Tuli hankittua vm. 2005mini one ja siinä ei ole alkuperäistä kierroslukumittaria.
Nyt ajattelin kysäistä että onko joku laittanut one:en jälkeenpäin tuollaisen orginaali kierroslukumittarin, mitä kaikkea vaatii että saa toimimaan vai olisiko niinkin fiksusti että johdotus olisi valmiina??
Kiitoksia etukäteen vinkeistä ja vastauksista 👍👍
Enpä tiennyt että niitä on tehty ilman jenkamittaria... lienee Suomi-auto. 🤣 Mikäli johdotus on valmiina, niin veikkaan että NCS Expertillä pitää koodata kyseinen ominaisuus päälle. Samalla kannattanee koodata ajotietokone-ominaisuuskin päälle. Vai vaatikohan se erilaisen viiksen..?
Saattaapi olla ettei johdotusta ole kun siinä kierroslukumittarissa on normaalisti merkkivalot ja muitakin toimintoja jotka nyt ovat varmaan keskimittarissa.
17 tuntia sitten, Igor kirjoitti:
Juu, tai jonkun muun katkaisijan jolla ajotietokoneen näyttämää tietoa vaihdetaan.
Voihan olla ettei lisämittari edes vaadi koodausta. Kierroslukumittarin optiokoodi näyttäisi olevan S546, joten luulisin että sen lisääminen varustelistaan riittää joka tapauksessa.
Keskimittari taitaa olla sama kaikissa malleissa, paitsi jos autossa on navi tai chrono paketti.
Ja vaikkapa tästä valmis paketti; https://www.schmiedmann.com/DisplayProductDetails.aspx?id=1957260&product=C23380
eBayssa noita mittareita näkyy olevan parilla kympillä. Johdotus näyttäisi olevan niinkin yksinkertainen kuin 6 johtoa lisämittarilta keskimittariston pienempään liittimeen ja siinä kaikki. Nämä johdot saattavat olla autossa jo paikallaankin.
Hmm... mitäs jos tommosen jenkamittarin retrofittais autoon jossa on navi? Eli jäis se ratin päällä oleva nopeusmittari pois. Onkohan siinä jotain merkkivaloja mitä tuosta jenkamittarista ei löydy? Nopeusnäytönhän siihen jenkamittariin käsittääkseni saa digitaalisena.
Ihan vaan sillä että sais lisämittarit mahtumaan vähän paremmin...
  • 1 month later...
Mittari asennettu ja kaapelit liitetty keskimittariin, ei ollut valmiina.
Kierroslukumittari toimii mutta muutama merkkivalo palaa kokoajan.
Minkälainen viiksen pitäisi olla vai mistä ajotietokoneen näyttämää vaihdetaan niissä joissa tuo kierroslukumittari on alkujaan??
OBC retrofit- ohjeissa on se viikselle menevä johto. Sen voi kytkeä katkaisijan kautta maihin.
Just now, karvalakki kirjoitti:
Niin, toinen pää johdosta menee siis sinne ison keskimittarin taakse. En pysty nyt itse tsekkaamaan mikä pinni, muuta se löytyy siis siitä retrofit ohjeesta.
10 tuntia sitten, an-racing kirjoitti:
Olisko kenelläkään tietoa mihin pinniin?
No nyt pääsin taas koneen ääreen. OBC ohje sanoo:
"To black 12-pin plug on the tachometer
instrument panel X11175 PIN3"
Kannattaa tuo ohje lukaista jos olet OBC:ta asentamassa.
Muista koodaus.
OBC.PDF
Koodaus:
