Käyttäjän hartsa112 kaikki viestit
onko paljon jo ilmoittautuneita..?
mustat raidat tulee nokkapeltiin kun niille on aihetta 8) Tarkoitus olisi ensitalvena keksiä tekniikalle piristeitä, dynopäivänä saadaan lähtökohdat -> 2014 sitten pääsee kokeilemaan tuleeko muutoksia lukemiin.. Näillä tehoilla ei vielä vauhtiraitoja ole ansaittu... ;) mutta mielessä tuo raidoitus on kyllä ollut.....
tuli käytyä vähän tuossa sunnuntai ajelulla.... ]
Sattuipa osumaan hauska sovellus tuolta eteen.. pääseen pienin rajoituksin tosin, mutta tuunaamaan itselleen Miniä virtuaalimailmassa... http://oildrippers.de/index.php/miniselecta
itsellä juurikin alle ruuvattuna nuo 13" -7 et:llä.. samalla tuli keulaa madallettua kun vaihdoin kumit. Joten oli aivan must pakko käydä suuntaamassa uusiksi kulmat. Huomioita : jos kulmissa yhtään suurempaa heittoa, alkaa olla melko raskas ajaa 175 leveellä renkaalla, ja vakio tehot on ihan liian vähän. auto heittelee/vetelee urissa, pelkästään kaasua nostettaessa alkaa hakemaan. anna siinä auto sitten vaikka vaimokkeelle, niin jo vain alkaa tapahtuun... KULMAT säädettynä, menee kuin juna raiteilla, pienta hakemista havaittavissa. Mutta itselle kelpaa oikein hyvin, tykkään kyllä ajo-ominaisuuksista. (vielä kun ois pienempi ratti) 8)
OSTETTU, en osannut/ pystynyt modaan alkuperäistä... Mutta en tarvii enään! 8)
onhan se helpoin tapa tosiaan, mutta onko se aina hauskin :D Joo, ei sillä sitä justaa että jos sopivasti käytetty löytyy niin siihen liimaa äkkiä kyllä sen ruuvin paikoilleein... Ja katinhan saa tehtyä ihan helpolla ihan miten vain kiinni.. Ei tarvii olla alkuperäinen, voi olla että ton katin joutuu uusimaan muutenkin kohta, alkaa olemaan vähän pelti lopussa. Mutta kiitos tästä nyt, eli käy jos jostain esiin pomppaa sopiva ilman lambaadan paikkaa...
Kevät tuli, mutta talvi teki comebäkin... PRKL.. Justaankun sai vähän Miniä kesä kuntoon.. Tuli vähän sotkettua maalin kanssa, ja laitettua loputkin madallushilut kiinni. Kesärenkaat istuikin paremmin kuin muisti, onhan siitä jo monta kk kun ne viikon ehti alla olemaan. Vähän viimeistely jäi huonoksi, mutta jos nyt ainakin yhden kesän päästelisi tälläsenään sitten 8) EI tässä kuitenkaan minnekään näyttelyihin olla menossa :o pari projektin päivittelyä kuvamuodossakin vielä... vähän projekti asteelta... Heti kahville kun vaan sai renkaat alle 8) aikainen kevät, vai mikä se oli... Talvirenkaitahan en enään VAIHDA!!!! Sillälailla... Näyttää kesäiseltä kyllä 8)
tuli tässä sellainen eteen että pitäisi hankkia pakosarjaa miniin, auto on tuo 1.3 SPi -92. Mahtaakohan siihen käydä ihan tuollainen vanhan minin pakosarja? vai pitääkö tilata ruiskumallin ? Onkohan niissä loppuviimein mitään muuta eroa kuin tuo lambda-anturin paikka? Koska sen lisääminen ei nyt ole ongelma sitten kuitenkaan. Onko kukaan paljon sovitellut? Kiitoksia nyt jo etukäteiseen!
Yleensä ottaen ainakin Tokmanni myy Wurthin tuotteita jossain määrin.. Tuo pankki kortti homma toiminee useissakin myymälöissä, mutta ihan kaikissa sitä ei ole. Noi maalit on kyllä ihan hyviä, yleensäkin niiden peittävyys on pirun hyvä. (pakko vähän mainostaa vanhana kyseisen firman työntekijänä)... Mutta suosittelen käymään Tokmannia tai vastaavia tavarakauppoja niin niissä monasti on jälleenmyyntiä, myös jossain puutavara/rautakaupoissakin löytynee.. Aika näyttävä projekti on tulossa...
Itseasiassa, tuo pahvi on ollut mielessäkin... Katson tuon termarin vaihto-operaation hankaluuden vs. pahvi. Kiitos, olin unohtanut kokonaan tuon mahdollisuuden. Saattaapi olla Minissä huomenna pahvi keulassa... Mulla oli tänä talvena Foordin 92' termari... Toimi aika magesti, kuumaakin tuli.. Mutta kun pakkaset laski niin alkoi sähköflekti huuteleen ihan jatkuvasti (-92 auto)... (vähän liian kuuma..) En ehkä enään ens kerralla laittas kun sen 88', nyt vaihdoin kesämallisen 74' ja toimii aika hieanosti... Termarin vaihto on ehkä jopa lapsellisen helppo, jos pultit aukeaa...
Lähinnä öljyistä kun täällä on paljon puhuttu... Onko kellään kokemusta tälläisestä mitä Motonet on ottanut(voinut olla pidempäänkin) valikoimiinsa... 20W-50 on kuiteskin, ja classikko autoihin... http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-2062 Sais hianon peltipöntön kaupantekijäisiä 8)
Peltipakosarjaa olisin kaipaillut, mieluummin sellainen missä olisi lambdapaikka. Mutta ei ole välttämätön. Tarjoilkaapas jos löytyy nurkista ylimääräisenä.. harrikangas86(a)netti.fi / 040-9100715 T: Harri
Sitten alkaa kevättä puskeen pellistä läpi... No eipä siinä, jos tämän kesän pärjäisi vielä.. Nyt on hyvä alkaa suunnittelemaan kesää, kun katsimies antoi leiman vuodeksi eteenpäin. Vähän joutui hitsaamaan takakelkkaa, mutta muutenpa ei ollut huomautettavaa. Nyt ei ole tullutkaan juuri mitään erikoista tehtyä, seuraava vaihe on kesärengasta alle. Ja vetää levikkeisiin "kunnon" maali pintaan.
Jaahas, tarviikin tarkistella kalenteria.. Ja jos vain Mini on vielä liikekannalla, niin voisihan sitä intoutua katsomaan mikä mättää.... :o
Samaa asiaa kyselin kun otin -92 ifistä vakuutusta että noinko meinaat että tähän saapi siis sieltä autokeskukselta osat...? Tiiä sitten,. Kyllä siellä tyttö vakuutti kovasti että kyllä kyllä.. Miniin MINI... :D
Hieman kiinnostusta olisi tuoda tuollainen vakkari 1.3 SPi kyntämään penkkiin jos sitten alkaa joskus innostua jopa virittämäänkin sitä....
lelu.. kohta puolenvuoden ajalta 10tkm... Mutta ei vielä :o
Taakse ei liikaa vaihtoehtoja ole, omassani oli laitettu takapenkin alle siihen etureunaan levy mihin oli paiskattu kajarit.. Ne sai lähteä..!! Taakse tein piippuhyllyyn samalla tavalla,juuri menee 6,5" mun hyllylle.. eteen puhkasin ovipahviin ja juuri ja juuri mahtui 5,25" kalvo siihen.. Se tuli suojan kera sinne ovikotelon sisään.. Pitäs se kotelo vielä modata, todennäköisesti tulee myös nostettua kaiutin sieltä oven sisästä koska lasi ei nyt aukea täysin alas asti.... Mutta onpa meteliä joka suunnasta... !!
tylsää oli, ja tottakai se pitää ITSE tehdä :D Köyhällä ei oo varaa ostaa omaa, mutta aikaa tehdä :P
takajousituksen vakiomittaiset tangot, hiekkapuhallettuna ja maalattuna. hp : 30 € / pari vähän huono kuva... tavarat edelleen Tampereella - Harri / 040 9100715 / harrikangas86(a)netti.fi / yv
Takapää hilattu lähemmäs maata.. Samalla vähän tsekattu mitä kaikkee kuluosaa saa sinne alkaa hommaamaan.. Joku vkloppu kun käy peltikaarien kimppuun takapäässä niin saa lisää vielä hieman pudottaa.. Etupäähän seuraavaksi, samalla saa rasvata ja säädellä nivelet. Puslissa lienee jossain väljäää kun taas meinaa ravistella jarruttaessa.. 2kk sitten kuitenki levyt ja palat uusittu... Eli hyvin on mallillaan, auto menee kohti tonttia ja kesämokkulat odottaa talvirengaspakon loppumista.. Ei vaan, ehkä me odotamme kuitenkin tonne lähemmäs huhti-toukokuuta... 8)
Rover Minissä olleet Orginaalit mustaa muovia olevat lokasuojan kaaret (levikkeet). Vähän on muutama kiinnityskohta haljennut, muttta muuten ihan ehjät. HP : 20 € (kylkipätkät eivät kuulu tähän pläjäykseen) Parkilliset Orginaal Lucaksen hehkulamppu umpiot 7" myöskin vm. -92 Ministä, lasit ehjät mutta heijastimissa vähän sanomista. HP : 20 € kuvassa juurikin samat levikkeet ja umpiot. tarjouksiakin otetaan vastaan. sijaitsevat Tampereella - Harri / 040 9100715 / harrikangas86(a)netti.fi / yv
tälläisiä on saatavilla ainakin, luulis muillakin olevan kuin jenkkilässä.. Itselle ajattelin kanssa.. mutta tuli tuhottua omat oviverhoilut... http://www.minimania.com/part/ABSMS071/ ... Fiberglass
Tältä se kokolailla näytti kun tuli Mimi itselleen haettua.. heti tuli haettua sopivampaa rengasta, alkaa näyttämään paaaljon paremmalta... Hienosti mahtu kierros gummeja takapenkille.. vannetyylisuuntaus sama, mitat on hiukan eri planeetalta..... :o
