anttila73 Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2021 Moi! Onko kukaan asentanut opetuspoljinta R56 Miniin? Itse opetuspoljin on aika helppo asentaa vänkärin jalkatilaan siten, että kiinnittää sen istuimen kiinnikkeisiin. Kuskin puolelle jarruvaijerin kiinnitys näytti hankalalta. Siellä ei ole näkyvissä kuin jarrupolkimen päässä yksi pultti mutta sekin on niin sivussa polkimen liikeradasta että pitäisi varmaan joku lattarauta tms. laittaa ja sillä siirtää vaijerin kiinnitys vastaamaan polkimen liikerataa. Sitten siinä näkyy yksi harvakierteinen pultin pää, jossa lattiaverhoilu on sellaisella klipsillä kiinni. En usko että tämä "pultti" kestää. Maton altakaan ei löytynyt mitään kiinnityspistettä. Kovasti arvostaisin valokuvallisia vinkkejä!
TKG Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 4. Lokakuuta, 2021 Ei ole kuvia mutta R53 asensin pultin siten että irrotin rattiakselin läpivientikumin (lattian läpi) auton sisältäpäin, porasin viereen reiän. Rattiakselin reiästä näkee että pora ei osu mihinkään ja pultin saa pujotettua. Läpivientikumi vaan takaisin ja vaijerin pää pulttiin kiinni. Kun polkimen poistin, jätin pultin paikoilleen...
anttila73 Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 5. Lokakuuta, 2021 Yläreunan kirkkaan mutterin alle voisi saada lattaraudan. Sen alapuolella musta klipsi pitää lattiamattoa paikoillaan.
PKK Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 11. Lokakuuta, 2021 Meillä vanhassa Minissä tehtiin just noin, niin kuin TKG kuvaili. Homma toimi todella hyvin apupolkimesta tuli näppärä. Uudemassa Minissä samaan tarkoitukseen piti sitten suosiolla turvautua ammattikorjaajan apuun. Kiroili asennuksen hankaluutta ja tilan puutetta konehuoneen puolella, hoiti hommansa kuitenkin hienosti. Samalla voisin esittää tässä toisenkin kysymyksen: onko Miniin saatavissa polkimiin sellaisia reilusti paksumpia kumeja? Toinen opetuslupalainen on sen verran lyhytraajainen, että polkimille yltäminen penkin ihan etummaisessa asennossa on haastavaa. Ajoasennon saa muuten jengattua kohdilleen penkin säädöillä.
anttila73 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2021 Asennus oli helppo ja yksinkertainen. Mitähän ihmettä se ammattikorjaaja kiroili siellä konehuoneen puolella? Hytin puolellehan ne polkimet asennetaan No tässä kuvat lopputuloksesta. Eikä mitään läpiporauksia tarvinnut tehdä. Apukuskin puolella polkimen kiinnitys levyyn ja levy kiinni 2mm paksuilla raudoilla penkin kiinnikkeisiin. Edestä levy menee ylös raitisilmasuodattimen taakse jolloin se ei heilu käsin heiluttelemalla. Kuskin puolella siihen ensimmäisen kuvan kirkkaaseen kierteeseen 10cm pitkä asennusrauta, jonka toiseen päähän reikä ja vaijeri siihen kiinni. Rauta olisi voinut olla pidempi jolloin veto tulisi täsmälleen polkimen liikerataa vastaavaksi. Toimii kuitenkin hyvin ja tehokkaasti. Eli myös R56 Miniin pystyy helposti (lähes) kuka tahansa asentamaan opetuspolkimen.
XamiX Kirjoitettu eilen 05:02 Raportoi Kirjoitettu eilen 05:02 Sain laitettua naulauslevyn tuon ylemmän mutterin alle
