiota! Vielä ei osaa sanoa 100% varmasti kummalla tullaan , Minillä vai turistina.... :)
