4minis
Käyttäjän 4minis kaikki viestit
  1. 4minis
    Austin Cooper 998 vm-65
    No silloin olin itse hyvin optimistinen. Jos olisin silloin tiennyt/arvannut mitä kaikkea piti tehdä uudestaan ja tulevat muutokset elämäntilanteessa olisin ehkä itsekin epäillyt valmistumista.
  2. 4minis
    Cooper sai alkuperäiset ,silloisen Kuopion läänin kilvet. Ensimmäiset X-alkuisetkin olisivat olleet vapaana. Samalla alle laitettiin tykkipyörät Dunlopeilla. Alla olleet varhaiset Cosmicit, jotka ovat ainakin suomessa kohtalaisen harvinaiset siirrettiin n.75t ajetun 1970 mallisen 850 alle. Siihen ne vielä aikakauden vanteina nippa nappa käyvät.
  3. 4minis
    No kyllä siinä alkuperäistä tuoksua on. Kiitos kannustavasta kommentistasi. Kaikkea ei tarvitse tehdä uutta vastaavaksi mutta toki sekin on ihan ok jos niin haluaa. Onhan tässäkin lattiamatot uustuotantoa mutta ei niitä repaleita oikein voinut käyttää. Nykyiset historic autothan on nykymääräysten mukaan rakennettu mutta tässä yritettiin näyttää miltä 60-luvulla näytti.
  4. 4minis
    Kyllä se on Rytkösen entinen kilpuri. Meillä on kopiot hänen leikekirjastaan. Sain sen kopiotavaksi aikoinaan käydessäni heidän kesämökillään. Tulossa on oikea rekisterikilpikin v.68-72.
  5. 4minis
    Kuten huomaatte autossa on nyt aikakauden rallivarusteet alkuperäisestä poiketen
  6. Vihdoinkin. Ei mennyt kun 40 vuotta ostosta. Toki sinä aikana on useampi Mini ja moni muukin auto tullut tehtyä mutta jotenkin tämä aina siirtyi. Ostohetkellä se oli rullaavana lohko etupenkillä, rumpujarruilla, maali ja pohjat huonot jne. mutta ruostetta ei missään. Auto oli aloittanut siviilikäytössä Keuruulla. Sieltä se siirtyi jo -66 Iisalmeen missä se oli yksinomaan jää-ja maaratakilpailuissa. Rekisteristä se oli poistettu jo -72. Yhtenä vuonna oli tosin sm ratakisoissakin mukana. Autoa ei ole varsinaisesti entisöity vaan on yritetty säilyttää mahdollisimman alkuperäisenä. Katto on vaihdettu kun molemmat reunalistat olivat kurtussa kyljellään liukumisen seurauksena. Olipa se mukana jokkiksessakin -70 luvun alussa mutta ihme kyllä sisäverhoilut ovat alkuperäiset. Auto nyt tieliikennekatsastettu ja siirtynyt poikani omistukseen, jota on kiittäminen ehdotuksesta tehdä se viimein valmiiksi. Alkuperäinen kone on kasaamista vailla ja jos jollain on antaa vinkkiä ehyestä cooperin laatikosta niin saa vinkata. Nyt paikallaan on vanha jääratakone, suorahampainen porrastettu laatikko ja palalukko.
  7. 4minis
    Mistä minin moottori
    Alkuperäinen kysyjähän on make 54.
  8. Kehotan kaikkia ko.mallien käyttäjiä tarkistamaan taakse menevien jarruputkien kunnon. Omakohtaista kokemusta on nyt kahdesta 05 mallisesta. Ensimmäinen saksasta ehkä n.16 vuonna tuodun putki alkoi vuotaa ihan kuskin kohdalta kiinnikkeen alta. Oli tosi rapea kun ei saanut suljettua taittamalla murtumatta. Nyt alkoi vuotamaan cabrion putki sieltä ihan takaa apurungon kierron seutuvilta ja kiinnikkeen alta. Auto on suomiauto.Tosi rapsakat oli senkIn putket takaa vaikka pohjassa näyttivät ihan hyviltä. Kyllähän autossa jonkinlaiset jarrut aina toisessa piirissä toimii jos säiliössä on nestettä kun aika epätodennäköistä on että molemmat piirit yhtäaikaa puhkeaisi.
  9. Niin näytti olevan mutta mielestäni se on pelkkä puskuri ilman sivu ja alaosan mustia muoveja ja parkki/vilkkuja.
  10. Ostettu aika edullisesti Liettuasta. Toimitus toimi hyvin. Saa edelleen tarjota edullista puskuria jos on jäänyt ylimääräiseksi.
  11. Jos tuon mallin puskuria ei löydy niin vanhempikin käy!
  12. 05/06 mallin etupuskuri. Vain ehyt oikea puolikin riittää. Lisäksi oikea etu sisälokasuoja, oikean puolen peili,pelkkä kuorikin riittää ja peiliosa. t.juha p 044-5150350
  13. Ilmoitus tuli näyttöön ,sai jatkaa ajoa rauhallisesti. Kuittautui pois ok napilla eikä jäänyt edes pikku kolmiota näyttöön. Kokeilin kaikkia voimansiirron vaihtoehtoja ja kaikki toimii myös boost. Katsoin OBDlukijalla. 21F21F korkeajännitejärjestelmä. Kertoi suomeksi käännettynä: Eristysvastusvalvonta on poistettu käytöstä turvaboxin vian takia. Auto on vm-17. Onko kukaan törmännyt samaan? Voisiko kova pakkanen ja aina sen jälkeen tallissapito tehdä jotain huurtumis/kostumis-ongelmaa eristeisiin.? t.jp
  14. Löytyiskö hyväkuntoista tuulilasia ? Mielellään läheltä Kuopiota. 044-5150350
  15. Hei ! Löytyiskö etu jarrusatulan kiinnikerautaa ja pultteja 2 kpl. Terv.jp 044-5150350
  16. 4minis
    Muovi
    Hei! Löytyiskö keneltäkään ehyttä tai vähän viallista syylärin ympärillä olevaa muovia. Siis sitä kokonaista missä on kiinni äänimerkit ja mahd. sumuvalot. Vain muoville on tarve. Terv. JP 044-5150350
  17. 4minis
    HIF 44
    Ei se putki ollut tarpeeksi syvällä. Ruuvi pohjassa vain n.1mm sillasta alas. Nyt menee tarvittaessa lähes 5mm. T.jp
  18. 4minis
    HIF 44
    Kiitos! Kaikki muu on kuten mainitsit mutta suutinputki ei mene tarpeeksi alas. Eli se ei ole tarpeeksi syvällä siinä muoviosassa jonka avulla korkeutta säädetään. Se oli irti pesun aikana. Pitää tarkastaa.
  19. 4minis
    HIF 44
    Voisko olla niin että se suutinputki ei ole tarpeeksi syvällä siinä muovisessa osassa ja jää siksi liian ylös vaikka ruuvi on pohjassa?
  20. 4minis
    HIF 44
    Olen kääntänyt kaksi kierrosta ja siitä ei mene juurikaan enää. Taivutin vähän jo sitä ruuvin vastakappaletta kun ei mene mielestäni tarpeeksi.
  21. 4minis
    HIF 44
    Hei! Aiemmin ei ole ollut ongelmaa mutta nyt on. Kaasari oli pitkään seisonut joten avasin ja pesin sen. Olen laittanut mielestäni kaikki ohjeiden mukaan eli kohon ja suutinputken jne. Auto käynnistyy kyllä ryyppy päällä ja käykin vaikka pudottaa ryypyn puoleen mutta ilman ei jaksa käydä. Onko bensapinta liian alhaalla? Neula on alkuperäinen mutta kone ei ole sama. En nyt itse keksi mistä edetä. Auttakee auttakee tietäjät ja arvaillakin voi. T.jp
  22. Hei! Olin menossa tallin vintille sitä katsomaan mutta oven alle oli tullut ampiaispesä ja kolme osumaa riitti ja karkuun. Olen loppuviikon mökillä mutta käyn sitten paremmin suojautuneena hakemassa sen alas. Onko lasilla kiire ? T.jp
    1. Show previous comments  6 more
    2. drmrfi
      drmrfi
      Maksoin OP:n nettipankissa 100€.
      Sitten kun toimitus järjestyy, lasin voi jättää osoitteeseen Toivionkatu 5, 33900 Tampere. Osoite on Tampere mutta sijaitsee käytännössä Pirkkalassa. Tontilla on Talliosakkeita. Kun ajaa pihaan niin vasemmalla näkyy pieni puinen vaja, jossa ei ole ovea. Lasin voi jättää sinne vajaan.
      Puhelinnumeroni on 050-60896 (lyhytnumero).
      Paljon kiitoksia,
      t. Mika
    3. 4minis
      4minis
      Kiitos, huomasin ! Tällä hetkellä ei ole tiedossa koska pojalle tulee tarvetta käydä Pirkkalassa mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee. Lasi on hyvässä säilössä. Laitan viestiä sitten kun on parempaa tietoa ajankohdasta. Jos sinulle tulee tarve saada lasi nopeammin niin soittele. T. jp
    4. drmrfi
      drmrfi
      Joo sopii, ei ole mikään kiire. Jos vuoden kuluessa onnistuu niin hyvä.
      t. Mika
  23. 4minis
    Mk1 j Mk2 korin osat
    Moi!" Minulla on noita takavalojen peltejä parikin paria. T.juha p
  24. 4minis
    O: Mini Mk 3
    Tuossa sellainen olisi. Vanha kilpamalli mutta ei täytä nykyisiä määräyksiä. Juha 0445150350.
  25. 4minis
    Lampunpesijöiden rele
    Tuossa vasemmanpuolen jalkatilan sulakerasiassa on mielestäni se releen paikka. Oikealla kolmas alhaalta.
