OBD testi ei onnistu katsastuksessa
Moro.  onko kellää tullut seuraaavaa vastaan,  eli Katsastuksessa  inssi ei saa yhdeyttä obd härvelillään  auton  obd järjestelmään,  kotona omat testerit kyllä juttelevat auton kanssa.   ja mainitsi myös että moottorin vikavalo ei toimi?   Vikakoodeja ei ole muistissa.  autona mini cooper r50 1.6  2003. sulakkeet on tarkistettu.
Jotkut ECU-viritykset, esim JB4, häiritsevät/blokkaavat testerien liikennettä, tosin siitä tässä R50 tapauksessa tuskin on kysymys.
Sen moottorin vikavalon toimivuudenhan näkee mittaristosta; syttyykö se merkkivalo muutamaksi sekunniksi ennen starttia, samaan aikaan esim latauksen, öljypaineen, ABS:n, airbagin jne merkkivalojen kanssa?
Mootorinvikavalo ei tosiaan syty ollenkaan  kun virrat kääntää päälle.. Mahdollisesti polttimo palanut?(vai onko led?).  käytin auton yhdellä korjaamolla ja sanoivat että geneerisellä eobd testillä ei pääse sisään,  mutta normi vikakoodin luku toimii, mitähän sitä seuraavaksi keksisi.
Merkkivalohäröjä saattaa tulla jos repsikan jalkatilassa oleva body control unit (BCU/BC1) on saanut kosteutta. Ledien kärähtäminen on harvinaisempaa... käsittääkseni BC1-boksi osallistuu myös OBD2-yhteydenpitoon.
Lisää infoa esim. täältä: https://www.minitorque.com/threads/the-bc1-body-control-unit.557/
bc1view4-jpg.1775
