eno_inim Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2018 (muokattu) Moi Tuli hankittua 04 mallinen Mini one 130tkm ajettu. mistä vois etsiä tietoa muutanman ongelman poistoon ovia ei saa auki/kiinni avaimella kääntämällä kuskin oven lukosta, kaukosäätimellä toimii kyllä. repsikan puolelen ikkuna viheltää tiivisteen välistä onkohan siihe säätö apua vai joku muu vaiva. vastauksista kiitollinen jon etukäteen. Muokattu: 20. Elokuuta, 2018, käyttäjä: eno_inim pari asiakorjausta ja vihrettä postettu Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 22. Elokuuta, 2018 Oven alalaidassa noin puolivälissä on pultti. Etupäässä myöskin mutta jos viheltää vain niin löysää ensin sitä taaempaa ja ovi auki työnnä lasista sisäänpäin. Pultin pitää olla todella löysällä että hyppii hampailla se ikkunan nostimen säätö. Pultti kiinni ja testaten, toistaen jos ei kiristynyt tarpeeksi. Jos kuskin ovi aukeaa lukosta ja muut ei on se itse actuator rikki. Jos taas ei edes kuskin ovi aukea/sulkeudu on se väliakseli joko irronnut/jäänyt remontissa irti tai se on poikki kokonaan. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 23. Elokuuta, 2018 (muokattu) Kiitos Vastauksesta Lasin säätö hoituu näillä tiedoilla. mikään ovi tai luukku ei aukea/mene kiinni avaimellä vääntämällä lukosta. Kaukosäätimellä kaikki toimii. pitää muutoikin mennä kuskin oven sisään vaihtamaa ovistoppari niin katson tuota lukkoa samalla Muokattu: 25. Elokuuta, 2018, käyttäjä: eno_inim kirjoitus virhe Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2018 Siellä joo on sitten se koko tappi poissa. Noin 40-50mm alumiininen akseli joka lukkopesässä ulkopuolelta ja sisempi pää vain työnnettynä vasten sitä actuatoria. Sieltä voi olla myös sen ne tapit poikki. Helppo fiksata, älytön purkaa. karvalakki 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Ritke Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 24. Elokuuta, 2018 "Helppo fiksata, älytön purkaa" Osuvasti sanottu! karvalakki 1 Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 25. Elokuuta, 2018 On 24.8.2018 at 07.59, next kirjoitti: Siellä joo on sitten se koko tappi poissa. Noin 40-50mm alumiininen akseli joka lukkopesässä ulkopuolelta ja sisempi pää vain työnnettynä vasten sitä actuatoria. Sieltä voi olla myös sen ne tapit poikki. Helppo fiksata, älytön purkaa. Uskoisin kyllä olevan tappi vika kun kääntelee avainta niin ei tunnu minkäänlaista vastusta. Netistä löysin tuosta lukkopesästä kuvan siitä arvelin juurikin tapin vaurioituneen Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 30. Elokuuta, 2018 No voi helva....tn 16. tilaamani oven stoppari tuli ja ajattelin samalla fiksata tuon avain lukon. Kiitos kaikille vika löytyi! Laitoin puhelimen ottaan liikkuvaakuvaa ovensisältä ja itte vääntelin avaimella ulkoo. Melkein kaikki osat liikkui paitsi actuator kun siinä ei ole OLLENKAAN LAINKAAN paikkaa lukkopesän akselille?? Voislko olla , että autoon ko. osa on vaihdettu sellaisesta jossa kuski istuu oikeallapuolella. Eipä ollut ihme kun avaimella käännellessä ei tuntunut minkäänlaista vastusta. mistä mahtais käypä actuator löytyä?? Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
next Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Raportoi Jaa Kirjoitettu 31. Elokuuta, 2018 Itse tilasin ebaysta koodilla. Tuli oikein kun otti tosiaan sillä oikealla koodilla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eno_inim Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2018 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 1. Syyskuuta, 2018 16 tuntia sitten, next kirjoitti: Itse tilasin ebaysta koodilla. Tuli oikein kun otti tosiaan sillä oikealla koodilla. Kiitos vinkistä osa tulossa U.K:sta Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
