Larry Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Piti ihan tarkistaa tuo glykoli, niin on 95%. Eli 5% on vettä tuossa meikäläisen mikstuurassa. Ei saata enää tuota BMC koodilla löytyä, mutta MGn tavara käynee. muistaakseni oli 25€ 5l + postit
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Sekoita vaan lisää sitä samaa, jota jo käytit, ei kannata enää mitään tilailla. Ehkä vettä vähän lisää, eihän glykoli syylärissäkään pelkästään oikein toimi.
Larry Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Joo, en meinaa sotkea muuta sekaan. Katoin vaan ainakaan noita valmiita nesteitä. Taidankin tehdä niin että kun kerta nestettä/painetta vielä vähän puuttuu niin pumppaankin pelkkää vettä lisää.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Minkälainen pumppu siulla on? Se alkuperäinenhän toimii siten, että ensin otetaan kaikki pois, alipaine. Sitten vasta pumpataan uudet nesteet ja paineet. Muistaakseni auto piti olla pyörillään, siitä on tosin jo 20v, kun viimeksi tuota käytin.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Faktaa, yritä ottaa selvää.
Larry Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Putkimiehenpumppu, onkohan se koetuspumppu oikealta nimeltään? Siinä sitten kierrettävä liitin letkun päässä jossa venttiilin suljin/avaaja
Larry Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Ja täältä löytyy myös hyvin tiedot: http://www.hydragas.co.uk/tech/ado15.html
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Oikea pumppuhan on sit ihan erilainen, saattas löytyä sinun alueen museo-auto miehiltä.
Turbo 69 Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 18. Huhtikuuta, 2021 Niin, se pitäs sit olla painon varassa, pyörillään. Vaikka muuten toimiskin. Ethän sie näe, miten ylös nousee. Menee muuten pieleen..
FD100L Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 18.4.2021 klo 20.52, Larry kirjoitti: Putkimiehenpumppu, onkohan se koetuspumppu oikealta nimeltään? Siinä sitten kierrettävä liitin letkun päässä jossa venttiilin suljin/avaaja Expand Jollei sulla ole ollut kokonaan tyhjänä nesteestä ja vaan lisäät nestettä, niin sun pitäisi laskea nestettä vaan eka pois niin kauan, että ilma poistuu. Mulla on vastaava laite Metron jousitukseen. Jos on ollu ihan tyhjänä niin Minissä se on hieman konstikkaampi kun Metrossa ilmata.
FD100L Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 Kun löytäisi sopivan alipainepumpun minkä liittäisi tuohon koepainepumppuun niin helpottaisi kyllä hommaa.
Larry Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 19. Huhtikuuta, 2021 Joo, semmoinen oikea pumppuhan se olis paras mikä imee ilman pois. Mikkelin Mobilisteilla kuulemma jonkilainen on mutta auto ei ole mulla täällä. Jousitus tyhjänä kun uusin letkut. Auto on pyörillään pilariharkkojen päällä ja suunnitelma on laittaa paineet täyteen ja sitten apumiehet pumppaa keulaa alas ja samalla nestettä/ilmaa venttiilistä pihalle. Sitten taas ainetta sisään ja samaa hommaa pari kertaa. Kun auto muuten valmistuu ja aika ottaa korokkeet pois niin ekaksi keula alas maahan ja sitten taas nestettä pois > ainetta sitään. Ajelua ja sit taas ilmaa pois ja nestettä sisään. Jos joskus aikanaan saan auton kotia niin sitten voi käytättää Mobilisteilla jos heillä oikea pumppu löytyy ja apuja.
