timot
  1. timot
    Mini R53 jarrujen päivitys
    Kiitos, eiköhän noilla päästä alkuun. Onneksi on kaikki osat vaihdettu vuosi sitten uusiin, jarruputket jne.
  2. Tämmöinen tuli ajankohtaiseksi, Mini R53 vm 2006 jarrujen päivitys parempaan suuntaan. Mitäs keinoja olisi käytettävissä.
  3. timot
    Jarruputket R50,52,53
    Hyvä huomio, omaani vaihdettiin kaikki putket viime vuonna. Ja olivat haperoa.
  4. Tämmöiset 17" vanteet löytyy, uudelleen pinnoitettu, uuden veroiset
  5. Nätti vanne, löytyykö 4 kpl:ta
  6. Saisko hieman kuvia ko vanteista. ei valitettavasti ole kuin 17” vanteita.
  7. Hakusessa Miniin 16" alkuperäiset aluvanteet, 4/100 jaolla, R50 sarjaan. Vm 2001-2006. Kunto ei ole avainkysymys, kunhan ovat suorat vain.
  8. Taitaa olla sama asia.
  9. Vaihdoin Ledit pois, tilalle Ostramin D2S 220%, hyvät tuli ja lailliset.
  10. Mistä löytyy night breaker +300% xenon polttimoita, löydän vain +220%.
  11. Hieman asiaa sivuten, minulla on R53 jossa Xenonit, onko kukaan vaihtanut ledejä tilalle?
  12. Pientä ongelmaa R53: n kanssa. Moottorivalo palaa, asiaa tutkittu. Antaa vika koodin takimmisesta anturista, lämmitys ongelma. Välillä vika etummaisessa anturissa, jossa antaa virtaongelman (jännite alhainen). Viat eivät ole yhtäaikaa. Välillä toimii oikein. Useampi anturi vaihdettu /uusia tietenkin, vika seilaa. Auto vetää kuin pieni sika, ei käyntihäiriöitä. Mistä voisi ongelma johtua?
  13. Moi Laitatko kuvaa 0400504502. Kiitos
  14. Kyllähän alkuperäinen on varma ja takuulla toimii.
  15. Mistä olette hommanneet R53 etuputkea/katalysaattoria? Semmoinen olisi hakusessa, ja mielellään laadukas. Olisiko antaa vinkkejä?
  16. timot
    Mini R53 sytyskatko
    Ajattelin nostaa ketjua kun vika viimein selvisi. Sytytyskatkon vika 1.sylinterissä johtui UUSISTA venttiilin nostimista. Vika selvisi kun 2: sesta vaihtoi 1:seen. Tämmöistä tällä kertaa.
  17. timot
    O: R53 Matot
    R56 matot sopii suoraan paikalle myös. Mattoja ei enää valmisteta uusina R53:een.
  18. MYYTY
  19. timot
    Mini R53 sytyskatko
    Vielä vika vaivaa, todella erikoinen vika.
  20. Myynnissä uudet mustat siloconiletkut R53. Rosterilemmarit. Hinta 60e posteineen. Kyse tästä https://www.ebay.com/itm/167015497679
  21. https://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/3176239
  22. timot
    Mini R53 sytyskatko
    Sehän siinä erikoista onkin, aina 1 pytty. Kaikki osat vaihdettu jo kahteen kertaan, myös koko kansi, jossaa kaikki osat uusia. Myös suuttimet vaihdettu, ja vielä keskenään 1.sestä 3:seen, mutta vika jäi silti 1:seen. Tänään otin Minin käyttöön (lämpimästä tallista), niin ei mitään vikaa, toimi moitteetta. Huomenna ei varmaan taas toimi. todella omituista.
  23. timot
    Mini R53 sytyskatko
    Säännöllinen kylmänä, kun lämpenee niin toimii taas. Vetoja on koneessa kovasti. Meinaa konstit loppua, kun kaikkia on mitattu ja vaihdettu uudet osat. Kaveri, joka omistaa oman korjaamon on kuitenkin huippuosaaja. ( aikoinaan Toyotan suomen paras), oltiin samassa firmassa töissä. Anturit on myös sekattu.
  24. timot
    Mini R53 sytyskatko
    ei syy löytynytkään, kansi vaihdettu samat oireet jatkuvat. Koneeseen laitettu kaikki osat uudet. Tutkittu korjaamolla, aina vika paikantuu 1. sylinteriin. tietokone näyttää sytytyskatkoja. Oire esiintyy kylmänä, ja puottaa 1.sylinterin pois pelistä. Lämpimänä ei mitään vikaa. Kipinää tulee ja on voimakas vaikka 1.sylinteri on poissa pelistä. Erikoinen oire.
  25. timot
    Mini R53 sytyskatko
    Löytyi syy, kannessa halkeama. Vaikka koneistamo väitää muuta, koeponnistuksen mukaan.
