squid Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Mikäs nyt eteen? Projekti on valmistumaisillaan, mutta kiusallinen käynnistysongelma vaivaa. Auto on Mk3 1300-kuutioisella koneella, Kentin 296SP-nokalla ja 12,5 puristuksilla. Eipä vaan lähde avaimesta käyntiin. Akulta tulee uusi kaapeli, ja maavuotoja ei ole. Akku on uusi, ja lisävirtaa on otettu myös diesel-Dynan vähintäänkin riittävän järeästä akusta. Starttimoottori ei jaksa pyörittää konetta tarpeeksi kovaa, jotta se käynnistyisi. Yhden Minin startin poltettuani vaihdoin tilalle Starletin vastaavan, mutta tilanne ei muuttunut. Mikä tästä tekee hupaisaa on se, että hinattaessa auto käynnistyy saman tien ja käy vallan mainiosti. Olisi kovin ikävää, jos joutuisin aina pysäköimään auton mäkilähtöä silmälläpitäen. Onko jollain tietäjällä ideaa, mitä kannattaisi kokeilla? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Maadoitus välillä akku-starttimoottori tai sitten se plusvirta hukkuu johonkin huonoon liitokseen/solenoidiin. Kyllä tuolla nokalla ja puristuksilla pitäisi moottori pyöriä hyvin ympäri vakiostartilla. Jännitehäviömittaukset on kova sana. Esim pluspiirin jännitehäviön saat kun pistät jännitemittarin maapiuhan akun plusnapaan, ja toisen startin virtanapaan. Kun väännät avainta katso mikä on jännitehäviö. Tuolla tavalla mittaamalla eri kohdat pääset jyvälle missä kohtaa jännite notkahtaa. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Tämä asia ei välttämättä liity ongelmiisi, mutta kai kaikki NUORET ministit muistavat, että Minissä EI paineta käynnistettäessä kytkintä pohjaan, kuten normaaliautoissa! Tiedän tapauksia menneiltä kilpuriajoilta, että jos erittäin kireä kytkin asetelma ja painaa kytkimen pohjaan, niin kone ei jaksa startilla pyöriä! Siis Minissä ei kytkintä pohjaan startatessa! Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Itellä melko vastaavilla spekseillä oleva kone ja lähtenyt käyntiin sekä vanhan että uuden mallin Minin omilla starteilla ongelmitta. Kuten edellä ethän vaan ole painanut kytkintä pohjaan startatessa ? Ja onko myös moottorin ja rungon välinen maa varmasti kunnossa ja sytkä kohdillaan ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
squid Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Tämä asia ei välttämättä liity ongelmiisi, mutta kai kaikki NUORET ministit muistavat, että Minissä EI paineta käynnistettäessä kytkintä pohjaan, kuten normaaliautoissa!Tiedän tapauksia menneiltä kilpuriajoilta, että jos erittäin kireä kytkin asetelma ja painaa kytkimen pohjaan, niin kone ei jaksa startilla pyöriä! Siis Minissä ei kytkintä pohjaan startatessa! Wattu olisikohan toi! Koska maadotukset ja sähköt muutenkin pitäisi kyllä olla kunnossa Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Itseasiassa eihän missään autossa saisi startata kytkin pohjassa !!! Mini on vaan hiukan herkempi tolle ja vielä ekstra herkkä jäykän asetelman kanssa, tosta saa muistuttaa katsastusmiestäkin joka vuosi. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
koirankoppi Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Kyllä asia "normaaliautoissa" on ihan eri juttu kuin Minissä, vaikka ei kytkimen painamisesta käynnistyksessä niissäkään mitään etuja saada (paitsi kovalla pakkasella) ja synteettiset öljyt on poistaneet nekin tarpeet (ja leudot talvet) Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Kesäkuuta, 2009 No eipä rakenteen puolesta Mini eroa mistään muusta autosta kytkimen painamisen osalta. Virimineissä vaan käytettään viisvaille samperin rankkoja paineasetelmia naurettavan ja säälittävän rajamailla olevan kytkinlevyn takia. Käyttiksessä Sacshin Race asetelma, ja on käyttövoima samaa luokkaa kuin vakio Minissä :D Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Mini1380 Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2009 Joko starttiongelma ratkesi ? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
squid Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2009 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Kesäkuuta, 2009 Ikävä kyllä ei ole ollut aikaa käydä hämmästelemässä autoa :-/ Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
TAF Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2009 Raportoi Jaa Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2009 Itellä melko vastaavilla spekseillä oleva kone ja lähtenyt käyntiin sekä vanhan että uuden mallin Minin omilla starteilla ongelmitta.Kuten edellä ethän vaan ole painanut kytkintä pohjaan startatessa ? Ja onko myös moottorin ja rungon välinen maa varmasti kunnossa ja sytkä kohdillaan ? Mulla on samainen ongelma, pitänee testata tuota kytkin asiaa. Sain auton juuri pajalta kuntoon ja tyhjäkäynti oli hieman heikko, mutta auton liikkuessa kulku oli kohdallaan. Mulla tosin auto sammui, en tiedä mistä johtui, mutta siis se sammui kun äkisti jouduin hiljentämän eikä se siitä enää lähtenyt käyntiin. Pitkän yrittämisen ja ehkäpä erehdyksen jälkeen se suostui käynnistymään. En muista oliko kytkin phjassa vai ei. Kyselin/kirjoitin otsikon "Automaattilaatikko + kick down + 1.5 SU twin Carb." alla autostani. Nyt se on siis kunnossa ja erittäin mukava peli ajaa, kunhan sen saa käyntiin... Siihen tuli ensinnä vaihdettua pakoputki suoraan laajempaan putkeen ja pakosarjat sekä tupla kaasari sekä tietysti bensaletkut ym tuota ajatellen. Sitten kun kyseessä oli automaatti, niin eihän se ruvennut toimimaan, joten meni vaihtoon moottori ja vaihteisto, hankittua tuli seuraavaa: MSK016 1 Automatic Subframe to Manual Engine Mounting Conversio NAM3116 1 Clutch Pedal Assembly RHD NAM8540 1 Clevis Pin - Brake Pedal Assembly NAM8546 2 Bush-Crank Pin-Brake Pedal SKU101220 1 Pedal Box RHD UKD10029 1 Gear Change Assembly - Rod Type UKE100790 1 Gear Lever Assembly Rod - Late Type 22G2205 2 Gear Lever Housing Rubber Mounting - Rod Change GSY118R 1 Clutch Slave Cylinder - Verto (1982 On) STC100330 1 Master Cylinder - Clutch - Plastic Tank GVP1009 1 Clutch Hose - Rubber - Verto (1982 On) CP11 1 Clutch Master Cylinder Metal Pipe To Hose - 11 - RHD E/GMIN1275AHC 1 Mini 1275 A+ Engine Gearbox & Clutch Unit 10:1 Comp SURE/G5 1 Surcharge - Mini 1275 Engine & Gearbox sekä jotain pientä sälää, jotta paketin sai kasaan... Nyt auto on sii sliikkuessaan mitä mainioin ja tehokkaan tuntuinen ja ne äänet, ne on aivan mahtavat. Yksi kaveri kuvaili ääntä brutaaliksi 8-) Nyt pitää vielä testata onko kyseessä toi kytkinasia startatessa, toivottavasti on... muuten pitänee kokeilla noita muita vinkkejä. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
