Käyttäjän TareK kaikki viestit
Hei, vielä. Luulenpa että tuon genesiksen fs taajuus on kuitenkin sen verran alhaalla että verrattuna perinteisiin 6x9 hässäköihin / kaiuttimiin, taitaa tuottaa parempaa ja pehmoisempaa soundia. Paras tulos saavutettaisiin jos noille ruuvais jonku vahvistimen ja kunnollisella aktiivi suotimella suodattais jostain 60hz/50Hz taajuudesta yläpuoliset pois. Diskantteja ei mielestäni näissä pikku autoissa takana oliolle kannata laittaa. Edestä tulee sitä yläpäätä ihan riittävästi. Itselläkin tuon äänen parannus mielessä omaan scoopperiin, mutta ensin rupean vaimentamaan. Tarkoitus laittaa 10" subi peräkontin pohjalle pieneen suljettuun koppaan n.20l ja 6,5"+1" etupää passiivisena ja deletoida nuo vakio 6x9" rieskat pois takaa. Vahvariksi 800w/digi pääte jossa hyvät suotimet. 8)
Hei ! 6x9 tuumaisia subbareita ainakin genesiksellä. Suunniteltu mini coopereihin alunperin. ;) Ps. Malli on P69-p8 tai 4 muistaakseni.
M: KW madallusjouset (käytetyt, ajettu n. 20t/km) sekä alkuperäiset 17"vanteet
TareK vastasi ab:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Hei ! Siis sisältääkö tarjous molemmat jouset ja vanteet hintaan 150€ ? jouset kiinnostaa. Ovatko olleet alkuperäisten iskunvaimentimien kanssa, saako katsastettua? Siis onko noihin tuv papereita? ??? ??? ::) joops, uusia näky olevan eu:n sisällä hintaan 169dollars... joten eip kiits. -
Voiskohan olla jossai maadoituksessa häikkä? kun tuo ihme vinkuminen ja pauke alkaa... ei tajua. ???
Ei täälläkään rallata mikää laatikossa tosin ajettu vasta 50tkm . Eikö se ollut nii että MCS ssä on getracin loota siis 6-v ja normi cooppereissa 5-v joku muu. vai miten se meni? :o :o :o :o
Hei ! Ihmettelen kun minissä radio hieman temppuilee, välillä saattaa volumet paukahtaa todella isolle... Onko muilla samaa ongelmaa? Toinen asia on että kun ajaa autolla tosissaan kovaa (tietysti suljetulla rataalueella) :) niin radiosta rupeaa kuulumaan ihme vinkumista ja ritinää ja poksumista. Kierrokset jossain 5000k/min + . Että semmosta.
M: KW Variante 1 säädettävä alustasarja
TareK vastasi Antinontoxic:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
jep, uuden katseluun siis. ;) -
:P maukkaan näkönen vanne, millä renkuloilla meinasit? Mikä vanne setti toi on?
Mistä ostettu? ja miksi myyt? Paljon ajettu ? Laittaisitko kuvan tulemaan? ja tinki hinta kajaaniin.. 8) -
Hei , Onko porukka laitellut muita alustasarjoja alle? Tarkoitus olisi saada hieman madallettua. Onko TUV hyväksyttyjä jousisarjoja olemassa ? ::) Edullisempi. Nuilla vakio iskareilla ja jousilla menty nyt 50000, enpä tiiä kannattaako iskunvaimentimia vielä vaihtaa, jos pelkät madallusjouset vaihtas...
Nyt on vaihdettu kesä pyörylät alle, ja täytyy todeta että on taas aika mikroautoilu fiilis. Sen verran jämäkäksi muuttu ajokäytös, vieläkun alustan laittais. Siis suosittelen tollasia 17x8,5" ja kumeiksi 215/40/17" toimii mielestäni ainakin jos haluaa tarkaa ohjausta ja tuntumaa tiehen.
Heh, hyvä juttu. Kiva lukea kun noin huolellisesti kerrotaan. On muuten aika tummat nois sun lasit... mitä kalvoa? ja niinku näyttäs olevan tuulilasissakin..
Mistä ostit alustan ? Paljonko joutui kärsimään euroja ?
17" JA 8,5" vanteenvalmistajan omilla spacereillä jolla kikkailtu et-sopivaksi ei muista mikäs se oli. Valmistaja RH-alurad vanne maxilite. Autoa ei ole madallettu ainakaan vielä. :)
Moro ! Onko kokemuksia KW variant alustoista? Onko jotenkin parempi kuin MCS vakio alusta? Parempi ajokäytös? Mikä malli olisi paras? 1,2, vai 3 ? 8)
OIKEA RENGASTUS. Mutta vaihda runflat gumit normi renkaisiin, paremmat ovat. Itsellä kesällä alla 17" x8,5" Rh alurad maxilite ns. tykkivanteet hyvin toimi ainakin viime kesänä. Kumit Hankook ventus evo jotkut....
moi. ikkuna nappi yläasennossa pitämistä 30 sec. oppii ylä asennon ja 30sec. alaasennossa oppii alaasennon. ( En ole varma mutta saahan sitä kokeilla.) ;)
onkohan varmasti molemmat palanu, ettei olis joku kontakti häiriö.... Kun joutuu pikkusen paukasemaan konttia minissä... ::)
Hei ! mitä mieltä olette otsikon mukaisesta mini cooper s versiosta? Näyttää kaksi kappaletta olevan kaupan tuolla nettiauton sivuilla. Onko kukaan käynyt koe ajamassa?
:) MCS takakontissa nyt laturi ladannut akkua n.7h 5A laturilla ja samalla lämppäri pitänyt akkua lämpöisenä samalla sisätiloja myös. Ulkona pakkasta noin 25 astetta. Hyvin lähti ainakin auto käyntiin ja tuntui akkuun menneen virtaa kun ajovalot varsin kirkkaasti loistivat. Jospa tuolla vielä kehtaisi sittenkin ajaa, katsotaan kestääkö tuo akku kuinka pitkään. Itselläni työmatka ajo niin lyhyttä että tuskin ehtii minin akku latautua kunnolla. Antaapahan sitten välillä tuollaista vierihoitoa akulle niin taas mennään. ;D
HEH , juurikin kondenssi vettä jotenkin näissä autoissa muodostuu. Missähän mahtaa olla minissä luukut josta sisältä lämmin ilma siis kostea sisäilma poistuu?
Hei, nyt meni minunkin cooperin akku lataukseen, ei tosiaan kuin naksahtanut kun väänsi avaimesta. Taitaa joutua investoimaan uuden akun. Onneksi sain ovet auki ja peräkonttiin puhaltamaan lämppärin sekä akun kylkeen laturin kiinni . Jos se suostuisi ottamaan virtaa sen verran vastaan että lähtis moottori käyntiin. hauskoja kamppeitahan nuo pikkuiset autot muuten on. ::) :D
Haloo... Käyttääkö kukaan muuten talvipakkasilla nuita sisätilan lämmittimiä? Taitaa olla niin että ei kannata käyttää, kondensoituu vesi tuonne ovien sisään ja lukot yms ovat sitten jääässä. Ja kun olet onnellisesti työpaikan tms pihassa et pääse kuin perakontista ulos. Lukot ovat jäätyneet sitten matkan varrella iloisesti. Mutta samahan tuo olisi laittaa suosiolla talviunille kun eka pakkaset tulee. >:( ;D
;D ;D ;D ;D Just ! Ja minin manuaalissa vois lukea myös että ei kannata käyttää sisätilan lämmitintä, jäätyy nuo ovet muuten aika prkln tiukkaan kiinni. nyt auto ollut käyttämättä viikon kun ei aukee ovet eikä mitkää. mutta onhan tuolla ulkona -38ast
( Ajotietokoneen valikkoihin pääsee seikkailemaan kun painaa trippimittarin nollausnappia samalla kun kääntää avaimesta virrat päälle ...omalla vastuulla. ) Mitä tietoja tuolta pääsee yleensäkkin katsomaan? ???
