TareK
Käyttäjän TareK kaikki viestit
  1. Skithund sulla näyttääkin olevan tossa coopperissa hieman enemmän kilkettä, onko sinulla jossain tarinaa rakentelustasi? Kiitos jo kaikille vastanneille. 8) ;D
  2. 2004 Cooper S , jokin Purble se väri oli. Originaali kattotelineen paikat. Oriflame teippaus. Musta katto ja mustat peilit. Kesällä RH alurad 8,5"x17" talvella originaalit 7"x16" cooperin omat vanteet. 100% Tyytyväinen Ministi !
  3. TareK
    Pissapoika ei pissaa
    Onko moottori jäätynyt? Siis pissapojan moottori? Tai jokin jää tukos putkessa.
  4. Hei ! Mielestäni voi, jos sinulla on sellainen hyytelö/AGM akku jossa ei nesteitä ole. Ajattelin itse laittaa yellow optiman takakonttiin originaalin tilalle. Itselläni vm.2004 cooper s ja sama vitsi pakkasten tullessa akku hyytyy ja lähti vain vaivalloisesti käyntiin. Johtunee siitä että on lyhyellä työmatka-ajolla niin heikosti latautunut. PS. vaikuttaa siltä että tuo 49€ maksava akku ei ole täysin suljettu AGM tai Hyytelö akku.... mutta en ole varma. ;)
  5. Mitä tuon hihnapyörän vaihtaminen auttaa? Siis viri pulley? ::)
  6. Hei kaikki Ministit ! Hieman epäilyttää tuollainen tehon lisäys pelkällä ohjelmiston muuttamisella... Onko kellään oikeita kokemuksia ? Onkohan noista ns. lastuvirityksistä mitään hyötyä? Vai pitäisikö autoon tehdä muutakin muutoksia että ohjelmisto muutos vaikuttaa. Käsittääkseni tuo ohjelmisto on tehty vakio Cooper S koneelle. Kertokaa ihmeessä kokemuksia, virittelyistänne. Ja miten muutoskatsastuksessa meni? ;) Sivulta poimittu : 1.6 Turbo (SIEMENS VDO Mini) 125 kW/170 hv 220 Nm 156 kW/212 hv 260 Nm hinta 720€ ::) linkki: http://www.turbotec.com/henkiloautot/et ... staja=mini
  7. Nyt on sitten Hankook kumit alla ja voin sanoa että ajettavuus parani! Ja ovat oikeasti hiljaisemmat ainakin näin uutena kuin nuo kuluneet Dunlopin runflatit. ;) Pitoakin löytyy nyt paremmin jarrutuksissa ja kiihdytyksissä kaarteista. Ajomukavuus myös parani noihin jotenkin pehmoisemmat. Ulkonäkö parani myös 8,5" leveän vanteen myötä. ET vanteissa 55 joka sovitettu 20mm RHn spacer palikalla eli ET todellisuudessa 35 luokkaa.. Olen täysin tyytyväinen valintaani. 8-) Niin ja vanteena tuo RH- MAxilite on mielestäni enemmän kuin sopivan retro tuohon mobiiliin, käy kuin nyrkki silmään minin muotoihin!
  8. Hankook Ventus Evo1 K107 , 215/40 17" ja vanteeksi RH-Alurad Maxilite 17" on tulossa kesäksi alle, kerron kommentteja miten mini kulkee noilla tossuilla. ;) Siis heti kun vanteet saapuu. 8-)
  9. TareK
    Outo naksuminen
    Olisiko moottorin kannakkeen kumi jo kuolettunut? Josta seuraa naksahtelu... itsellä oli sellainen vika ja korjaantui kumin vaihtamalla. ::)
  10. Nyt meilläkin minillä huristellaan. Malli on 2004 Mini Cooper S , väri on metallin violetti, ja musta katto + peilit. Toisena autona hieman erilainen Bmw X3 jolla vaimo ajelee ja heti alkoi vaimon mieli Minin rattiin kun pääsi istumaan cooperin penkille. Voin sanoa että sanoinkuvaamattoman hauska ajaa! Aikaisemmin jäänyt paljosta paitsi, vetää suun hymyyn aina kuskilta ja kerää sympatia pisteitä maantiellä muilta. 8-) Auton tarkemmat tiedot: MINI COOPER S 2004 RE31 Black-eye purple metallic (A24) 125kW 6 lovinen manuaali
  11. Kajaanista
